查看: 3125|回复: 35
我想被小N踹的時間長一點
发表于 2011-5-3 22:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 miocf100 於 2011-5-3 22:12 編輯
前提:所有電系皆正常,百分之90的電係皆新品,引擎大整過沒毛病,只改R5手工管其餘動力零件原廠
我騎過別人的NSR都如板上的大大所說的一樣
RC一開啟,人就像會被踹一腳一樣往前衝
而我的車子很奇怪
RC開了只感覺聲音變大聲了=  =
到了九千~一萬一千轉才開始有被踹的感覺
照理講是不是六千轉RC開始開啟時就會開始有被踹的感覺呢?
是什麼原因呢?
問題會是我的管子動力輸出偏高轉的問題嗎?
請大家幫我解答一下吧,拜託><
救救我這白癡又愛N的小弟吧
发表于 2011-5-4 00:50:12 | 显示全部楼层
回復 miocf100 的帖子
把寶礦力的尾管~改換成保利達或馬力夯的尾管試看看~哈...
讚  发表于 2011-5-6 21:52
阿比配什麼蹦出新滋味...  发表于 2011-5-4 17:19
如果保利達再配維它路或殺殺亞椰奶會不會效果更彰顯...XD  发表于 2011-5-4 06:57
发表于 2011-5-4 01:19:59 | 显示全部楼层
老實說我有同樣的問題= =....!!
我還一值在想 是不是因為我後輪改庫龍的所引起的
請問你裝的是什麼管?  发表于 2011-5-4 06:52
发表于 2011-5-4 04:32:01 | 显示全部楼层
其實 六千轉是用踢的
         九千轉以上才是踹的
Q Q沒有錯,我就是想這樣  发表于 2011-5-4 06:53
 楼主| 发表于 2011-5-4 06:51:52 | 显示全部楼层
itachicheng 發表於 2011-5-4 01:19
老實說我有同樣的問題= =....!!
對呀對阿,請板上的大大幫我們解答一下吧
发表于 2011-5-4 06:57:45 | 显示全部楼层
如果裝原廠管這感覺很明顯
裝改裝管就要看這管轉速出力在哪裡了
 楼主| 发表于 2011-5-4 07:01:57 | 显示全部楼层
mpd0811 發表於 2011-5-4 06:57
如果裝原廠管這感覺很明顯
裝改裝管就要看這管轉速出力在哪裡了
哦~
真的嗎
那我改天拿我家的原廠管來試試看
发表于 2011-5-4 07:57:48 | 显示全部楼层
離合器彈簧有強化過嗎?轉速有上升,速度沒出來,應該是打滑,檢查一下離合器片看看
发表于 2011-5-4 08:02:46 | 显示全部楼层
補充一下
齒比影響也很大,輪框,輪胎,齒比規格也會有影響的
 楼主| 发表于 2011-5-4 12:26:48 | 显示全部楼层
本帖最後由 miocf100 於 2011-5-4 12:27 編輯
rushleif 發表於 2011-5-4 07:57
離合器彈簧有強化過嗎?轉速有上升,速度沒出來,應該是打滑,檢查一下離合器片看看 ...
大大
我離合器片全新
離合器彈簧是日本本田原廠的
機油有MA認證
齒比、輪胎、輪框原廠規格
发表于 2011-5-4 15:01:50 | 显示全部楼层
rc閥有全開全關嗎? 鋼索那邊要檢查看看~
還有一個在我身上發生最逼機的...
RC轉盤外面拉全開,結果汽缸裡面不知怎麼會鬆掉是關著的......
排氣口永遠只有一半, 硍!
R5管拉力應該11000就差不多了
发表于 2011-5-4 15:48:32 | 显示全部楼层
本帖最後由 althewind 於 2011-5-4 15:49 編輯
RC開啟只是拉轉變快(更快到達最大動力轉速區),
不代表RC一開馬力就到,
樓主動力部分只改R5管,
此管屬中高速扭力型,
動力帶約落於9000~10000初,
(NSR原廠最大馬力與扭力分別出現在9500/8500轉)
如果連化油器都沒動,
這樣的結果是很正常的,
讚........  发表于 2011-5-6 21:54
 楼主| 发表于 2011-5-4 17:18:09 | 显示全部楼层
回復 everloveyou 的帖子
確定有全開全關
R5管拉力11000
但我的問題是六千轉RC開始開時卻沒拉力
到9千拉力才出現
 楼主| 发表于 2011-5-4 17:20:46 | 显示全部楼层
althewind 發表於 2011-5-4 15:48
不代表RC一開馬力就到,
樓主動力部分只改R5管,
可是我同學的車
也沒改跟我一樣裝一支R5的管
它的爆發力從六千轉RC開始開時
前輪就快起飛了說=  =
到九千時更誇張><
发表于 2011-5-4 19:37:14 | 显示全部楼层
回復 miocf100 的帖子
動力機件都沒問題的話,
化油器的調校會是最大關鍵~
 楼主| 发表于 2011-5-4 19:59:28 | 显示全部楼层
回復 althewind 的帖子
PE26王化
主油嘴55
副油嘴145
空濾上蓋拆掉
发表于 2011-5-4 21:13:25 | 显示全部楼层
回復 miocf100 的帖子
打反了吧...
感謝提醒  发表于 2011-5-4 21:20
发表于 2011-5-4 22:33:33 | 显示全部楼层
化油器+1
低速油嘴55!?
发表于 2011-5-4 23:35:37 | 显示全部楼层
低速太多了吧,我PWK28也才配到45,你配到55不會淹死你的火星塞嗎?
 楼主| 发表于 2011-5-5 06:45:36 | 显示全部楼层
回復 g12374 的帖子
我只要低於這個號數
待速都會降不下來
引擎都過熱
GMT+8, 2025-5-14 12:21 , Processed in 0.086989 second(s), 21 queries .
