查看: 2970|回复: 23
[問題] 汽門間隙...
发表于 2011-5-30 11:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽門間隙一直跑掉,我有什麼辦法可以解決??
发表于 2011-5-30 11:30:35 | 显示全部楼层
直接送去給會修FZR的店家檢查比較省事
或是買這台比較省事
 楼主| 发表于 2011-5-30 11:37:09 | 显示全部楼层
又是一個來亂的= =,能不能懇請回覆有建設性的答案,我也去過FZR的專修店調過,但今天發車感覺又好像跑掉了
都你感覺..什麼時候輪到我感覺  发表于 2011-5-30 21:16
要小心囉!!!  发表于 2011-5-30 17:54
一句話含意很多 不覺得他是來亂的  发表于 2011-5-30 11:51
发表于 2011-5-30 11:44:08 | 显示全部楼层
照理說不可能調好沒久就又跑
除了調整時沒鎖好
為什麼你會認為又跑掉了?車子不順還是聽聲音?感覺?
发表于 2011-5-30 11:44:36 | 显示全部楼层
本帖最後由 dada760704 於 2011-5-30 11:44 編輯
為什麼是"感覺"又跑掉了?
為什麼"又"跑掉了?
发表于 2011-5-30 11:50:42 | 显示全部楼层
感覺是一種 虛假不實際的東西
何不直接拆開來看看?
沒工具是藉口(工具行都有開)
沒時間是屁話(唉...)
不會是推託(板上有圖字並貌的文章)
沒錢是不要完賣車就好
不敢動手弄..(我+1)
所以直接送去"別家"會修FZR的店家檢查比較省事
发表于 2011-5-30 11:59:15 | 显示全部楼层
你覺得我是亂的
好!!我就認真回答
哈哈~這張圖好笑XD....我不是來亂的@@"  发表于 2011-6-2 08:22
沒必要這樣吧,他的汽門間隙在我家附近調的  发表于 2011-5-30 12:43
笑了  发表于 2011-5-30 12:34
新一代砲哥?! 哈哈  发表于 2011-5-30 12:21
发表于 2011-5-30 12:17:26 | 显示全部楼层
小弟我的車車最近拉W轉
轉數感覺會掉
感覺W轉以後會有顆粒 的感覺
拉轉沒有以前來的順
請問各位大大...那也是氣門出現縫隙嗎?
氣門間隙出問題的話怠速就有問題了  发表于 2011-5-30 13:43
发表于 2011-5-30 12:17:51 | 显示全部楼层
看看鳥仔螺絲是否有磨損導致無法調整,凸輪軸可以拆下來檢查是否有磨損(手冊有其尺寸要求),給您參考一下!
发表于 2011-5-30 12:49:06 | 显示全部楼层
如果你是說引擎的搭搭聲,那天老闆有跟我提到,很不幸的要告訴你一個消息,可能是你的連桿已經快OVER了,老闆知道你花了不少錢買這台車,所以盡量不把缺點說給你聽..那天試車以後老闆說我講的太直 = =||,希望你聽到缺點之後不會有討厭這台車的想法
发表于 2011-5-30 12:49:45 | 显示全部楼层
回復 oscar800211 的帖子
汽門間隙沒事應該不會跑掉吧~再說你不是上禮拜才調的
看看能不能形容的具體一點!
依照他們的說法,是幫他調汽門間隙的店不會修FZR一 一  发表于 2011-5-30 12:52
 楼主| 发表于 2011-5-30 13:23:58 | 显示全部楼层
情況是這的,昨天大概騎60多公里,今天早上起來發動很像之前我沒調氣門間隙前的狀況,不好發動,引擎轉速忽高忽低,聲音不連續,所以才會有這種感覺...
轉速忽高忽低 有可能是某一處漏氣  发表于 2011-5-30 16:30
冷車不好發動的問題很多種.我倒覺得這比較像化油器方面的問題.平衡.混合比.當時有一起重做吧?  发表于 2011-5-30 13:44
 楼主| 发表于 2011-5-30 13:25:10 | 显示全部楼层
回復 syaoran 的帖子
還不至於討厭它,我只是想趕快進入狀況而已
當你口袋空了才叫進入狀況吧  发表于 2011-5-31 02:09
翻手冊就可以進入狀況  发表于 2011-5-30 21:18
发表于 2011-5-30 13:30:08 | 显示全部楼层
我也剛調完汽門間隙,結果搭搭聲更大
怪怪的
 楼主| 发表于 2011-5-30 14:45:55 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
是的大大,當時都有做調整,你認為還有哪些問題?
怎麼不去問幫你調的店家..他幫你弄的  发表于 2011-5-30 21:18
发表于 2011-5-30 14:59:56 | 显示全部楼层
回復 oscar800211 的帖子
我不是大大...畢竟這種東西不具體在那邊猜都是枉然
原本車行幫你拆開時應該會知道你車子有哪些問題
板友也說你擺臂狀況不太好...大概車子在討錢了吧
发表于 2011-5-30 15:42:49 | 显示全部楼层
回復 oscar800211 的帖子
搖避磨損也會.
怎麼調整都會有怪聲音.
不過差那個一點點應該不至於影響SLOW.
除非差距非常大.
不然我認為應該是其他問題.
发表于 2011-5-30 16:11:45 | 显示全部楼层
我說的是曲軸連桿= ="
怠速不穩有可能是你的進氣歧管裂掉的關係
等料吧..會有料嗎
那天老闆有沒有拆你的火星塞,看你裡面活塞頂部積碳狀況呢?
另外化油器方面可能不是很樂觀~油箱生鏽,鏽粉流下去,供油系統都有機會中獎~
嗯...慢慢來吧= =||,先這樣騎,存錢等大問題出現再一次給他痛下去..會比抓毛病來得省事
歧管應該不是問題,是有料啦,但是要調很久= =  发表于 2011-5-30 16:48
是說單純拆火星塞不拆缸頭,要怎麼"看"得到活塞?用光纖內視鏡?  发表于 2011-5-30 16:15
发表于 2011-5-30 20:45:25 | 显示全部楼层
回復 oscar800211 的帖子
會不會是化油器有問題
发表于 2011-5-30 21:17:21 | 显示全部楼层
oscar800211 發表於 2011-5-30 11:37
又是一個來亂的= =,能不能懇請回覆有建設性的答案,我也去過FZR的專修店調過,但今天發車感覺又好像跑掉了 ...
你是感覺它跑掉...有真的跑掉嗎?
GMT+8, 2025-5-14 22:14 , Processed in 0.091060 second(s), 31 queries .
