用户名  找回密码
帖子
查看: 9321|回复: 12
[問題] 迪爵怠速不正常及油耗增加
发表于 2011-5-16 18:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
迪爵怠速不正常及油耗增加
1.目前怠速不穩冷車阻風作動時間很久
  騎約5分鐘怠速才會下降.但又變成太低.停紅綠燈常會熄火
  我有試著調高SLOW到不會熄火的狀態 但冷車時就變成車子
  自己會往前進.很困擾
2.熱車再發動需加一點油門才行.且有僕僕僕的聲音.冷車卻正常
3.騎起來引擎還算順也沒怪聲可以騎到時速110但油耗很誇張一公升油  騎大概25KM而已.原來32.5KM左右
麻煩各位了.謝謝喔
发表于 2011-5-17 13:03:44 | 显示全部楼层
回復 fendi 的帖子
1.混合比
2.空濾
3.傳動
举报
发表于 2011-5-17 19:14:19 | 显示全部楼层
本帖最後由 anyiwen 於 2011-5-17 19:17 編輯
阻風門已經故障
再者化油器管路阻塞OR損壞
举报
 楼主| 发表于 2011-5-17 20:23:14 | 显示全部楼层
本帖最後由 fendi 於 2011-5-17 20:23 編輯
先感謝樓上兩位大大喔
可以再請教
那如果先把自動阻風門插頭拔掉
冷車發動會很難嗎?
想先試試油耗狀況再決定
麻煩大大了
举报
发表于 2011-5-17 20:42:04 | 显示全部楼层
1.2.建議冷車時用三用電表量一下電子組封門般大約在6歐姆以下(手冊為5毆姆)
      或是直接拔下接上12V電源.看阻風門上的針會不會伸出去.
      如果OK 那請檢查管路及化油器
3.火星塞 空濾 傳動 混和比....以上皆會影響油耗
举报
 楼主| 发表于 2011-5-17 21:00:23 | 显示全部楼层
A-L 發表於 2011-5-17 20:42
      或是直接拔下接上12V電源 ...
謝謝大大喔
用三用電表量.是拔下插頭量嗎?
火星塞 空濾 傳動已換過了
A-L
是的...把插頭拔下量 不果請在冷車時或熄火後等個十來分也可以  发表于 2011-5-17 21:21
举报
 楼主| 发表于 2011-5-21 21:02:21 | 显示全部楼层
本帖最後由 fendi 於 2011-5-21 21:22 編輯
小弟先把自動阻風門插頭拔掉
結果冷車怠速很高.熱車後也沒降下來
今天量自動阻風門的電阻是9.2?
線組送電竟然只有0.4V
這樣是不是很有問題啊
阻風門正常嗎?
送電電壓正常嗎?
麻煩各位大大了
謝謝喔
举报
发表于 2011-5-22 22:14:13 | 显示全部楼层
回復 fendi 的帖子
TO:fendi
請問熱車後怠速很高是在插頭拔下的情況嗎 如果是...正常
9.2歐姆偏高...耗電量可能大了些
0.4V? 發動下取得數值 AC? DC? 印象中迪爵要用AC檔量
如你所表示的話電子阻風門動作正常只是比較慢罷了
建議你以下列方式再測試一次
1.冷車取下電子阻風門直上12V電源 看針是否伸長
2.發動當時用電表觀看接頭是否有電源輸出(按下啟動馬達才會有輸出) 應該13~14上下
3.阻風門不裝發動引擎 待熱車後拿支針往阻風門針原本位置插下去看怠速是否下降
举报
 楼主| 发表于 2011-5-26 19:59:01 | 显示全部楼层
fendi 發表於 2011-5-21 21:02
小弟先把自動阻風門插頭拔掉
結果冷車怠速很高.熱車後也沒降下來
今天量自動阻風門的電阻是9.2?
熱車後怠速很高是在插頭拔下的狀況沒錯
原來要量接頭是否有電源輸出(要按下啟動馬達喔)
用手摸阻風門會熱熱的
跟車友借到一個新品要測試有伸出很正常
會不會是小弟量錯了?送電其實沒問題?
這下麻煩了.這可能不是阻風門的問題?
麻煩各位大大了
謝謝喔
A-L
不是按啟動馬達才有輸出.而是按下啟動馬達引擎啟動才開始有輸出 三用電表檔位用對了嗎?  发表于 2011-5-27 22:26
举报
 楼主| 发表于 2011-5-28 00:23:11 | 显示全部楼层
那沒錯我是引擎啟動才量的
三用電表檔位沒錯
謝謝大大
举报
 楼主| 发表于 2011-5-31 19:48:11 | 显示全部楼层
接電測試伸出作動比新品慢一點
難道伸出慢會是油耗的原因嗎?
举报
发表于 2011-7-11 00:14:02 | 显示全部楼层
回復 fendi 的帖子
化油器掛了.副廠就很好用了
举报
 楼主| 发表于 2011-7-13 19:30:20 | 显示全部楼层
換新的阻風門試了約6桶油
每次都加3公升
油耗只有好一點點27到31.5左右
還是無法回到32.5左右
請問還有什麼可以改善
麻煩各位大大了
謝謝喔
举报
GMT+8, 2025-6-22 19:09 , Processed in 0.070021 second(s), 21 queries .
