查看: 5073|回复: 18
[問題] 我想幫NSR改缸
发表于 2011-4-8 17:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家安安喔~請問台北有哪家店有在幫二行程NSR改缸之類的嗎???
发表于 2011-4-8 19:10:09 | 显示全部楼层
二行程引擎不比四行程,不是加大排氣量那麼簡單,還要考慮道進排氣道角度的問題
萬一弄不好,你會騎得很痛苦,在加上有鑑於越來越少有車行會修這種車
所以我的建議是,不要找店加改裝(尤其是不認識的)
換大口徑的化油器+改裝管,爽度就已經一拜了
而且版上的車友也很多,先跟其他人混熟一點
再請他們幫你用車也是一種不錯的選擇,你參考看看
发表于 2011-4-9 17:54:20 | 显示全部楼层
真的喔 2t車換化油器+排氣管 會有很明顯的效果
发表于 2011-4-10 00:20:04 | 显示全部楼层
改汽缸你的預算多少阿
发表于 2011-4-14 09:21:17 | 显示全部楼层
記得以前改缸時, 排氣口要配合你的排氣管挖,一挖了這顆缸就只能配這根管了, 近氣掃氣勒?不光是汽缸修順就好, 跟case接和處要流線,尤其是後方掃氣,除非是挖畚箕斗不然你裝上去看看線條怎會順...現在改缸的店家已經很少這樣做了...
发表于 2011-6-6 20:17:54 | 显示全部楼层
我是有認識~~但是不知道他願不願意幫你改= =
因為~~不認識不改= =
发表于 2011-6-6 23:03:12 | 显示全部楼层
回復 chiajui7 的帖子
如果嫌台N動力太小的話,麻煩請考慮泰N或是大N。我相信這兩者應該可以解決你的問題。
发表于 2011-6-6 23:13:09 | 显示全部楼层
難道小N無法滿足你嗎
发表于 2011-6-6 23:13:41 | 显示全部楼层
難道小N無法滿足你嗎
发表于 2011-6-7 00:29:05 | 显示全部楼层
本帖最後由 qazw0318qazw 於 2011-6-7 00:33 編輯
小N要改缸
我想很少人會這麼做吧
而你假如說是挖進排氣
或是你要拋氣道或是等等八流之類的
就要看你自己的取向去做設定
通常挖了進排氣低轉速的力道會明顯的消弱
所以你是拿來代步的話
我換建議你換換大一點的化油器會比較有影響
而二T車主要還是要靠大口徑化油器
跟你的排氣管大小去搭配的的起中尾
排氣管的環肥燕瘦都會影響到你的引擎輸出
所以每個細節都要去注意
再來進階點的就是把引擎下主體
拆開做加工氣道的做法也是會引擎想引擎的輸出
還有你的電盤部分也是
有RS工廠賽車的電盤
跟電盤偷輕的做法
都會影響引擎瞬間的輸出
所以改法有很多只是看自己的口袋跟店家的功力
最近有車友引擎上半體拋個氣道改個pe
就花了一萬七
发表于 2011-7-9 00:23:12 | 显示全部楼层
回復 qazw0318qazw 的帖子
阿志, 我也想換顆化油器, 你覺得我適合哪一顆? 我的小挖進排氣~
发表于 2011-9-9 17:37:47 | 显示全部楼层
煞車拔掉吧。
发表于 2011-9-11 20:58:43 | 显示全部楼层
改缸~應該是想整理一下引擎~建議彈一下缸~化油器PWK28~手工管
齒比從配~應該很夠了~但安全性還是先提升再來改動力~例如~煞車~輪胎~懸吊
发表于 2011-9-22 06:53:08 | 显示全部楼层
要改缸 要看需求....直線加速狂  山道殺灣熱血男兒
兩種不同的走向喔
如果偏愛加速感....pwk28[日] r5管  齒比配一下 就可以上山殺彎了
如果偏愛直線....上個泰缸 泰化油器 管子 齒輪比配一下 就很迷人了
好的店家讓你上天堂 不好的店家讓你牽車回車房....
发表于 2012-2-26 02:24:02 | 显示全部楼层
如果小弟希望有很強的扭力,能夠輕鬆孤輪的改法,各位大大的建議是從哪裡下手呢?
後齒盤加大 自然很容易孤輪..............但是完全沒尾速....  发表于 2012-2-26 03:38
发表于 2016-9-26 10:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-14 19:10:36 | 显示全部楼层
難道小N無法滿足你嗎
发表于 2016-10-14 19:14:31 | 显示全部楼层
本帖最後由 呆丸嘎B 於 2016-10-14 19:19 編輯
搜尋武田車業,去找榮哥吧
发表于 2016-12-28 17:35:54 | 显示全部楼层
三重廣達車業
列夫專改NSR
GMT+8, 2025-5-11 02:58 , Processed in 0.078279 second(s), 29 queries .
