查看: 940|回复: 5
[問題] 請教幾個問題。
发表于 2011-5-1 22:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,小弟自牽車已來有個疑惑始終不得其解,所以想請教一下,望各位不吝指教。
1.將車架固定住,用手去搖晃後搖臂,搖臂會晃動(車架不動),這樣是否代表搖臂前端長管內的軸承有損壞,需要更換?
1-2.承上疑問,我的後搖臂是R1Z 250的,如果是軸承有損壞,那我是該使用FZ規格的軸承&襯套還是使用R1Z 250的?
2.我前缸火星塞蓋好像會漏電,而且不用裝上火星塞去搭鐵,單獨火星塞蓋去搭鐵就會跳火,這問題是出在火星塞蓋還是點火線圈呢?
3.拔掉前缸的火星塞蓋,後缸的不動,啟動車子,車子可維持在正常怠速。反之,拔掉後缸的火星塞蓋,啟動後無法維持正常怠速,大概維持1~2熄火,但轉點油門可啟動,這樣是否代表我的車子單缸點火?
這幾個問題困擾我蠻久的,希望大家幫忙解答,謝謝。
发表于 2011-5-1 22:32:03 | 显示全部楼层
t8785013 發表於 2011-5-1 22:08
1.將車架固定住,用手去 ...
1.更換
1-2.更換
2.一起換掉
3.升級動機
发表于 2011-5-1 23:29:29 | 显示全部楼层
1.將車架固定住,用手去 ...
1.原廠手冊就有寫,搖臂與車台距離組裝後,需要有1mm左右搖晃間係,
太小造成搖臂無法上下擺動,太大造成晃動與相關零件耗損。
1-2.只要照損壞的滾針型號,去購買更換就好了,套統要用多少,請參考回答1
2.個人覺得是火星塞帽壞損,因為對電來說,只不過是找一個最近的負極去接地而已,跟ACG無關吧。
3.應該不算單缸點火吧,可能只是比較微弱,從油電兩方面去尋看看,檢查相關機件耗損跟電阻值,
就知道狀況是否優良。
以上個人看法,參考看看
发表于 2011-5-2 01:17:07 | 显示全部楼层
2與3我有跟你差不多的經驗.......
2-你可以試著換掉蓋子看看...
   我之前手在接觸蓋子之前就會有觸電趕
  之後我爸拿螺絲起子...結果在導線某處就跳火了....
  我就把他都換掉了.......
3-換掉之後有比較好...因為點火比較順暢了正常了一點
  但是還是有點小不順.....
  去請人幫我清洗化由器....
  發現...兩顆化油器其中一顆的主油嘴與副油嘴都堵住....
  清完之後就沒這問題了
總結...會單缸有兩種...
一.油嘴堵了(FZR油箱很容易生鏽不要懷疑)
二.點火線圈不良...搭鐵不好也可能...
   你把他拆下來檢查是不是導線有破皮外露之類的
   或是搭鐵部分有生鏽...稍微清理一下
发表于 2011-5-2 02:50:32 | 显示全部楼层
說實在,我覺得搖臂的軸承沒那麼容易壞掉
倒是多連桿的軸承掛的比較快....
如果搖臂在防水狀況優良為前提之下,是可以撐很久的
前提是黃油嘴要打油且要封住...
 楼主| 发表于 2011-5-2 08:12:36 | 显示全部楼层
dada760704 發表於 2011-5-2 02:50
說實在,我覺得搖臂的軸承沒那麼容易壞掉
倒是多連桿的軸承掛的比較快....
如果搖臂在防水狀況優良為前提之 ...
因為我找不到原因可以解釋後搖臂會晃動與後輪偏向右邊的原因了,我試搖過其他車子的搖臂,只能用不動如山來形容
總之先換掉試試
GMT+8, 2025-5-15 04:40 , Processed in 0.071132 second(s), 25 queries .
