查看: 1594|回复: 12
[問題] 油門大開,轉速卻狂掉?
发表于 2011-5-6 18:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
其實這個問題其實對平常騎乘來說並沒有太大影響,只要我一檔20kph時進二檔,二檔40kph時進三檔,三黨可以拉到70km以上,五檔尾速還可以拉到快破百(FZ2快樂錶),狀況應該還算OK;但如果我起步時油門灌的太大力,使一檔超過20kph或是二檔超過40kph,車子會突然像是被嗆到一樣=  =引擎突然沒力,轉速猛然下滑,我不得不收油門才會恢復正常...
之前想說是不是離合器打滑,但離合器打滑應該是引擎有出力、轉速有提升、但時速卻下滑,可是我的狀況是感覺引擎整個突然軟掉,跟離合器打滑的狀況似乎又不太一樣。題外話,我之前離合器打滑有點嚴重,載著女友去爬陽明山超糗...爬陡坡油門一拉,只聽到引擎叫得很大聲,車子卻快滑下來,要等離合器咬合才上的去,害我被女生朋友騎著小綿羊狂超車...
另外想問一個問題,我的右側方向燈突然不亮了,前後兩顆都是(前面的完全不亮,後面的會亮但不會閃爍),而左側方向燈運作正常,是不是繼電器出了問題呢?謝謝!
发表于 2011-5-6 18:47:02 | 显示全部楼层
本帖最後由 tedseesea 於 2011-5-6 18:48 編輯
1.油氣過濃或過稀
2.技術待磨練
3.電線接觸不良
打完收工...
狐大式講解法嗎:D  发表于 2011-5-7 01:58
請傳授我技巧QQ  发表于 2011-5-6 20:05
发表于 2011-5-6 20:55:04 | 显示全部楼层
回復 tedseesea 的帖子
我選第一個!!
发表于 2011-5-6 22:18:51 | 显示全部楼层
應該是化油器還要再調過
方向燈可能是右前的燈泡燒毀
发表于 2011-5-6 22:44:28 | 显示全部楼层
化油器洗一洗吧!!
发表于 2011-5-7 00:35:43 | 显示全部楼层
我是ybr錶,70缸,小王化,17T,行程沒拉,凸輪軸原廠。一檔最多20二檔30三檔40四檔50~55= =
你的車三檔可以拉到70,真好
我的原廠缸四擋有105~~~  发表于 2011-5-7 20:52
我的錶只有99....XD  发表于 2011-5-7 19:33
我原廠缸原廠表16T..一檔30二檔50三檔80四檔100五檔......100.....  发表于 2011-5-7 15:00
我62缸+15T....叉燒表有到123過...  发表于 2011-5-7 12:56
我的表可以到100......  发表于 2011-5-7 01:44
发表于 2011-5-7 10:27:53 | 显示全部楼层
有點誇張
老哥你的汽門調了沒
之前有去更換 凸輪軸 兩支汽門搖臂 內鏈 順便條汽門間隙 車子有安靜很多 最近又發現汽門氣密有漏氣 用完老闆間隙沒調好 聲音又出來一點了  发表于 2011-5-8 07:06
 楼主| 发表于 2011-5-8 00:42:45 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
沒動過汽門耶...過兩天去洗個化油器順便條混和比好了...
发表于 2011-5-8 00:51:32 | 显示全部楼层
回復 yes-SR 的帖子
我的原廠缸,前16齒後46齒,三檔拼命點拉轉是可以到80,只是很難聽+震到死.
发表于 2011-5-8 07:07:00 | 显示全部楼层
本帖最後由 yes-SR 於 2011-5-8 07:08 編輯
所以大家都是拉轉拉到引擎超震才換檔嗎? 一有震動我就換檔了
還是說我的YBR錶壞了~"~ 60時過後會在70那搖來搖去
用轉速換算吧....騎檔車就是要看轉速騎的,時速表可以廢掉了.  发表于 2011-5-8 12:25
既然有轉速表po出來看看你幾轉換檔嘍  发表于 2011-5-8 11:25
发表于 2011-5-8 11:54:06 | 显示全部楼层
凸輪是一定會磨耗的 有聲音也是正常
重點是有沒有漏氣 有聲音不等於有漏氣
汽門有重作氣密了  发表于 2011-5-9 09:59
发表于 2011-5-9 10:00:45 | 显示全部楼层
YBR的錶6100轉過後就會降到3000轉再從新拉轉= =
我也剛好都在6000轉左右換檔
 楼主| 发表于 2011-5-10 18:27:57 | 显示全部楼层
自己更新一下剛剛發生的奇妙狀況...
因為之前是前方向燈不亮、後方向燈會亮但不閃,只有在轉速高於約6000時後方向燈會閃
剛回到家時想研究一下是什麼狀況,就停好車,打開右方向燈,然後開始拉轉
一開始一樣是右前方向燈不亮,右後方向燈恆亮,等到拉到約8000轉時
右方向燈竟然亮了????回到怠速時竟然又可以正常閃爍了...好像是哪條線被打通了一樣,只是在高轉時還是會快熄滅的樣子...
看來不是燈泡燒壞耶!!請問是什麼狀況!!
所以你檢查燈泡了沒?也許是斷掉的燈絲湊巧又搭在一起了  发表于 2011-5-11 01:04
我有試過...換了方向燈的初期, 有像你的狀況...後來將接頭弄緊後,就正常了! 我猜..你的CASE可能是因為高轉速會震動,讓接觸面變通了!  发表于 2011-5-10 18:48
GMT+8, 2025-5-12 15:31 , Processed in 0.084477 second(s), 28 queries .
