查看: 1356|回复: 9
[問題] 電瓶怎麼又沒電了呢?
发表于 2011-5-19 08:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
兩個禮拜前換上的新電瓶有充到13.多V
今早又發不太動了 啟動馬達轉到停
回家量電瓶剩11.98V
趕快拆下來充電~"~
這樣可不可以直接判斷是電盤發電量不足? 還是要再考慮整流器呢?
繼續翻手冊~"~又陷入電系迴圈了...
題外話
話說一檔大油門起步會傷離合器嗎@@?
大油門是指後座往後飛去撞箱子的靠墊然後被推著前進唷
一換二檔力量就整個弱掉了說
不換速度又上不去的說
還是說直接換三檔呢@@?
发表于 2011-5-19 08:49:58 | 显示全部楼层
光靠這樣無法判斷是那裡有問題啊..要判斷電裝品好壞用電表量是最直接準確的方法
整流器壞跟電盤壞的情況是差不多的....量過才知道..電盤好不好要量他線圈有沒有內阻...
如果沒有內阻通常都是整流器的問題不然就是線路不良....
沒電表量手冊看到脫窗也看不出所以然的
二檔跟一檔的齒比差很多..輕檔車一檔大多都是起步用的...
再加上愛將本身齒比設計是走低速載重用...你要單一檔就有速度就只能改齒..
而愛將車又重改齒太大一定拖不動..到時候你又要再改大排氣量...
所以你要檔檔都要有貼背感我想可能現在150cc以下的車都不能滿足你了
发表于 2011-5-19 22:53:45 | 显示全部楼层
請愛用三用電表....
亂換零件只是燒錢
发表于 2011-5-20 01:12:57 | 显示全部楼层
回復 yes-SR 的帖子
建議你一個天馬行空的方法
但絕對有效
弄一台雙輸入的示波器
chA輸入發電線圈的交流電
白線任選兩條
chB輸入整流器輸出端的直流電壓
紅線對黑線
然後,發動引擎
加速測試負載測試(開電器)
這樣是誰搞鬼就很清楚了
這才是專業!!但,示波器貴阿.....@@  发表于 2011-9-30 11:04
发表于 2011-9-29 23:41:53 | 显示全部楼层
請問 第一樓的問題有檢查出問題嗎   我的也發生這樣的情形呀   救人喔
发表于 2011-9-30 00:31:38 | 显示全部楼层
電系簡易版文字  努力熟讀中
发表于 2011-9-30 23:34:08 | 显示全部楼层
今晚一一查驗後  應該是整流器壞掉
請問前輩們我這邊只有買車的比較好買 原廠跟副廠要如何選擇
发表于 2011-9-30 23:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-30 23:55:48 | 显示全部楼层
tomeisr22det 發表於 2011-5-20 01:12
回復 yes-SR 的帖子
建議你一個天馬行空的方法
數位時代用 Lab View 分析比較簡單,只需要一張介面卡
fox
下載LabView要花幾天呢?=.=  发表于 2011-10-1 01:45
科技的時代真好....但是我看不懂英文實在讓我捶心肝....  发表于 2011-10-1 00:02
您懂得真不少...  发表于 2011-9-30 23:58
发表于 2011-10-1 07:51:10 | 显示全部楼层
也太厲害了吧
GMT+8, 2025-5-16 06:22 , Processed in 0.071343 second(s), 24 queries .
