查看: 1033|回复: 15
18X140框 輪胎 各廠牌的特性
发表于 2011-5-17 04:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上星期6 我的140框送來了
可惜他附上的胎不能用了
目前知道可以上140胎
可是140輪胎根本買過
不知道每種品牌的輪胎特性
我想了解各廠牌140胎
騎乘後的感覺
有沒有車友試過
可以將心得感想分享一下的?
发表于 2011-5-17 08:22:49 | 显示全部楼层
回復 y0028526 的帖子
是要用140/70-18嗎?
18吋的胎不好找,要多問問
丁丁900我知道有18吋的,熱胎較慢,抓地中等,感覺略遜BT39
耐磨經濟,可以用滿長里程的
應該算適合中長程通勤需求,熱血但懂得控制右手的人使用
 楼主| 发表于 2011-5-17 12:55:54 | 显示全部楼层
本帖最後由 y0028526 於 2011-5-17 12:57 編輯
目前是想過用140/60/18
話說140胎真的好難找....
发表于 2011-5-17 15:30:38 | 显示全部楼层
本帖最後由 DLM 於 2011-5-17 15:30 編輯
會難找嗎
普利司通BT090不是就有了
 楼主| 发表于 2011-5-17 15:46:05 | 显示全部楼层
回復 DLM 的帖子
有沒錯啦 不過目前找過的尺寸方面只有到17吋
发表于 2011-5-17 22:25:42 | 显示全部楼层
那就住妳幸運找的到
发表于 2011-5-18 00:19:12 | 显示全部楼层
應該不會有買不到的SIZE
要140/60/18日本空運來台就好了.......
只是會比150/60/18貴很大
因為這種東西就是一分錢一分貨
(我裝國慘的.......)
发表于 2011-5-18 11:58:20 | 显示全部楼层
18吋輪胎是特殊規格 不見得所有型號 品種 都有  18吋輪胎品種有限 不像17吋
甚麼品種都有
发表于 2011-5-25 13:48:34 | 显示全部楼层
杰哥~   怎不直接衝3.5   直上胎又好找!
发表于 2011-5-25 14:36:43 | 显示全部楼层
回復 y0028526 的帖子
BT090有150/60-18(但你的框至少要四吋寬)  若你要140(3.5寬即可) 進口胎目前能買到的有irc rx01 140/70-18 要便宜也有華豐HF918 140/70-18
滑瘋的140/18價錢跟17吋比起來也不便宜...又難找~~(我就裝這條~~代步RV不殺彎)  发表于 2011-5-27 03:56
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:35:37 | 显示全部楼层
回復 DLM 的帖子
其實是這樣的 因為我最近送來的框是4.0的 上面的爛胎是這樣的尺寸
所以我就仿照這樣的尺寸去配 那胎市登路普的
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:35:53 | 显示全部楼层
回復 93a1040 的帖子
我的就是4吋框
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:37:55 | 显示全部楼层
回復 henlong 的帖子
因為之前用很便的的價錢買到了一個狀況不錯的4.0框
所以在找他可以上的胎所以 照片上船在我的空間裡面
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:38:42 | 显示全部楼层
回復 DLM 的帖子
恩恩 阿佑 謝謝你 不過如你所說 品種有限 近期內我會再多問看看的~^^
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:39:33 | 显示全部楼层
回復 iamgreat 的帖子
對壓 貴很大...再多花些時間找看看吧
发表于 2011-5-27 04:06:40 | 显示全部楼层
本帖最後由 iamgreat 於 2011-5-27 04:08 編輯
我的建議是裝BT090 150/60....雖然不便宜而且吃不滿
但是它在台灣還是最好找的.....
之前某大大的3.5/18 TZ250鎂框,也是找不到胎
在日拍買一個中古的GPR70 140/60/18
日本標價+國內運費+國際運費+手續費比台灣的全新BT090 150/60/18還貴一點
而且是中古....
因為它是3.5吋所以一定要裝140....4吋是可以裝150的
我還有一個4.0/17的框......也是裝150的胎.....
最近要把4.0/17上面的150汰換下來裝4.5J.....4.0我會改裝140/70/17
也就是說...我手頭上的後框有(4.0/17)   (4.0/18)   (4.5/17),各在三台不同的車上服役
RS125後框也是4.0/17   應該每個車主都是裝150的胎
講那麼多.......只是要跟你說明...4.0/18元配是140/60沒有錯.....但是裝150/60也可以
然後華豐的140/70/18也可以.......
GMT+8, 2025-4-1 07:19 , Processed in 0.071336 second(s), 20 queries .
