查看: 5261|回复: 20
[問題] 新手AWD輪框~輪座~輪胎~角度?
发表于 2011-5-16 11:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
上星期我才知道
輪座跟輪胎的角度要選一樣的(我是玩AWD甩尾)
比如我的輪座用4.5度輪胎就要選4.5度
我現在比較好奇是~~輪框也有角度
這該怎麼選呢~~是用0度嗎
因為最近想換鋁的輪框(想搞一台視覺系的車)
发表于 2011-5-16 11:56:27 | 显示全部楼层
請問你的車殼是哪個?
要是沒意外的話
其實輪座和輪框0度皆可
但是有些車殼不適合使用0度的輪框
因為避震在壓擠的時候輪框會卡到車殼而造成異常動向
另外輪座度數加大是為了要裝導角胎
发表于 2011-5-16 14:47:50 | 显示全部楼层
..我覺得視覺系就沒有一定要換多少度..你可以先換大倒角胎..再視你的胎跟你車殼輪弧間的距離..去衡量你的框要加幾度..框的度數越大越往外擴..也有車友為了視覺..裝寬的框卻裝窄的胎就位了框可以禿出車殼..你參考看看
 楼主| 发表于 2011-5-16 15:04:08 | 显示全部楼层
回復 audi1003 的帖子
大大的這台爆龜SUBARU~~真是帥
謝謝二位給小弟解說
慢慢的有一些概念了
发表于 2011-5-16 15:28:14 | 显示全部楼层
回復 kgbz 的帖子
圖我是抓的而已..不是我改的..互相研究哦
发表于 2011-5-16 17:08:48 | 显示全部楼层
輪框度數是指 offset ? offset 越寬越穩 , 但視車殼而定  ,不是所有車殼都做很寬
我的evo f n1.5  r w0 就很飽了
发表于 2011-5-17 03:55:45 | 显示全部楼层
圖是抓的..參考看看
发表于 2011-5-17 16:35:32 | 显示全部楼层
本帖最後由 scorpio 於 2011-5-17 19:07 編輯
回復 kgbz 的帖子
甩尾camber、offset選擇較大(視覺佳)可能需考量甩尾動作的表現,以免變的不好甩、
不靈活轉彎、轉彎角度變大等。
車殼車寬跟offset需搭配,以免卡到輪胎上蓋。
发表于 2012-3-7 15:36:32 | 显示全部楼层
本帖最後由 eric76921 於 2012-3-7 15:43 編輯
kgbz 發表於 2011-5-16 11:04
上星期我才知道
我現在也是用4.5度輪座,可是是用原廠甩尾胎,因為現在好像不管幾度的導角胎都買不到了
之前好像有看到某位前輩提到過用砂紙下去磨,可是這樣不會變粗糙抓地力變太好嗎?
原廠的0度輪座之前小意外跑出個小裂縫,所以只好4.5度將就用,接觸面好少
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:00:02 | 显示全部楼层
回復 eric76921 的帖子
我這有1組4.5度二手導角胎
有一點磨損~~下次有見面再送你吧
发表于 2012-3-7 16:09:52 | 显示全部楼层
kgbz 發表於 2012-3-7 16:00
回復 eric76921 的帖子
我這有1組4.5度二手導角胎
感謝大大
大大這星期日會去吧,若小弟我星期日也有空再去MRC找大大,順便和大大學習學習
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:20:03 | 显示全部楼层
我車齡還不到一年~~也是新手一個
而且幾乎是1個月才去玩一天
進步龜速阿~~~~~~
互相接搓一下吧~~哈哈
发表于 2012-3-7 16:36:53 | 显示全部楼层
本帖最後由 eric76921 於 2012-3-7 16:37 編輯
kgbz 發表於 2012-3-7 16:20
我車齡還不到一年~~也是新手一個
而且幾乎是1個月才去玩一天
進步龜速阿~~~~~~
前輩別這麼說啊,因為我更少...才一個多月
发表于 2012-3-8 00:54:51 | 显示全部楼层
補充一下~
以AWD懸吊方式來說.輪座的camber角度越大.上抬(車體下沉)會變慢.車身傾銷/重心轉移也都會變慢
簡單的說~越大=高速彎較容易保持橫滑的動作.但連續小彎靈活性會差點.
 楼主| 发表于 2012-3-8 10:39:12 | 显示全部楼层
又學到一點東西了
发表于 2012-3-8 14:33:04 | 显示全部楼层
豪哥一出手,便知有沒有.
大大我和小彬大改約星期日了,到時見
沒問題~~星期天見  发表于 2012-3-8 14:50
 楼主| 发表于 2012-3-8 19:20:41 | 显示全部楼层
回復 eric76921 的帖子
eric大大~~不好意思
我又要變成星期6去了
我到時候會把輪胎放在小豪那
有了小孩~~玩車的時間比較難抓~~抱歉了
我星期六大概2點玩到5點^^
发表于 2012-3-8 19:41:02 | 显示全部楼层
回復 kgbz 的帖子
沒關係
我再跟小彬大連絡,反正本來就是約星期六,也許可以也變成星期六去,多點人玩總是比較熱鬧,感謝囉
发表于 2012-3-10 03:40:43 | 显示全部楼层
小彬...???
不會是台中的彬哥吧??
如果是...那也好久不見了...呵呵~~~
 楼主| 发表于 2012-3-10 21:54:35 | 显示全部楼层
回復 eric76921 的帖子
抱歉了~~時間改來改去
去了家裡又發生事情
還沒玩到就回家了~~
唉~~~人生阿
GMT+8, 2025-5-9 12:58 , Processed in 0.096811 second(s), 21 queries .
