查看: 3248|回复: 23
[問題] 想請教老前輩怎麼訓車?
发表于 2011-5-3 13:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 oscar800211 於 2011-5-3 13:37 編輯
請問各位有老經驗的前輩,當時購入新的FZR怎麼訓車的呢?機油都是用哪種品牌?
http://www.zclub.com.tw/discuz/space-uid-48169.html
发表于 2011-5-3 14:11:10 | 显示全部楼层
300.500.1000更換機油.之後每隔1000換一次機油
300.1000更換機油濾心.之後2000-3000換一次濾心
以上是我個人習慣.僅供參考
機油看你的駕駛習慣.慢慢騎的話10W40.長時間操駕的話15W50.10W50.10W60.0W60(好像有分很多種XD)最好有"MA"認證
機油沒有所謂的神油.只要你常常保養更換.引擎就可以騎好久
发表于 2011-5-3 14:19:41 | 显示全部楼层
本帖最後由 stzer 於 2011-5-3 14:19 編輯
yamaha_yb125e 發表於 2011-5-3 14:11
以上是我個 ..機油沒有所謂的神油.只要你常常保養更換.引擎就可以騎好久.
對,說得沒錯,保養換機油,引擎操好久~
話說,個人操駕狀況,才是引擎操得久不久的主因.
在下每一檔都很用力的給它操下去.
发表于 2011-5-3 14:29:53 | 显示全部楼层
1.冷車啟動後,一定要熱車,熱個五分鐘後,才去騎動它。
2.轉速順順上去,順順下來,避免急加急降,但安全上需時時,不必管它。
3.機油同上,但主要是要洩出金屬碎屑及雜質。所以濾網一定要清,濾蕊要更換。
4.不要長途不要過熱,必要時檢查汽門間隙。
5.跟車車好好溝通。
 楼主| 发表于 2011-5-3 14:42:08 | 显示全部楼层
很感謝老前輩的照顧及解惑!對我有很大的幫助
发表于 2011-5-3 15:38:17 | 显示全部楼层
主要轉數不要拉太高 也不要拉太快八
右手總是不聽使喚XD  发表于 2011-5-3 20:30
好難控制~~自己的手@@  发表于 2011-5-3 15:46
发表于 2011-5-3 16:20:07 | 显示全部楼层
環島
充電之旅  发表于 2011-5-3 20:31
讚!  发表于 2011-5-3 16:40
发表于 2011-5-3 16:26:01 | 显示全部楼层
但是有些文章說熱車是不必要的...
引擎熱了有些其他地方也沒熱(像煞車?)
就是一開始緩緩上路後騎個五分鐘都為直在低轉
這樣就算熱車了
不然原地熱車會積碳和減少壽命?!
发表于 2011-5-3 16:40:35 | 显示全部楼层
轉速...一開始不要狂拉 慢慢漸進的增加
進退檔不用講吧 不要急退急加
提早換機油 不用換多好 礦物油就夠
发表于 2011-5-3 16:56:06 | 显示全部楼层
順順騎!該換檔就換檔
不要狂張轉~
簡單的講就一個字:順!
发表于 2011-5-3 17:06:46 | 显示全部楼层
在路上看到的每個 FZR FZ車主都是高亢拉轉聲 車子看都看不清楚 呼嘯而過
怎麼我每次見到的的都超安靜的XD  发表于 2011-5-3 21:41
发表于 2011-5-3 17:40:45 | 显示全部楼层
電扇磨合法很方便快速
发表于 2011-5-3 19:25:53 | 显示全部楼层
回復 s3904393 的帖子
我通常不會理會是誰說的!或是車廠說的!或是什麼大師說的!
認知,是建立在自己的知識、研究、經驗上,而不建立在別人的嘴上!
熱車,是為了什麼?我用一個曲軸用的C3軸承說明,它為了要適應引擎內的高溫,預留熱脹的空間,所以冷車時的間隙是較大的。在脹到適當條件之前,它的晃動機會將會增大,軸承影響曲軸,曲軸的連桿帶動活塞,活塞上的活塞環刮動汽缸壁。不當的晃動,造成不當的偏移,進而造成不當的磨損。...其它的元件我就不贅述了,太多了。
難到發動車子後,緩緩上路後騎個五分鐘都為直在低轉,就沒問題嗎?
我也用淺顯易懂的方式來說明!
當一台洗衣機,因衣物沒放好,內膽旋轉不平衡的情況下。它從低速轉到高速的過程中,內膽撞到洗衣機蒙皮最多次是那個時候?  就是低轉!  當旋轉物件有一定轉速後,可達旋轉上的某種平衡。但通常,不平衡的東西在低轉,還是不平衡。  這樣的問題,你可以往曲軸的軸承去想,可以往變速齒輪帶動前齒盤去想,想想一側有鏈條拉力,一側...,間隙...。
熱不熱車,是自己深思熟慮的想過,仔細拆解研究過,原理與實務印證的。
我想,簡單的說明到這裡就好。聰明的你,應該可以很容易理解的。
至於原熱車會不會積碳,會不會減少車子的壽命。我就不說明了。
发表于 2011-5-3 23:40:47 | 显示全部楼层
回復 fox 的帖子
所以我除了太久沒騎車或是天太冷時我才會小小熱車一下
发表于 2011-5-4 00:16:06 | 显示全部楼层
熱車是一定要的..  我大概都是先發車,戴手套安全帽,車外觀巡一下,要綁車上的綁一綁..
原廠的FZ(R)裡面有太多地方用軸瓦當軸承 濕式軸承
機油壓力跟潤滑還沒到工作狀態就猛操
傷到這些軸承表面讓機油不易附著或壓力減低 狀況下降的速度會越來越快
馴車順順騎,不急加速急減速,避免引擎煞車、檔煞
手冊寫的好像是油門開度從1/4 -> 1/2 -> 3/4 ->可全油門.. 不太記得了,大概是這樣的概念..
其實自己會修引擎之後,就沒這麼在乎了...
機油、濾心按時程換..
发表于 2011-5-4 01:49:03 | 显示全部楼层
本帖最後由 eb202446 於 2011-5-4 01:49 編輯
那像我上班都是長途的來回80km跑不掉
那FZ該如何保養
像是機油用哪係數比較好?
要不要提早換之類的?
发表于 2011-5-4 03:25:30 | 显示全部楼层
回復 fox 的帖子
其實我想應該不是不用熱車,而是不用執著於熱車(不知道這樣說對不對
一般來講熱車1分鐘左右就好了,引擎發動後帶個手套、穿個外套再戴安全帽
接下來就順順騎出去了。
不過一開始不要拉轉是真的,氣冷車因為散熱效率沒有水冷車來的好,所以活塞間隙會因為預留膨脹的關係而顯得較大,所以在引擎工作溫度沒達到之前容易會有竄氣到引擎內部,造成燃燒不完全與機碳的問題。
一點意見參考
发表于 2011-5-4 07:14:27 | 显示全部楼层
eb202446 發表於 2011-5-4 01:49
那像我上班都是長途的來回80km跑不掉
那FZ該如何保養
機油種類.係數很多種...礦物油.半合成油.全合成油...
從0w.5w.10w.15w.到20w....黏度從30.40.50到60...
品牌.種類及黏度係數每個人使用習慣皆不同..很難有個基準...
簡單的說..礦物油就每700~800公里更換..
半合成及全合成油就每1000公里更換....
例如我來說~我冬天使用黏度較低的5w40及10w40全合成油...
冬天熱車比較快也比較容易發動...
夏天使用黏度較高的5w50或10w50全合成油...
黏度高一些..夏天天氣熱..比較不會因為拉轉或市區停停走走引擎過熱...
機油油膜分解.老化..造成潤滑不足因素產生...
发表于 2011-5-4 11:45:43 | 显示全部楼层
那像我上班都是長途的來回80km跑不掉
那FZ該如何保養
來回80km.. 單程40km
差不多是我讀書時學校到家的距離
當時住校不通勤,所以車子只是騎去兜風的,上山去海邊都比回家還遠
也就是單程都40km以上...
我用全合成汽車用油5w50
1500km以上才換
換三次換一次機油濾心
車沒那麼弱,除非你的車改很大或者沒改好,引擎很熱..那就要注意用油..
发表于 2011-5-5 10:29:06 | 显示全部楼层
順順騎該退檔也要退
不要在低轉速拖著車子走
因為FZ/R很重低轉去拖區軸容易變形
引擎剛翻新第一罐機油不建議跑超過60
使用100後馬上換掉再來就可以順順的騎上去
GMT+8, 2025-4-1 02:20 , Processed in 0.083330 second(s), 30 queries .
