查看: 3053|回复: 11
[分享] 愛將改FZ油錶不準
发表于 2011-5-25 23:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
          3月份牽的制服愛將,加滿油後騎了100KM後油錶幾乎到底了,起初以為油桶的浮標有問題,花了400換個新的也好不到那裡去,差不多130KM就到底了,為了這問題我查了零件手冊....哈哈哈  我找到解決方法,改完後大概跑300KM後才會到紅色區,加油可加到9公升,這樣應該算還不錯.
          現在教大家只要花不到1塊錢就可解決此問題.
    步驟1 :到電子材料行買1/4瓦130歐姆的電阻.不到1塊錢.
    步驟2 :把座墊拆掉,你往油箱附近(在電池上方左右),可看到一個2條線的接頭.
    步驟3 : 把電阻往接頭內部插上去,然後用膠布包起來即可,或是將2條線的皮剝一點點,電阻的左右2邊各纏住一條線也可以,
                最後還是需要用膠布包好.
        這樣油錶就會很準了.如有點差異可將電阻修改可從100 - 150歐姆都可試.
发表于 2011-5-26 00:07:31 | 显示全部楼层
本帖最後由 lbert 於 2011-5-26 14:11 編輯
這樣應該會加個半桶油錶就顯示滿了!!
這是錯的
東西果然都還老師了
发表于 2011-5-26 01:07:22 | 显示全部楼层
依據我的觀察愛將改FZ油錶之後油錶的變化方式大概是
全滿>到底>回到一半>到底 XD
发表于 2011-5-26 10:28:49 | 显示全部楼层
我不到五十就到底了!!
都只算公里數
有控在試試好了
发表于 2011-5-26 11:41:45 | 显示全部楼层
老實說裝在我車上的表都準到一個爆炸.......
原廠表~YBR~X-HOT~FZ2~都頗準....
我的YBR也滿準 只是小問題爆多就是......  发表于 2011-5-27 00:35
宏爺錶燒好大...  发表于 2011-5-26 12:23
 楼主| 发表于 2011-5-26 13:31:06 | 显示全部楼层
愛將油標加滿油時,電阻值在4 - 10歐姆之間,到底時約在90 - 100歐姆,並上130歐姆讓電阻落在65歐姆左右是搭配FZ油錶的狀況,不會加一半的油指針就滿的現象發生.
发表于 2011-5-26 14:20:09 | 显示全部楼层
回復 bright0321 的帖子
假設油錶只量到1/3油量的阻值
大約是           滿         空
                   10Ω~   40Ω
原廠浮筒阻值
                     滿         空
                    10Ω~100Ω
所以並上130Ω 電阻後 浮筒阻值由
           修正為  9Ω~ 57Ω
不知道這樣對不對?
发表于 2011-5-26 16:05:20 | 显示全部楼层
並聯?串聯?
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:56:18 | 显示全部楼层
回復 lbert 的帖子
公式 (1/(1/R+1/R))
沒錯是9.28Ω - 56.5Ω
每一台愛將的浮標阻值會有點小差異
所以可先準備100 到 150Ω之間的電阻做微調
最好方法騎到吃預備油時在把電阻並上去,
看喜歡油針指在紅色第一格還是第二格(需更電阻值)
 楼主| 发表于 2011-5-26 21:01:14 | 显示全部楼层
回復 chuhung 的帖子
如果是下列狀況,應該是油筒內部的浮標故障,造成有一個區段是沒有電阻值,
到材料行換一個浮標就好了
全滿>到底>回到一半>到底
发表于 2011-5-26 23:19:58 | 显示全部楼层
這樣說起來
只要知道FZ的浮筒阻值
就可以校正到最準確嘍?
 楼主| 发表于 2011-5-27 12:47:12 | 显示全部楼层
回復 lbert 的帖子
是沒錯,但FZ與愛將的油箱不同,它們2個的阻值變化曲線會有點不同,有可能中間的變化是非線性.
線圈分區段疏密!!  发表于 2011-5-27 13:47
GMT+8, 2025-5-2 03:29 , Processed in 0.219773 second(s), 20 queries .
