查看: 1243|回复: 12
[問題] 問一個關於 腳踏翅膀的笨問題 困擾許久...
发表于 2011-4-11 02:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知fzr腳踏翅膀 與fz1 的鎖點 不相同...
問....fz1與fz2的腳踏鎖點是否一樣??  還是都要修改過??
再問....如果不考慮整組...前腳踏總承的改裝品
是否也只能再找過fz1的零件  @@?  因為左右前腳踏都斷了不知該如何是好....
懇請 指點一下.....
发表于 2011-4-11 04:13:35 | 显示全部楼层
左邊打檔部分跟FZR直上一樣
右邊 FZ1的停產
可以用FZ2的
或者你改FZR後碟@@
发表于 2011-4-11 07:12:24 | 显示全部楼层
FZ/R車系腳踏組鎖點全部相同...上鎖點中心到下鎖點中心都是94mm...
打檔桿腳踏組誠如樓上所言FZR跟FZ1一樣直上...
變速桿腳踏組FZR..FZ1..FZ2三款全都不一樣..
FZ1與FZ2變速桿腳踏組是可互用..
但差別在於腳踏與腳踏鎖點三角距離不同...FZ2比較前面...
建議~如果不想改後碟..左右腳踏組改FZ2腳踏組既可解決....
发表于 2011-4-11 08:46:41 | 显示全部楼层
我看過2邊不一樣的....
所以2邊不見得要一樣
有些玩家是看實用性八
 楼主| 发表于 2011-4-11 18:18:15 | 显示全部楼层
回復 sugizo996 的帖子
謝謝....了解!!
 楼主| 发表于 2011-4-11 18:18:53 | 显示全部楼层
回復 cat6lee 的帖子
謝謝 版主   說明很詳細^^
发表于 2011-4-11 22:54:05 | 显示全部楼层
兩邊不一樣
腳放的位子就會不一樣...有種一腳前 一腳後的感覺...
這樣才有戰鬥弓箭步要衝刺的感覺@@  发表于 2011-4-11 23:11
发表于 2011-4-11 23:20:37 | 显示全部楼层
左右腳未如果不一樣,
騎起來應該不太安全吧!
发表于 2011-4-11 23:45:07 | 显示全部楼层
不會 不安全 而且只差一點點高度 只是兩邊造型不一樣 龜毛一點的人 會不能接受
发表于 2011-4-12 00:07:33 | 显示全部楼层
我是看過 右邊 FZR 左邊FZ2 騎上去真的有弓箭步的錯覺.....
三種腳踏 三種三角形 唉...
我這樣騎了半年@@.....,因為FZ2改後碟,右腳自然就用FZR的了 後來才補買FZR左邊總成  发表于 2011-4-17 21:26
发表于 2011-4-12 01:09:32 | 显示全部楼层
回復 cat6lee 的帖子
熊爺記錯了,FZ1左腳踏跟FZR是一模一樣的,只有FZ2的腳踏位置比較前、比較低一點。
发表于 2011-4-12 10:30:02 | 显示全部楼层
我看著主題...心中一直想著「翅膀」哥哥~...
您委曲了...腳踏翅膀的笨問題...>"<
发表于 2011-4-12 21:23:07 | 显示全部楼层
回復 jameswu01 的帖子
我有fz2一組 fz1一組 fzr半組(右邊)
左邊fz1=fzr fz2的翅膀的腳踏鎖點較前、低 打檔桿連桿(調整高低那根)較短 打檔桿的其他部份還有腳踏跟fz1、fzr一樣
右邊fzr翅膀有總泵鎖點 下鎖點下有回拉彈簧勾點 煞車踏桿固定方法跟打檔桿一樣
fz1跟fzr比 腳踏不用固定煞車踏桿故根部( 不可折的部份)較短 翅膀少了總泵鎖點多了煞車踏桿固定孔 腳踏鎖點因腳踏根部較短所以較fzr外移
fz2跟fz1比 腳踏由一顆螺絲往外鎖在煞車踏桿後側變為兩顆螺絲往內鎖在煞車踏桿外側 煞車踏桿高度調整螺絲固定點不同故無法共用
GMT+8, 2025-5-11 15:54 , Processed in 0.117598 second(s), 27 queries .
