查看: 1379|回复: 18
[問題] 我打檔有問題?
发表于 2011-5-21 18:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思 第一次發文如果有錯請矯正
我的FZII購入兩個月了,改XV250 5檔+520齒
當我昨天在騎西濱的時候我三檔時速70要進入4檔的時候,時速到達80時會跳回去70
我覺得很奇怪我當下就停下來,重新再打檔一次,又不會有這個問題,我覺得很納悶...
一樣是三檔入四檔的時候,有時候要打兩三次才能正確進到四檔....而且起步的時候會有喀喀喀的聲音
在1.2.3檔都會有我每一檔都是6000-7000轉換檔,應該不是時速太低的問題吧
我騎去車行看的時候,他都是說鍊條鬆了不然就是要換機油了再來是車子老了...
发表于 2011-5-21 19:00:13 | 显示全部楼层
你是改日本引擎還是大陸套件
 楼主| 发表于 2011-5-21 19:04:14 | 显示全部楼层
回復 FZII-JRK 的帖子
我不清楚耶... 我買來的時候就是改好了XV了... 這兩者有什麼差別嗎?
我沒有改XV,一切都是聽說。所以也不便多說。  发表于 2011-5-21 19:06
发表于 2011-5-21 19:04:47 | 显示全部楼层
機油用什麼??
離合器部分..擦片、撥叉等等有檢查過嗎@?@
发表于 2011-5-21 19:05:59 | 显示全部楼层
大陸品質好像不太穩定...
是說會不會是變速齒輪有崩齒??
 楼主| 发表于 2011-5-21 19:07:18 | 显示全部楼层
回復 jackel996 的帖子
我用阿吉普 RACING 10W60
发表于 2011-5-21 19:07:27 | 显示全部楼层
工差問題
以XV跟SRV陸製品的品質我不知道
但是看過野狼用的...真圓度囧到爆
 楼主| 发表于 2011-5-21 19:09:57 | 显示全部楼层
回復 wesley20666 的帖子
我改天在騎去台北精X檢查看看好了,中壢的車行都是用車子老舊含糊帶過..
发表于 2011-5-21 19:10:48 | 显示全部楼层
gash10010 發表於 2011-5-21 18:13
不好意思 第一次發文如果有錯請矯正
車行有車行的想法,車子有車子的問題,你有你的考量。想解決問題,無非是看你要花多少錢,還是要花多少時間。
发表于 2011-5-21 19:17:45 | 显示全部楼层
回復 gash10010 的帖子
如果有按里程更換機油..那應該就是離合器的部分要檢查..
話說有沒有可能是打檔桿間隙過大,
檔位桿高度調整不良..
造成入檔不確實..似乎也可以朝這方向稍微檢查一下..
发表于 2011-5-21 19:31:17 | 显示全部楼层
回復 gash10010 的帖子
1. 80跳回去70? 是單純時速下降,還是檔位有跳回去?
進檔時轉速會明顯下降?進檔後催油門反應會延遲嗎?
如果後兩項都有,請檢查看看離合器片及壓板是不是燒了或是磨的差不多了...
2. 檔位難打,請看看你的離合器線是否太鬆,或是離合器的間隙調整螺絲有否鎖對,
最好整條離合器線的狀況都檢查一下,有時候線快斷了會讓張力不足。
3. 請找找專業維修店家,這種事情當面看最準.....
看到第三點就想到一句話..."直接騎去給會修FZR的店家檢查會比較省事"XDD  发表于 2011-5-21 19:33
发表于 2011-5-21 19:39:58 | 显示全部楼层
起步喀喀喀的聲音
應該是來令片要換了
然後化油器檢查看看
然後看齒輪有沒有崩牙
應該是這樣吧
发表于 2011-5-21 19:45:16 | 显示全部楼层
小弟認為是內部齒輪的問題
如果是離合器相關週邊問題的話
應該是每一個檔位都會出現問題
而並非固定檔位
我的FZ1.偶而也會5升6之間
半年出現個1-2次
再勾一次就順利入檔
無異音無意狀.也就沒太在意了.
如真的在意還是整組請下車做檢查比較好
发表于 2011-5-22 12:12:00 | 显示全部楼层
回復 rall206 的帖子
離合器打滑有可能只出現在高檔位
因為外在阻力大,引擎輸出要更大,造成打滑
发表于 2011-5-22 12:42:43 | 显示全部楼层
回復 lancelot 的帖子
離合器只做接合.
齒輪有沒有確實進入檔位.
是兩回事吧
我所見看過打滑的情況.(我汽車看到的經驗)
不用高速檔.只要行駛有負載.就會打滑了.
发表于 2011-5-22 14:12:45 | 显示全部楼层
rall206 發表於 2011-5-22 12:42
回復 lancelot 的帖子
離合器只做接合.
這讓我想起我家的汽車成經因為離合器打滑卡在平交道上...
发表于 2011-5-24 16:26:09 | 显示全部楼层
我的車車最近入1檔拉轉會跳到空檔
2檔入3檔拉轉會跑到2檔
這現象有大大有經驗的嗎?
謝謝.....
发表于 2011-5-26 15:56:31 | 显示全部楼层
我的是紅燈變綠燈一檔起步後換二檔會跳回空檔,
原因...因為太熱血急著換檔,沒勾到底又跳回去,當場時速10轉速破萬,
一身冷汗  超囧,
這就是傳說中的欲速則不達嗎?
发表于 2011-5-26 20:29:00 | 显示全部楼层
排除已有損壞及入檔不確實的狀況下,有關跳檔的徵結,就在於變速機構中的擒縱裝置上。請翻找零件手冊FIG.16 移位凸輪,叉;FIG.17 變速桿。
機械結構上,檔位是絕對的位置關系。在何檔位上,是由變速轂來決定,變速轂控制移位叉,移位叉才去撥動各齒輪間的離合關係。就算齒輪受力想移動,但受限於移位叉卡住它,它是不會移動的,除非物理性破壞。
跳檔則是齒輪受力要移動,而移位叉沒有阻止它而造成,其問題則反推回去,則要看變速轂。是固定住變速轂的機件異常,才會造成變速轂會被推動,所以就檢查固定變速轂的機件。FIG.16的8,9,1,5,6,13,14,磨損會造成此類現象。16,18彎曲變形也有機會造成。FIG.17的1,7,5也有機會造成。
彎曲變形或簧力喪失,在引擎上來說,除外力及磨損造成外,最大的主因就是過熱。請回想過去引擎熱度及機油使用狀況。低檔位,或是騎士最喜歡快速變換急拉轉的檔位,磨損基本都會較大,跳檔會是意料之內。由於FZ/R引擎特性,故從1至6檔,都有其特別用來急拉轉換檔的機會,故,通常都會有此類問題。要修正此類問題,則可更換FIG.17中的10,14,可至買賣區查找,或詢問L大,另外,一個簡單的方法,就是換檔時,左腳要勾上來,勾住一陣子。
GMT+8, 2025-5-11 12:31 , Processed in 0.259814 second(s), 25 queries .
