查看: 1105|回复: 17
[閒聊] 音爆!!
发表于 2011-4-23 01:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 solovegpx 於 2011-4-23 01:59 編輯
发表于 2011-4-23 02:11:25 | 显示全部楼层
本帖最後由 trashsuede 於 2011-4-23 02:13 編輯
supersonic
发表于 2011-4-23 02:17:27 | 显示全部楼层
當速度追上音速時候,會有音爆~~~
那假設~可以追上光速的話?
那會變成光線扭曲嗎?
(很認真的提問!)
那東西會消失............因為你的眼睛沒有看到反射回來的光........  发表于 2011-4-23 10:52
发表于 2011-4-23 03:20:39 | 显示全部楼层
本帖最後由 valkyrie 於 2011-4-23 03:21 編輯
追上光速的話...會變成薑餅人
眼中看起來時間會停止
(這是廣義相對論求出來的答案)
发表于 2011-4-23 04:16:55 | 显示全部楼层
回復 cooljing 的帖子
除非那個東西存在於一個完全沒有光的空間,然後跟單一條射出的光線比,這個題目才會有意義,而答案就是那個東西往後看,會看不到東西。也就是後方的影像無法於前方顯像,投影的速度來不及於比光速快的前方呈現。
若不是在一個完全沒有光的空間,那..那個東西再怎麼快,它的前面仍有「已存在」的光線,或由前方向後射來的光線,那基本上並沒有什麼意義。
音爆是因為移動物體本身與空氣摩擦也有產生音,等綜合問題,所以才會有音爆的音及現象發生。它背後的原因我沒有太深的研究~但,回到你提到的相關問題,如果我晚上騎車,開燈,那燈的光線在點亮的瞬間達到光速的速度,那此光線由0至光速的過程中,一定經歷過音的速度...有發現音爆嗎?  我想,這是Z板,用機車來比喻,就會懂的。
背景參數與條件有很多,不容易討論。
目前比光速快的...有!  叫作...特異功能~
如預知,或者是 超越光單位距離的 心電感應 ,此類的傳遞速率,比光速還快
发表于 2011-4-23 10:54:08 | 显示全部楼层
回復 fox 的帖子
對於光的質量問題能否釋疑
发表于 2011-4-23 11:43:55 | 显示全部楼层
意念比光速還快....
发表于 2011-4-23 12:49:36 | 显示全部楼层
影片中是要準備超越 音障 時所發出來的機尾雲(因為能量蓄積在同一時刻的同一區域空氣中)
照理來說 超越音障的時間點不能持續太久 不然會解體 共振頻率達相同GG
fox
重點在...空氣,空氣的重點在...濕度  发表于 2011-4-23 21:58
发表于 2011-4-23 22:10:05 | 显示全部楼层
回復 fti767 的帖子
這可能要請昴宿星的Masters協助解答了~
人類目前還沒有完全瞭解光的特性,
光通常為直線性質,如人所看到的東西,是其它方向的光撞擊到那東西後的散光,散光須由那東西與人瞳孔視網膜垂直方向,才能讓人類看見。  看不見並不代表不存在呦!!!
近來建立於光線上的隱型技術,已經有一定的成果了,可將光線繞過物體,達到視覺上的隱型效果。
質量,必須建立在原子的重量上。
除非能在真的真空及真黑下做實驗,不然應該很難做出什麼有效數據吧!
光,可為幅射,或是某種型能的量能於某物體上時,使其電子於能階上跳動,而產生所謂的發光。某能量於一般大氣中,撞擊到空氣中的各項元素或灰塵,而讓人看見。或是光作為一種波長、超音波、光諧...,這類都算是能量。  而肉眼所看到的光,是指能量於物質上產生反應的現像,實際上..人眼應該是無法直接看到光這種能量的。  除非....感測元件有開發過。
发表于 2011-4-23 23:30:49 | 显示全部楼层
我之前有看過一種理論......力量的傳遞速度其實可以遠遠超過光速............
那個理論是說....光的速度是一秒30萬公里......
假設(摩擦力&質量&變形皆不計):如果有一條60萬公里長的中空剛體....裡面塞滿了球型剛體....當你在中空剛體管的一端對一個球型剛體施壓到讓球型剛體往前一個球型的位置........中空剛體管的另一端那邊理論上會在同時被擠出一個球型剛體.....這個瞬間....你的力量傳遞超過光速了XD
发表于 2011-4-23 23:50:56 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
1.光的速率,通常是指「無介質」的情況下。
2.您所提到的「理論」是「有介質」的情況下。
以上條件不同,不能拿來完全比較。判斷力較差的人會誤認!
一個理論,通常只是一個理論。論說也是論說,除非成了「定理」,那它的可信度才會提昇,即使是「定理」也不一定是絕對的。相對論是理論,是論說,但在實現之前,理論並不能做什麼。而你所提到的推移理論,有物理概念的人應該都有在討論光速時想過。但...這個實驗沒有人做過,根本無法證實!  我們已經知道,常東西「超小」或「超大」時,通常會超出我們一般的理論或概念。
人類在基因被鎖碼的限制下,一輩子真的不夠學習各項東西~
如果可以活個八九百年,應該可以弄出更多的東西~
重生時若可以不要洗掉記憶,會更好~
但前提是...人要有高的道德與品性,不然...記恨幾輩子是很久的...
用愛...用愛去解釋一切最好了
发表于 2011-4-23 23:55:21 | 显示全部楼层
本帖最後由 fti767 於 2011-4-24 00:05 編輯
嗯...我上網爬了些文
大致上的說法===>  光的質量趨近於零
不知是否可以延伸解釋說明,開啟大燈不引起音爆之原因
=.=a---???   疑惑中
假設(摩擦力&質量&變形皆不計):如果有一條60萬公里長的中空剛體............中空剛體管的另一端那邊理論上會在同時被擠出一個球型剛體.....
這個說法有個最大問題
你用多少時間單位去推鐵球...
你只要有推動....另一邊就一定也會動...跟你花多少時間去推沒關係~  发表于 2011-4-24 00:18
发表于 2011-4-24 00:14:30 | 显示全部楼层
本帖最後由 ms_0100200 於 2011-4-24 00:16 編輯
回復 fox 的帖子
剛剛查了一下......光在介質中有可能速度突破光速...但是訊號的傳遞速度無法超過光速XD
相關資料-1
另外一個就牽扯到量子理論了~就是"量子糾纏"
PS.下面文章為轉貼
量子糾纏,挑戰光速
“量子糾纏”現象是說,一個粒子衰變成兩個粒子,朝相反的兩個方向飛去,同時會發生向左或向右的自旋。如果其中一個粒子發生“左旋”,則另一個必定發生“右旋”。兩者保持總體守恒。也就是說,兩個處于“糾纏態”的粒子,無論相隔多遠,同時測量時都會“感知”對方的狀態。那麽,這兩個粒子如何實現瞬間的溝通,這種感知是否是超光速的,這是否違背了相對論呢?
在量子力學中,微觀物質很可能的確展現出和日常生活中的常識相悖的情況。“在物理世界中,某些定義的速度是可以超越真空光速的,但是到目前為止,還沒有一個可以讓人信服的實驗結果支持‘物理信號可以超越真空光速’這一論斷。”中科院量子信息重點實驗室副主任周正威強調。
在現實世界中,不可能在人和石頭之間建立某種感應,不經接觸就令石頭發生改變。但瞬間感應可能發生在量子世界中。愛因斯坦不滿地將“量子糾纏”稱為“遙遠的鬼魅行為”。
20世紀下半葉至今的各類實驗中,不斷有人證實各種超光速現象的出現。1982年,巴黎大學的物理學家證實,亞原子粒子在向相反方向發射後,在運動時依然可以彼此互通信息。2008年,日內瓦大學的物理學家再次進行類似實驗。這次,兩個相互感應的粒子距離超過17千米。奧地利科學家蔡林格 (Anton Zeilinger)甚至在兩個相距144千米的島嶼之間觀測到光子的量子糾纏現象。
盡管如此,依然沒人能讓物理信號超越光速。
剛剛那個文章比較詳細一點的版本
到最後結論是......超過光速是有可能但是也不可能..........根本就是薛丁格的貓了嘛......XD
发表于 2011-4-24 00:39:44 | 显示全部楼层
ms_0100200 : 你只要有推動....另一邊就一定也會動...跟你花多少時間去推沒關係~
喔~~明白了    這是以誰最先超越終點做為比較
发表于 2011-4-24 00:43:25 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
向量因素必須是被考量的一個重點,文章中所提的東西,說真的,條件好像還是各有不同,這樣子很難固定單一變數去分析問題點。
兩個東西,有了接觸後,就建立起了關係,這個關係,可能是在時間軸上,可能有磁場特性,可能有物理或什麼不知道的特性。即使它們分開後,它們的關聯性並不會被消滅。因為愛,所以它們曾經在一齊過,所以它們的行為,有時也如此。
當你走到鏡子之前,當你往右移動,鏡子裡的你會向左移動,但對於實體上的你還是向右移動。若在雙面的凸透鏡前,左右及上下又是相反。在這裡,你會開始注意到一個行為特性,「向量」。鏡子前,你向後退,並不會影響你左右移動的特性。  光線,是否為單向性?兩物體之關係,是單向或多向?或者,它們的關係是透過平行空間來建立的?
相對論、進化論,僅為論說、學說。進化論也已被否定了,相對論無法證實,也沒人去否定。目前的文明始於約六千年前,更早的文明約於一萬二千年前毀滅。 沒有從猿人進化到現代人的環結,也沒有智人進化到現代人的環結。演化的進化論,是有一定條件的,超出太多原有特性的進化,是要更長久的時間才能達成。  相對論能運用在許多科學中,但科學範圍目前是有限的,有太多超科學還沒有被發現。
 楼主| 发表于 2011-4-24 02:44:17 | 显示全部楼层
想不到真熱烈討論QQ
发表于 2011-4-24 08:14:23 | 显示全部楼层
乾脆開一個物理版好了.....
发表于 2011-4-24 10:08:07 | 显示全部楼层
東方米克 發表於 2011-4-24 08:14
乾脆開一個物理版好了.....
會倒版...
GMT+8, 2025-5-14 22:11 , Processed in 0.135678 second(s), 27 queries .
