查看: 4072|回复: 15
[問題] 關於離合器頂桿的拆缷
发表于 2011-5-1 00:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我整車的油封、O環都已經換新了
今天想說要來換個離合器頂桿油封,剩這個地方還再漏油
然後把離合器頂桿,前齒蓋裡那的螺絲給缷了
抽出來,可是卻只抽個大概約2公分就卡住了抽不出來
想請問各位大大這是小弟遇到什麼問題了嗎?
小弟用力拉也拉不出來,只好又把他給塞回去
請各位大大指導一下
感謝!
发表于 2011-5-1 08:10:19 | 显示全部楼层
嗯.....可能是奧打的壓板頂杆卡到了...要拆壓板.....沒辦法..因為我之前也想直接拆也跟你一樣結果認命去拆壓板
有些人頂杆磨損變短或剛好卡不到所以可直接拉起....
轉一下試試(轉向離合器動作另一側)  发表于 2011-5-1 10:48
 楼主| 发表于 2011-5-1 17:37:36 | 显示全部楼层
我左轉右轉都沒辦法拔出來耶
所以還是要把CASE拆開就對了.....= =
发表于 2011-11-9 12:23:36 | 显示全部楼层
糟糕  我的離合器失效
是這樣的 我原本的愛將被吊銷大牌 所以我為了申請新牌 又買了一台破爛阿伯將
然後我昨天把引擎對調完成
剛剛我把所有一切都鎖好弄好 準備要去驗車的時候
發動...壓離合器入檔...結果暴衝出去   天啊 怎麼會這樣
我巡了一下發現 離合器頂桿很鬆 只有彈簧的阻力 我用手把頂桿推到底 然後入檔轉後輪 都轉不動  好奇怪   是哪邊出問題  我需要拆CASE嗎?
我昨天要對調引擎的之前 還騎著沒有牌要去驗車的愛將我家附近繞了一下(就是現在離合器有問題這顆引擎)  一切正常
怎麼一對調而已就開始"骰太"
发表于 2011-11-10 05:20:45 | 显示全部楼层
一般來說手應該是推不開壓板的.在推開壓版之前本來就有一段預壓彈簧的距離了..
還是試著把離合器線調到你徒手可以推到底的位置...看可不可以...
不然如果沒拆引擎應該不會這樣無緣無故就不動作的...
发表于 2011-11-10 11:53:15 | 显示全部楼层
會不會裡面根本就斷了...
因為另外一顆引擎 用2根手指需要很大的力道才"稍微"推的動
裝到車上的這顆 感覺得出來只有彈簧的阻力  ...很鬆呀
等等就來拆CASE看看是哪裡出怪手
发表于 2011-11-11 00:55:10 | 显示全部楼层
我之前拆過一次推桿,也碰到拆不下來的狀況
當時怎麼解決的我忘了
你把前齒護蓋拿下,前齒的右上方那顆螺絲拆掉看看......
发表于 2011-11-12 04:30:41 | 显示全部楼层
本帖最後由 BlackApple 於 2011-11-12 04:35 編輯
1.洩機油
2.拆kick/開右case
3.拆彈簧/下離合器片壓板
4.拆離合器片/離合器轂
5.到左case邊取下離合器推動桿總成的彈簧
6.回到右case邊將中間推動桿稍微向後拉一點點
7.再來到左case這邊夾出固定油封的c形環
8.挖出油封換上新的
搞定…反向裝回去
注意事項:
A.離合器轂要拆很麻煩,沒有氣動就需要特工
B.推動桿(右case)和推動桿總成(左case)卡的剛剛好,
拉的時候記得要先到左邊,把離合器推動桿總成的彈簧拿下。
C.可以順便檢查推桿磨損以及離合器減震塊
D.發車前記得機油加回去
不要像我拆完右case後,機油倒進去,卻波波波的流出來
想說:靠北邊勒…曲軸箱漏油
忙著拿筒子接時候又想到:哪有可能漏那麼大
然後發現洩油螺絲忘記鎖回去…滿地新鮮機油.......x!!!
蠢透了,只好再來一罐。
更蠢的是,忘記鎖洩油螺絲就加機油進去....
這種事我幹過不止一次....
发表于 2011-11-12 22:31:01 | 显示全部楼层
BlackApple 發表於 2011-11-12 04:30
1.洩機油
2.拆kick/開右case
3.拆彈簧/下離合器片壓板
對了啦~!!
我那時候應該就是卡在那個C型環,拿掉就能拔出來了XD"...
发表于 2011-11-13 00:19:49 | 显示全部楼层
回復 taco 的帖子
我拿掉還是拔不出來
只能認命拆壓板......
发表于 2011-11-13 09:49:58 | 显示全部楼层
qoo84492971 發表於 2011-11-13 00:19
回復 taco 的帖子
我拿掉還是拔不出來
雖然上次成功將推桿換新完成
但太久沒摸,經驗值又快流光了............
发表于 2012-3-5 16:51:12 | 显示全部楼层
本帖最後由 CatsNight 於 2012-3-6 06:05 編輯
我來分享我的心得
離合器推動桿油封漏油
不久前才剛換離合器片
想當然爾,無法直接抽出(跟FZ的構造不同)
要拆右邊CASE,那就拆吧
好不容易換好,推動桿總成全部換原廠新品
心想,錢都花了,不會再漏了吧!!
開開心心騎回家,隔天地上又是一灘
啊這是怎麼回事!!   發動引擎一看,油封在噴油
天啊!!  哪A安內!!  我的錢白花了!!
懷著不安的心,請出谷歌大神
大神指示,把原廠 14 26 6 油封 改成 14 26 7 即可
金A嗎? 原廠油封不好用喔!!!
依神明指示: 先茹素三天,沐浴更衣,口唸佛號
==> 迷之聲:你信耶穌的人,談蝦咪佛祖
抱著一顆忐忑不安的心,把改裝油封裝上去
發動引擎,等了幾分鐘
"萬載!!!! 萬載!!!" 不會再噴機油了
感謝老天爺!!!
感想:給離合器推動桿油封噴油的車友,放棄原廠的
        14 26 6 油封,改用14 26 7 吧!! 除非你想再拆一次 CASE
         承德路上油封行,小油封均一價十元 大推!!!
 楼主| 发表于 2012-3-5 17:09:31 | 显示全部楼层
CatsNight 發表於 2012-3-5 16:51
我來分享我的心得
離合器推動桿油封漏油
不久前才剛換離合器片
我還是用原廠快一年沒出什麼麻煩
是不是你的安裝出什麼問題
6、7只有厚度之差
我覺得應該不是這個問題
发表于 2012-3-5 22:11:42 | 显示全部楼层
安裝是車行資深師傅裝的,裝得很仔細
安裝過程我全程目睹,沒有甚麼疏失
重點是零件油封都是原廠的
師傅跟我都覺得不可思議,才剛裝上去就漏
上網一查,FZR的油封跟愛將一樣會有這問題
修正 原廠離合器推桿油封
就是這麼神奇,差1mm 而已
我不喜歡藏私,而且也不是我發現的,找出來給大家參考.
发表于 2012-3-5 22:38:35 | 显示全部楼层
回復 CatsNight 的帖子
我的剛換完沒多久又濕濕的了...
是還不至於滴滿地...
我還以為我技術太爛敲壞了...
算了...等他用噴的時候再拆一次吧...
发表于 2012-3-5 22:57:31 | 显示全部楼层
回復 BlackApple 的帖子
有時候不是氣動可以解決的.....
連氣動打快一個小時的冏況 我發生過了
GMT+8, 2025-5-18 13:16 , Processed in 0.631207 second(s), 25 queries .
