查看: 1835|回复: 9
[問題] 前缸裝死
发表于 2011-4-24 14:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大, 我卡關了...
小弟的fz2 (一代化油器, 混合比預設兩圈半)
原本有正常怠速, 騎乘也算正常
騎著騎著昨天怠速會越來越低然後熄火的情況
不過馬上能發起來並且正常騎乘。
可是因為小弟手賤想讓車變更好騎, 就自己diy清理化油器
然後前缸就裝死了。清理過程如下
第一次:
化油器拆解清理,
主要清理項目: 浮筒室/主噴/怠噴/加速泵浦/負壓皮膜check
結果發現負壓皮膜有一隻乾掉的小小強(magic~)
組立回去之後, 轉直供, 僅後缸點火前缸裝死
第二次:
化油器拆解清理,
主要清理項目:
浮筒室/主噴check/怠噴check/加速泵浦check/負壓皮膜check/混合比螺絲油道
組立回去之後, 轉直供, 仍後缸點火前缸裝死
翌日早晨發現直供忘記切負壓, 前缸歧管口滿滿的汽油
拆火星塞用踩發把燃燒室汽油噴出(終於用到踩發了 囧~)
第三次:
化油器拆解清理,
主要清理項目: 浮筒/三角油針check ; 負壓皮膜/油針拆解清理組立+前後缸交換
組立回去之後, 負壓供油, 仍後缸點火前缸裝死 (前缸火星塞濕的)
前後缸火星塞交換, 仍後缸點火前缸裝死; 火星塞接車台, 前後缸皆有跳火
負壓管/油管確認位置安裝無誤; 汽油濾心也確認上面箭頭位置與進/回油方向相符
實在不知道還有什麼因素可以造成 前缸裝死的原因
請各位大大解惑一下, 是否有什麼方向或是可能因素是我遺漏掉了??
先行感謝~~
发表于 2011-4-24 15:48:22 | 显示全部楼层
本帖最後由 fox 於 2011-4-24 16:01 編輯
洗化油器完全沒有洗到重點,該洗的沒洗,把不一定要洗的髒物積到該洗的位置去,然後就卡關了。好吧....再買一顆化油器好了,你看這個主意如何!
如果閒閒的話,脈動線圈跟源頭線圈電阻值量一下,如果異常的話,那買化油器時順便買一組電盤總成,別忘了還要買墊片跟2罐機油哦!
化油器裝回去,不要上空濾,直接加些汽油進化油器,發動查負壓膜柱塞動作。
若單純是化油器有異常,即...霧化效果變差。重洗~  如果自己不會洗,請參考上述第一點。
发表于 2011-4-24 18:41:48 | 显示全部楼层
本帖最後由 kurenai6210 於 2011-4-24 18:55 編輯
死不了就還好
发表于 2011-4-24 19:59:41 | 显示全部楼层
kurenai6210 發表於 2011-4-24 18:41
死不了就還好
死不了就還好~
這個我知道,又在點歌了是吧!沒問題的~
@1:36
好!其實我也有點想叫它燒掉..  发表于 2011-4-25 17:47
发表于 2011-4-24 23:40:45 | 显示全部楼层
請問大大是新竹人?
這幾天我也有被問到前缸不發問題
发表于 2011-4-25 17:47:41 | 显示全部楼层
我比較好不要說燒掉 砍掉重裝比較快
发表于 2011-4-27 01:28:22 | 显示全部楼层
本帖最後由 locker790314 於 2011-4-27 01:30 編輯
你切到直供油忘記切回來放整晚應該也不會進油到氣缸裡面吧,除非你化油器三角油針止不住油才會這樣,我以前也是前缸的化油器油針掛點,隔天要發車都必須拆火星塞把汽油噴出來(每天都在看哪一天噴的最遠),
後來換掉就正常了,但是我沒有發生前缸不點火的問題,我想可能你油針是完全直通了....吧= =造成你火星塞快速的被汽油淹死
我記得三角油針還有料(一年多前的事情....),買一個回來換看看吧,或者兩個都換掉,試看看吧....
我也不是專業的= =.....只能就我所知道的幫助你
 楼主| 发表于 2011-4-30 19:30:35 | 显示全部楼层
化油器最終大清洗, 跟新的一樣, 結果還是不行 XD
(而且如果是堵住的話, 應該供油會變稀而非被淹死)
後來發現轉直供, 汽油泵浦的負壓管接頭會一直出油
轉負壓的時候也會出油
研判是汽油泵浦壞掉, 導致一發動油就直接從負壓管往前缸歧管猛噴
導致前缸火星塞被淹死
拆下汽油泵浦清洗, 發現中央墊片痿去, 負壓膜目測沒異常
初步清洗後組裝回去, 情況依舊。所以叫新品料賭一賭
材料行價800, 相較手冊價漲價幅度還ok
拆拆裝裝上去....復活了!!!
她終於復活了!! 換個機油/空濾, 混合比再細調一下
又可以一起奔馳了!! YA~
如果沒有發現汽油泵浦有異常
化油器洗到脫皮都不會跑, 如果貿然換掉的話更是賠了夫人又折兵
又得到一個經驗!! 給大家作參考 :)
发表于 2011-5-2 04:06:00 | 显示全部楼层
回復 yonwsh 的帖子
不要高興太早....我之前跟你一樣的時候也是換掉氣油浦,換好之後正常了
不到兩天又氣缸進油....新品未必是正常的,後來發現我是三角油針止不住油
換掉之後就好了,三角油針算是後防線了
 楼主| 发表于 2011-5-2 07:33:12 | 显示全部楼层
回復 locker790314 的帖子
目前看來化油器都好OK呢~
壞掉了就當另外一件case, 就到時候再說嚕!! ^^
我比較怕的是抓不到原因, 知道原因的都還好處理
Anyway, 多謝提醒。
雖然我一直覺得我的車有時候很機掰
不過我對它還滿有信心的就是~科科 XD
GMT+8, 2025-6-12 11:50 , Processed in 0.069989 second(s), 23 queries .
