查看: 3053|回复: 15
[問題] 想問一下 台北市整理愛將
发表于 2011-6-2 12:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為最近想要把車子整理一下
想要整理 煞車 引擎外觀 前避震 一些電鍍物品 還有電系
想請問台北現在哪邊有比較會整理愛將的店?
发表于 2011-6-2 13:11:05 | 显示全部楼层
本帖最後由 BragerLais 於 2011-6-2 13:14 編輯
回復 dimxkimo 的帖子
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-82810-1-1.html
sorry我lag了= =....  发表于 2011-6-3 00:40
都貼出來了還再爬爬看幹嘛.....有什麼不滿意的嗎?  发表于 2011-6-3 00:38
OK ~ 那我再爬爬文好了!  发表于 2011-6-2 13:31
发表于 2011-6-2 13:25:32 | 显示全部楼层
煞車>>> 用P牌的煞車皮吧! DIY 只要700就給你前後殺很大!
引擎外觀>>>>找中油買煤油 洗洗就好
前避震>>> 換油自己來 500就OK 吧!
一些電鍍物品 >>>>自己上下左右給他來套套...插插看... 一定會比以前亮!
電系>>> 是燈泡的問題? 自己換 ... 沒必要大修 就 別修吧!
話說我都到 楊教授那邊 給他看車子
他不鼓勵亂修車啦! 哈哈
所以我都沒啥修....將就 騎啦...
 楼主| 发表于 2011-6-2 13:26:49 | 显示全部楼层
回復 BragerLais 的帖子
sorry 我想要的是車友有去過的然後有點感想的店家
這個資料我知道!!
這個不好在這邊討論吧! 說好像賣廣告...說不好搞不好被告:P  发表于 2011-6-2 13:29
唷..那抱歉..但我認為你可以從中資料點名店家PO文..請人私訊回答....  发表于 2011-6-2 13:29
 楼主| 发表于 2011-6-2 13:29:54 | 显示全部楼层
回復 engleeong 的帖子
煞車是brembo
引擎想要重新噴砂
前避震是 倒叉 想要重新灌油跟阻尼
電鍍產品 是想要全車都換掉
電系也是想要全部換新
发表于 2011-6-2 13:32:38 | 显示全部楼层
回復 dimxkimo 的帖子
引擎..
我不建議你噴砂....
若是要去漆重烤..
噴沙不是唯一的方法....
我現在要去比賽
詳細情況請高手回答
若是我比賽完了
還是沒人回答
我在把我以前翻文到的資料慢慢回答....
變大大了  发表于 2011-6-2 20:33
要拿第一喔!  发表于 2011-6-2 13:34
发表于 2011-6-2 20:42:22 | 显示全部楼层
本帖最後由 BragerLais 於 2011-6-2 20:46 編輯
回復 dimxkimo 的帖子
我想說我去比賽完這麼久了..
應該會有人回答..
沒想到沒人願意回答啊....
郝吧
那我憑我以前翻古文的印象
跟你說一下
不建議你把引擎拿去噴砂的原因
噴砂
引擎"接合面"會有後續無盡的小問題等著你~
(實際上我也不是很清楚)
其實我覺得你可以考慮去漆劑
只是要小心
這侵蝕的力量非常的強就是了
要戴手套去做就是了
不懂的話..你可以去問"神風"..
這篇給你參考
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-97168-1-1.html
或是說..
我們可以請神風這個嘴砲兼DIY強者來做更進一步的講解
(誰叫你虧我orz....)
BTW....
1.
TO阿利:第二名
2.
TO神風:我只會爬文&LDS..我不是大大..我只是想吸%玩車卻沒車可玩的可憐人....
恭喜恭喜 第二名 哈 比什麼??  发表于 2011-6-2 21:56
发表于 2011-6-2 22:02:56 | 显示全部楼层
引擎要噴砂的話的加工面要用膠帶還是其他東西貼起來.......不然再怎麼小心也一定會噴到加工面.....然後因為加工面被噴砂到以後表面不再光滑..平面度也會變差.......接下來就是漏油地獄了......
如果引擎要上漆的話噴砂過的表面比較能咬住漆....噴起來也會比較漂亮...........如果嫌麻煩用去漆水也OK啦.......但是皮膚只要沾到一點點就會痛得要死....請小心
发表于 2011-6-2 23:40:16 | 显示全部楼层
回復 dimxkimo 的帖子
我的引擎大整的時候也有噴砂
就整顆引擎送去噴砂
軸陳和螺絲全部都鎖在上面
包含整個汽缸和引擎本體
因為本身的軸承和螺絲都要更換
所以就沒有傷害接合面或是漏洞的問題
只是噴砂完之後的清理很麻煩
聽說用掉好幾罐福士的煞車清潔劑
如果大大你不打算軸承和螺絲都換掉的話
不建議用噴砂
因為會損傷
不錯耶~通常去主動問神風問題的~有99%的機率他會叫你把車燒掉..除非你敘訴問題說的夠子細並且爬文過..才有那1%不會被叫去燒掉的可能~  发表于 2011-6-3 01:25
发表于 2011-6-3 08:08:32 | 显示全部楼层
回復 dimxkimo 的帖子
這樣的描述不像是愛將
或是入手前已經改好的了
小弟的建議是
不管別人如何推薦或是站上如何的好評
自己都先去店內跟店家討論一下
挑一間工法或是步驟都喜歡的
才不會因為有認知上的差異而產生誤會
只是說實在的..其實上個螺絲都需要很講究對車才好..店家沒辦法那麼細心的說....  发表于 2011-6-3 09:37
 楼主| 发表于 2011-6-3 12:45:42 | 显示全部楼层
回復 armyshin 的帖子
嗯 ~ 這車是我年輕的時候 買原廠的回來自己慢慢改的啦 是有點不太像原廠的愛將了 呵呵
我也是想找找看板上先有人推薦的店家 我再去店家實際看看 然後再跟店家討論看看
這次整理可能就是要以整車螺絲換新的這種程度為目標了!! 呵
畢竟小愛陪伴我好多個年頭 雖然現在沒有辦法常常騎他 不過也是想要把他整理整理!!
发表于 2011-6-3 18:29:02 | 显示全部楼层
回復 dimxkimo 的帖子
整車螺絲換新!!
除非口袋有點深度
不然這還真不是一般店家肯幫你做的事...
发表于 2011-6-3 19:09:53 | 显示全部楼层
我也想把我家黑將大拆
升級63缸、全車噴沙去漆重烤、線材用我手上的純銀線重壓接頭、培林螺絲全數更新、澳打重打減震、變速箱換成跩哥的系統、加裝油冷等等的!
不過得等我找到代步車以後再來拆.....
恐怕是遙遠的以後了....(T_T)
发表于 2011-6-3 21:57:04 | 显示全部楼层
台北市推薦的店家沒有
台北縣有兩間,一間在新店一間在新莊,我只敢給這兩間動我的車,尤其最常給新店的那一個胖子動~~在不懂我在說誰我也認了.........
噗  发表于 2011-6-3 22:18
发表于 2011-6-3 22:58:38 | 显示全部楼层
本帖最後由 老將 於 2011-6-3 23:01 編輯
個人的愛將剛好正在信譽以及技術都不錯的車行整理中
店家位址也剛好是在台北市內
若是樓主有興趣可以私訊給我~
发表于 2011-6-7 07:48:35 | 显示全部楼层
如果樓主是想要回復原廠應有的能耐可以考慮去公館站旁的楊家車行。
俺還在基隆時常一路跑去那裡繳學費(亂搞請他幫忙擦屁股)。
老闆脾氣有點怪,但是底子深厚,以前也是搞重車出來的。
他不喜歡幫人改車,但要是改起來那完成度都媲美原廠。
俺的土炮工力有一半都是跟他偷學的.....
GMT+8, 2025-5-23 05:34 , Processed in 0.092820 second(s), 31 queries .
