查看: 297|回复: 4
[求助]第一次騎FZII,卻是幫朋友看2手車!!!????
发表于 2003-8-22 01:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩好~ 小弟原是騎傳狼,因朋友之託,幫忙試了一輛93年FZII,改RPM管,130的BT39!其餘皆原廠,未動缸&拆缸! 其實我也不是老手,就憑著騎野狼的感覺,以及每天上網爬文累積檔車的知識,還有硬k買中古fz/r的精華文章來看&試騎車!一開始因為油箱沒油(感覺放在那,沒騎一段時間,但每天都會發動),後來加了些! 第一次試....在6000轉前暴無力(就像快熄火似的),拖不動(每檔都如此)勉強撐到6000轉後,便一次衝出來!旦並沒有因車熱了,而改善上述問題!在紅線區時排氣管狂噴白煙!入空檔時,轉速由3000轉迅速下掉,自動熄火!而且發不動!=========>我個人推斷是因怠速過低,還有化油器吃不到油,加上之前沒加油,剛加進去後,尚未吃到,只以稀薄的油氣來運轉,故白煙狂噴! 第二次試....怠速調整過了,我便載他去試車!轉速及速度都很順的上去,上述問題以改善!我也是小拉至紅線,5檔100初,換6檔(但沒再吹了,因為他很害怕)!白煙也消失無蹤了!只是前插很軟,後懸以調至最硬,也很軟!換檔順,不卡不跳,1~2檔間隙大,沒有空檔難找的毛病,只是要角度需勾大些!此外很麻,跟野郎有拼(可能是拉轉過頭了吧?!) 因為狼系震動大,所以他的震動我不是很在意(想說機油換好一點可改善)!白煙狂噴(我有懷疑是曲軸的問題),不過再調了怠速後消失了,所以沒放在心上,旦回到家再爬了幾次文,發現震動大,加冒白煙是大忌,有可能區軸出問題!真的有如此嚴重嗎???還有3檔前文有說能拉近百,再切4檔,不過我試騎時不知有此事,便沒試! 2萬6分3期,先給了1萬!原本想先叫他整理一下,禮拜六才要去牽! 希望各位大大能指導我車哪裡有毛病&哪裡要注意,該要換新!我再叫他修,畢竟錢還沒全付!禮拜六再去試騎一次,再抓毛病!! 因為同學很嚮往檔車,我真的不太想看到他,花心花血買到的是一台爛車,之後又要大修!自己才疏被罵不打緊,就怕他喪失愛車的精神! 謝謝各位能撥空指導我,我還是新手,如有說錯或遺漏的請指正! 感激不禁!謝謝~~
发表于 2003-8-22 02:54:54 | 显示全部楼层
嗯...如果是在中古車行買的話...已經先給一萬訂金了..
要拿回來也不太可能拿到全數...白煙的話....吃機油囉!
除非要買來整..後避震原廠新品4000多.前岔換油800元.
調個雙缸平衡.(去有名的店.如武田或精工....店家介紹可以看到的)
引擎花個15000去整個185耐用的.就可以順順跑ㄌ~~記得看看龍頭碗
珠有沒有受損..就是煞車時有沒有扣扣的聲音~~~反正要花點錢整理就是了.
 楼主| 发表于 2003-8-22 09:10:46 | 显示全部楼层
你好阿~~~
不是在中古車行買的!是車店老闆兒子的,我相信有操,但因該也有重保養吧!!避震換油(可自己來)及後懸能有辦法凱中古,所以比較不要緊!老闆娘也一直保證有問題會改善!
吃機油----->星期六要他直接換及量給我們看,假如吃的話,就叫他整!
旦為啥白煙調一調會不見哩???我不解阿????
那曲軸有可能出問題嗎??畢竟這比較麻煩!處理辦法就只有花大錢整嗎?????
朋友不是愛騎快的人,只希望能買到引擎沒事的車!原本想說在那買,再去武田或精工調順的!但沒想到會這樣!
我現在就是趕快找出是否為引擎的問題!再叫他負責囉??????
謝謝大大回答!
发表于 2003-8-22 09:28:00 | 显示全部楼层
回覆給:hihihi
只能說你太衝動了。基本上只要是不能正常起動上路的車就不應該急著買。即使老闆說是太久沒發動的關係。要賣車確不讓車維持正常狀況就很不應該了。這樣的車應該是要等老闆整理好可以正常起動上路再來試車決定是否購買。
 楼主| 发表于 2003-8-22 09:41:01 | 显示全部楼层
對阿~~真的太衝動了!真該死!
因為想到期待已久的FZ在眼前真的太興奮了!竟然連最基本的"一觸及發"都忘記!加上調整過後問題便以解決,便沒想那樣多!
現在我想大概就把傷害減至最低,把能要他負責的要他用好!
板上的各位大大能告訴我正確的處理步驟&辦法嗎???我錢沒付完,應該有空間叫他整理引擎才對!
真的很感謝各位前輩能協助我,謝謝!
GMT+8, 2025-5-15 14:50 , Processed in 0.071166 second(s), 20 queries .
