查看: 1053|回复: 7
[問題] 不知道為什麼有種怪聲音好像是化油器那邊
发表于 2011-5-15 10:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概騎到一定的程度感覺化油器那邊還是附近就會有一種瘩瘩瘩瘩瘩的聲音....然後發出聲音以後轉速表會....恩Z板不能發這種注音...反正就怪怪的出聲音然後會往下掉.....往下掉的的意思是本來平常空檔然後大約就是在2的位置竟然會給他掉到1甚至直接給他熄火整個不知到哪裡出問題.........還有車子也不知到震什麼.....轉速5到8或9都很震.....大概到萬轉的時候車子竟然很穩.婀神哪請救救我吧
发表于 2011-5-15 10:33:31 | 显示全部楼层
很震 平衡有跑掉嗎?
发表于 2011-5-15 13:07:54 | 显示全部楼层
平衡 跟 正時 都看看吧!
我之前也有類似的經驗 給人調過平衡跟正時就很穩了!
发表于 2011-5-15 14:10:44 | 显示全部楼层
6000~8000是扭力峰值出現的時候
也是最震的時候
這個轉速域剛好是材質的共震域
在過了共震區後,理論上材質的強度會大幅提升
(如果有興趣的話,請研讀動力機械及材料力學的相關教材)
過了共震域後是引擎的最大馬力發揮的時候
剛好震動消失,引擎也在最大出力時
這種高轉速的特性可是讓很多人著迷不已唷
因為時代背景不同,當時的設計理念是這樣
現在材料科技的精進,大部份不會設計超過共震域
因為有其危險性存在
所以近年的高轉速引擎車種反而是在引擎最大扭力湧現時
不會有什麼震動
但轉速到達最大馬力加速時
反而因為接近共震域而開始出現震動變大的情形
另外就是臺灣人大部份騎習慣速克達了
所以都會很不習慣高轉速引擎的車種
原廠速克達的引擎轉速最高普遍是設計在8000~10000左右
所以很多新手會不敢把引擎轉速拉超過8000轉
臺灣也沒這種道路可以讓人這麼熱血
所以就慢慢騎就好了
发表于 2011-5-15 14:46:28 | 显示全部楼层
問題慢慢查,千萬不要把車送去填海了.
发表于 2011-5-15 15:25:07 | 显示全部楼层
調汽門間隙 混合比 平衡
 楼主| 发表于 2011-5-16 08:16:15 | 显示全部楼层
感謝各位....目前已經解決少部分問題....轉速會亂跳的現象...高壓線圈跟火星塞沒有接好....問題二震動部分到時候真的會去車行看看.....感謝各位!
发表于 2011-5-16 19:22:06 | 显示全部楼层
矽導線漏電也有您說的小問題唷
GMT+8, 2025-5-10 17:57 , Processed in 0.066367 second(s), 20 queries .
