查看: 4730|回复: 19
[教學] FZR改NFT錶
发表于 2011-5-27 19:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
錶體我覺得跟我目前的頭罩很搭
又有一個富有玩樂性質的轉速/時速 切換功能
請參考NFT官網的介紹
http://www.sym.com.tw/chi/showroom/NFT-ZR/
所以就弄了顆上車子 目前只有簡單的鐵片跟束帶扣著
之後才會做轉接支架並配合座充系統位置
NFT錶會遇到的問題
1.轉速:需改錶或是用波型轉換器來處理才有辦法讀到轉速訊號.
           我試過轉速接高壓線圈.CDI.原本的轉速線.都行不通.後來改錶比較快..
           因為波型轉換器要外掛一顆在外面.怕水怕震怕不耐用
2.時間顯示:其實跟X-HOT一樣另外直接弄一條正電來接就他線路裡的獨立正電就好
                   當然接在電門線前的常時供電的正電線也行.
                   我個人是直接拉一條.因為我這條線還會用在座充上.所以一條多用途
                   這樣子時間就不會因為重新啟動就又歸零
                   要是懶惰又沒在看時間的話.可以直接把紅色電瓶線跟發動的正電接在一起就OK
3.油錶的準度:因為電阻值不同需要改錶....
4.方向燈問題:因為原廠錶上是單險.NFT是左右各別都顯示.方法參考X-HOT的改法就好~原理一樣
5.空檔燈:接故障燈使用就好
線色定義:我有空掃電路錶上來比較快...
總心得:費工費錢 自爽就好 X-HOT簡單又便宜...這比較適合像我這種屁股癢的人用
发表于 2011-5-28 00:47:53 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
我喜歡 長時電瓶電壓顯示
對了 有空的話 儀表附近 可以再拍清楚一些嗎 3Q
功能還有什麼呢?油量顯示 是在電瓶電壓上面嗎?
发表于 2011-5-28 02:49:20 | 显示全部楼层
當初也有考慮NFT的 但是考慮到 昂貴(跟叉燒比 以及功能強大性 )
還是放棄了 不然她的時數表 我挺愛的
 楼主| 发表于 2011-5-28 09:37:08 | 显示全部楼层
回復 jimmy2552 的帖子
當初喜歡這顆錶是因為他轉速到13000
高反差 切換功能 裝的時候那個轉速真的讓我很頭痛
最後還是得改錶才能處理
 楼主| 发表于 2011-5-28 09:40:13 | 显示全部楼层
回復 parasite 的帖子
有空在拍摟O_O
電子錶的功能都有呀
時間 油量 轉速 時速 短里程 總里程 電壓 方向燈號 故帳燈標示 遠燈標示
特別的是多了轉速/時速 切換對調的功能 玩樂性質爽度問題罷了
裝了之後其實還是比較喜歡指針看準速 數字看時速..
 楼主| 发表于 2011-5-28 11:40:44 | 显示全部楼层
新品"訂價"是4200
3Q!會再打折吧!嘻嘻!等如果想改時,再去問。  发表于 2011-5-28 11:43
发表于 2011-5-28 21:26:43 | 显示全部楼层
嗯 可以考慮看看 因為我最近想改液晶錶
我改的BWS X液晶錶你也可以參考看看  发表于 2011-5-28 23:11
发表于 2011-5-29 01:42:37 | 显示全部楼层
回復 st0800 的帖子
嗯 我會參考的 謝
 楼主| 发表于 2011-5-29 14:44:12 | 显示全部楼层
BWS"X 實在是不錯
而且也不需要像NFT還要改表
現在有烈士先改上
證明他不需要改表或接波型轉換器之類的東西
想必路上要變一脫拉庫了~呵呵
发表于 2011-5-29 21:09:54 | 显示全部楼层
本帖最後由 luca 於 2011-5-29 22:21 編輯
回復 dragon 的帖子
好奇問一下,BWS"X的表含線組,一顆大概多少錢阿?網拍賣的人不多,價格也寫得不太清楚。
要問問 囧  发表于 2011-5-29 21:35
发表于 2011-5-30 00:18:47 | 显示全部楼层
我覺得不會變一堆人改耶,因為一堆人很在意轉速
至於新錶一顆,露X拍賣全新一顆2千-2千四
发表于 2011-5-30 01:18:35 | 显示全部楼层
回復 om45211 的帖子
像我是覺得轉速還好,因為我現在頂多都是七、八千轉在跑,所以BWS這個表的轉速也夠用了。只是還不知道它到底有哪些功能、適不適合我用,我先來去研究一下吧。
发表于 2011-5-30 01:38:35 | 显示全部楼层
總里程,單趟里程,換機油里程,時鐘(關電門不會顯示)
以上是功能
話說二代表功能似乎有點不一樣(未查證)
二代多了
電壓V數值顯示,設定車速 0-199 Km/h,秒數顯示,設定距離 0-400公尺,所需秒數顯示
一代表底色顏色是橘色(背景燈開電門就亮)
二代是白色(背景燈開小燈才亮)
靠腰!我忘了你正在給女朋友換藥,等你"換完藥"再說吧!XD  发表于 2011-5-30 09:37
說得我都想改了,哪天再找你的車子參觀一下吧!  发表于 2011-5-30 09:35
 楼主| 发表于 2011-6-4 10:09:41 | 显示全部楼层
回復 om45211 的帖子
最近據收到BWS"X錶的線報
白底的好像沒你說的那些功能
根據網路上的改錶達人是說要換電路板(2500元)
請問你有確定有這耶性能的錶的料號嗎?
我在想是不是跟出貨的批號有關...
LUCA大有確認過了確實要換電路板才有那些功能,所以我上面文章有打未確認!  发表于 2011-6-4 12:13
 楼主| 发表于 2011-6-4 12:18:23 | 显示全部楼层
所以電路板是人家改裝的就是了?
不過那種功能都是自爽用的 而且爽沒幾次就不想用了
就跟我的指針數字切換功能一樣..都沒在用啦~哈哈
我實在不想每次量電壓,就拆座墊阿!  发表于 2011-6-4 20:23
Luca哭哭,Luca最需要的是電壓的功能阿!  发表于 2011-6-4 20:22
 楼主| 发表于 2011-6-4 21:26:32 | 显示全部楼层
沒電壓呀o_o!!
那..乖乖....去接一個小顆的啦...
发表于 2011-6-5 22:46:20 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
沒電壓,哭哭.............
前幾天拿了一組BWS X表來研究,因為BWS X表上下的高度太大了,會卡到我現在的風鏡。而且碼表線好像會卡到FZ2大燈碗公,相當傷腦筋阿。
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:56:16 | 显示全部楼层
回復 luca 的帖子
以您的身份地位當然一定要來個雷射切切搞定吧!
上下高度太大指的是太厚嗎
发表于 2011-6-6 14:49:55 | 显示全部楼层
本帖最後由 luca 於 2011-6-6 14:52 編輯
回復 dragon 的帖子
我說的不是厚度耶,是指你在觀看儀表的時候,上跟下的距離,我記得BWS X表比X-HOT表要多了35mm左右。而厚度的話BWS X表好像比X-HOT要多了10mm左右,而左右寬度的話X-HOT則是比BWS要寬一咪咪咪咪。
不可否認,BWS X表看起來的質感真的要比X-HOT好一些,尤其有音叉標誌,爽度硬是增加了不少。可是功能上我覺得X-HOT好像比較強一些,除了X-HOT的轉速比較高之外,重點在於X-HOT表有我最需要的電壓功能阿。
而且前幾天我有稍微比對了一下,假如要讓BWS X表跟FZ2表原本的角度一樣的話,碼表線好像會卡到大燈碗公,而且碼表線好像不夠長,這是讓我比較傷腦筋的地方。
 楼主| 发表于 2011-6-6 15:28:30 | 显示全部楼层
回復 luca 的帖子
街車無罩錶的位置就是一門學問了...
裝的好=好看 裝不好=醜
沒像有罩子的躲裡面只要考慮裝不裝的進去就好
碼錶線如果長度有問題可能要多方比較一下 是不是需要用其他車種的長度會比較剛好
卡碗公的話如果沒有嚴重折著的話應該還ok吧?如果折比較大的話就麻煩了~囧
等你的支架分享捏+.+...
GMT+8, 2025-5-14 22:11 , Processed in 0.162567 second(s), 31 queries .
