查看: 4670|回复: 14
冷車好發,熱車難發...
发表于 2011-5-9 23:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
這樣的狀況已經發生過兩次。
從台北公館附近騎車到木柵石碇小七,熄火休息五分鐘,
剛想好要接哪一條106,回去車上一發,發不動了
說明一下車的狀態:
1998年車,改62缸+王化,汽缸沒動沒拉條,原廠空濾,火星塞比原廠熱一號,是D7EA
因為少騎,電瓶狀態不是很好,以踩發為主,但電發基本上也不用太久。
冷車時拉個阻風門,大概兩秒內能電發起來,立刻關回阻風門也不會熄火。
但這兩次在外面熄火,真的超難發,踩到滿身大汗不得不休息,
後來想起有人說過這可能是汽門間隙問題,
決定等一下讓引擎冷卻,結果二十分鐘後再回去踩,還真的給我發起來了。
問題在於上次調汽門間隙也才不到半個月前,
這樣還是汽門的嫌疑比較大嗎?是否有其他可能性?
另外,把火星塞換冷一號,是否有助於降低汽缸溫度?
发表于 2011-5-9 23:56:50 | 显示全部楼层
本帖最後由 ms_0100200 於 2011-5-10 00:28 編輯
愛將原廠是D8EA.......
火星塞散熱要好要選"熱"一點的......原廠用D7EA還勉強...改缸後就不是很適合
你冷熱搞反了....
NGK的號數是越大越熱啊.....
感覺火星塞有過熱的狀態...?
上面打錯了
正確是火星塞散熱要好要選"冷"一點的
NGK的號數是越大越冷啊.....
发表于 2011-5-10 00:22:02 | 显示全部楼层
回復 hanwayl 的帖子
火星塞選比較冷,是指火星塞散熱快,在熱的缸中比較適應。不是指缸會比較冷。
你的問題很簡單,從缸壓與壓縮比開始查,再查電盤處是否過熱,再考慮火星塞過熱等問題。最後再考慮汽門品質不佳,過熱後彎曲造成氣密不佳漏氣,而熱車無法順利發動。(有時推發可)
发表于 2011-5-10 00:44:35 | 显示全部楼层
本帖最後由 tedseesea 於 2011-5-10 10:13 編輯
有人看到這行字嗎.......
把火星塞號數換大吧~我之前用跟你一樣也有過
現在用8的都沒發生過了
我用9的也跟樓主一樣熱車難發是要挖更大的意思嗎?  发表于 2011-5-10 01:40
发表于 2011-5-10 00:52:04 | 显示全部楼层
tedseesea 發表於 2011-5-10 00:44
有人看到這行字嗎.......
報告...沒看到~
原來這題題目出錯,所以送分..@@
 楼主| 发表于 2011-5-10 04:56:28 | 显示全部楼层
有人看到這行字嗎.......
一時寫錯,放大成這樣太狠了
原本是要說缸頭沒動啦 > <
哈哈~~開開玩笑別介意~我改小一點  发表于 2011-5-10 10:13
发表于 2011-5-10 10:15:41 | 显示全部楼层
TO: tomeisr22det
那你可以朝其他方向去找尋了阿~
看氣門有沒有損壞
或是跟ZZ一樣裝超大油冷
发表于 2011-5-10 13:33:35 | 显示全部楼层
我用NGK的D8EVX應該也可以吧!!?
发表于 2011-5-10 15:57:01 | 显示全部楼层
我上次遇到的症狀相同,但我的原因是副油嘴快塞滿了~~
清乾淨後就正常~~
我也快滿出來了<<<<(看左邊)  发表于 2011-5-10 18:15
 楼主| 发表于 2011-5-10 18:07:11 | 显示全部楼层
fox 發表於 2011-5-10 00:22
回復 hanwayl 的帖子
謝謝關於火星塞的部分,
再請教一下,為何冷熱車狀況跟缸壓和壓縮比有關呢?
另,電盤過熱的原因可能為何?謝謝!
发表于 2011-5-10 18:56:54 | 显示全部楼层
電盤掛掉連踩發都發不起來
至於冷車好發熱車難發
有可能是縮缸或汽門漏氣
发表于 2011-5-10 19:54:25 | 显示全部楼层
回復 hanwayl 的帖子
設定錯誤當然過高,過高當然過熱,過熱當然會壞。車子不會改...只換缸,怕己經壞了一大半去了。再來噪音會愈來愈大,爽度愈來愈差。最後車子吵的要命,但沒力又不會跑。再來又會有人叫你再改,再改,還再改,一直改....。
我只想問,你真的會改車嗎?
別反問我..我不會改車!我先承認~
 楼主| 发表于 2011-5-10 21:04:47 | 显示全部楼层
fox 發表於 2011-5-10 19:54
回復 hanwayl 的帖子
設定錯誤當然過高,過高當然過熱,過熱當然會壞。車子不會改...只換缸,怕己經壞了一 ...
狐大大概看多了改壞的例子,忍不住多說兩句吧!
你說只換缸不對,可能是我當初沒有寫清楚,其實周邊該換的都有換,
詳細列表很長,我大概列一些:
氣門
氣門油封
原廠內鏈
62缸
62缸專用缸頭墊片
曲軸連杆
連杆軸承(徳制)
曲軸箱軸承(徳制)
引擎墊片、油封、O環
進氣歧管、O環
至於王化相關的就不列了,不知道當初店家有沒有遺漏什麼配套?
发表于 2011-5-11 00:00:18 | 显示全部楼层
回復 hanwayl 的帖子
雖說車輛的變更設計上,是必須從每一個小環結開始計較~
如同你所列出的各項部件、組件、零件...
但最後的目標值,必須再確認,不只是Double Check ..可能要3次、或4次,最後再實車測試~
由於你已經完成組立了,討論變更設計的細目並無用處,所以我才建議:
1.計算壓縮比
2.量測缸壓
這兩項將直接影響 缸溫 ....
壓縮的油氣變多,以質量來說,那要達到良好的點火效能,必須考量它的點火能力,相對的也必須要做小部份或必要的修改或變更設計。引擎本體的單一項變更,通常要考量其週邊相當多項的變更。
還有~提醒你另一點,機油量與潤滑面積的比例。
實際上細節多到...多到會很無聊~
錢不是我賺的,相信以上的資訊己經夠你找出你車絕大部份的過熱問題嘍!
文字無表情,有時不好聽的話,是有用的話。
講爽的若沒用,爽到最後還是不爽,那就是爽假的。
千金難買早知道,早知過熱就要先改好。
发表于 2011-5-11 10:19:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-16 06:04 , Processed in 0.108784 second(s), 30 queries .
