查看: 8760|回复: 23
[問題] 車台除鏽
发表于 2011-4-6 17:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 scartw 於 2011-4-6 17:08 編輯
小弟入手FZ2一小段時間了,目前是還沒大整理~
等完全確定所有要整理的項目後才會動工~而現在有考慮要把車台的鏽塊都清除掉!
但是我站內搜尋了"鏽" "車台"似乎大家都沒有討論過相關問題...
只好厚臉皮發一篇文章
不知道是不是拆下噴沙後就可以了?還是該怎麼做呢?沒什麼頭緒...
並且在避震旁邊連結擋水片的那個鎖點已經鏽的有點嚴重,需要用特別的方式去處理嗎?
另如要重新烤漆,是否需要清除原本的漆呢?
先謝謝大家幫忙...
发表于 2011-4-6 17:32:46 | 显示全部楼层
要上漆最好都是把原來的漆給弄掉
方法有慢慢用砂紙摸磨跟噴砂
其實生鏽如果不是立刻要去處理他的話
最好不要把它磨掉,因為其實表面生鏽有保護內部的功效在
如果你把表面的繡用掉又不去噴漆幫她上層上保護層的話,很快又會生鏽了
有錯請指教@@
錯 鐵銹無法保護內部不繼續生鏽  发表于 2011-4-9 20:21
了解 小弟暫時也沒打算動它 想一次整理ok 感謝您的回應  发表于 2011-4-6 17:33
发表于 2011-4-6 17:35:16 | 显示全部楼层
一次一勞永逸就是全車大部分解送噴砂、烤漆。順便檢查車台狀況是否正常。
所以說,要除鏽只要噴沙+烤漆即可?不用別的動作?感謝回覆  发表于 2011-4-6 17:38
发表于 2011-4-6 17:44:44 | 显示全部楼层
噴砂應該就能去銹除漆了
接下來直接送烤漆就OK了
應該是這樣!!
不過還是需注意鏽蝕的地方是否已經過薄
收到!感謝您喔~!那我大概有頭緒怎麼做了^^  发表于 2011-4-6 17:49
发表于 2011-4-6 17:50:00 | 显示全部楼层
車台送噴砂、烤漆最快    噴砂後最好是馬上上漆
放一個晚上就有些微的氧化現象了..
這麼快就會氧化阿...那就要先橋好時間了...!!  发表于 2011-4-6 17:56
发表于 2011-4-6 17:56:40 | 显示全部楼层
chuhung 發表於 2011-4-6 17:32
要上漆最好都是把原來的漆給弄掉
方法有慢慢用砂紙摸磨跟噴砂
其實生鏽如果不是立刻要去處理他的話
那是鋁吧!鋁是很活躍的金屬
但他的氧化層可以隔絕空氣
鐵應該是隔絕不了
好像是這樣齁...氧化鋁才有隔絕空氣的作用...那看來還是要時間抓緊一點  发表于 2011-4-6 18:00
发表于 2011-4-6 19:49:35 | 显示全部楼层
各位有看過Discovery一個節目叫做"翻新中古車"的嗎?
就是一個人負責以低價買經典的二手車進來,然後交給他的技師艾德(?)處理
整理過後再以高價賣出
姑且不論節目的真實性
裡面那個技師處理生鏽部位的方法非常令我感興趣
他用一種藥劑噴在生鏽的地方,然後藥劑就會和鐵鏽產生反應
生鏽的地方會變得很堅固
然後他再上補土,磨平再上漆
那個藥劑不知道台灣買不買得到?
 楼主| 发表于 2011-4-6 19:50:51 | 显示全部楼层
回復 sarlonx 的帖子
有這麼好用的東西!?
應該超級貴的吧...
发表于 2011-4-6 20:38:10 | 显示全部楼层
scartw 發表於 2011-4-6 19:50
回復 sarlonx 的帖子
有這麼好用的東西!?
和鐵鏽產生反應以後變成堅固的東西
這句話是技師說的,而且已經很多集都有用
感覺真的很好用,不知道有沒有人知道這藥劑哩?
发表于 2011-4-6 21:53:02 | 显示全部楼层
除鏽就磨一磨然後看要不要補土再上漆!
這招最實在啦!!
還有個辦法 就是上油 我現在都住在海邊 有很多伯阿都騎檔車  我看到他們的車都變成金黃色  一問之下才知道好像是有上油 還蠻漂亮的喔!!!
发表于 2011-4-6 22:06:59 | 显示全部楼层
回復 sarlonx 的帖子
翻新中古車
我每個禮拜五都會準時收看耶
哈哈
網路上有沒有得看啊?  发表于 2011-4-10 07:06
发表于 2011-4-7 00:04:09 | 显示全部楼层
final12 發表於 2011-4-6 22:06
回復 sarlonx 的帖子
翻新中古車
每個禮拜收看 +1
神人艾德 + 吃嘴哥 :D
发表于 2011-4-7 03:17:08 | 显示全部楼层
soft99有出一種除繡劑,說明上是寫塗過的除繡劑會形成保護層,防止再度生鏽
我自己塗完後,可以看到鏽的地方會被溶掉,然後全部變成暗褐色的透明漆
是這一種嗎?(其實我不知道有沒有效,我忘記我塗哪裡了
越搞越複雜了,是這個網址http://www.soft99.com.tw/product_info.php?products_id=170  发表于 2011-4-7 12:37
是這個產品嗎?<a href="http://www.soft99.com.tw/product_info.php?products_id=170"></a>  发表于 2011-4-7 12:36
搞不好就是那個喔!!是soft99的除鏽劑嗎?還有別的關鍵字可供查詢嗎?  发表于 2011-4-7 12:26
发表于 2011-4-7 03:40:17 | 显示全部楼层
我車台也是自己處理說!
個人方法就是用粗砂紙把漆全磨掉
生鏽的地方最後要用細砂紙在磨乾淨
然後噴上防繡全部都給他噴就對了
等他乾掉後!上漆~(記住每過1小時上一層~大概3-5層以上(錢多可以一直上到爽~
然後用吹風機吹他吹個1小時
然後等個2-3天(或適用吹風機狂吹到感覺乾掉了~
然後把水滴紋路的地方用細殺紙磨掉~
再上透明漆(厚度自己爽上幾層就幾層"想快乾一樣用吹風機")
如果想他在亮一點在上點臘.....
发表于 2011-4-7 12:31:27 | 显示全部楼层
本帖最後由 adwss 於 2011-4-7 12:32 編輯
回復 sarlonx 的帖子
有這麼好用的東西!?
這東西其實不貴, 一小罐十幾二十CC才幾十塊, 一些五金行汽車用品店都有賣.
使用後就像樓上說的會形成暗褐色氧化物. 至於效果則沒辦法準確評估,
因為車都停室內, 下雨不騎. 不過兩年前塗過的地方銹點沒有再擴散, 或再銹蝕.
发表于 2011-4-7 14:29:18 | 显示全部楼层
回復 scartw 的帖子
一次拆光送去噴砂!!總比自己摩半天噴好幾層漆還輕鬆 但一切都是$$阿~
发表于 2011-4-7 14:43:11 | 显示全部楼层
每個小時上一層上三次
我會建議半小時就上或是20分鐘就再上
不然要是乾的快的話你會黏一堆風沙
而且漆層會分離
发表于 2011-4-7 23:12:04 | 显示全部楼层
回復 sarlonx 的帖子
沒錯,就是他,小小一罐而已
发表于 2011-4-8 00:43:29 | 显示全部楼层
車架除繡我比較推薦鋼刷耶
鐵生鏽有個特性就是會膨脹
所以有鏽的地方漆面一定都是鼓鼓的或是掉漆
就直接把特定區域的鏽刷掉就好了
特別注意焊道的地方
都把它刷一刷看一下
因為焊接會照成內應力,會長時間緩慢釋放內應力
會靠生鏽來釋放
所以有焊道的地方都很容易生鏽
噴沙會對表面除掉大概10~15條的深度
感覺是滿傷車架的
砂紙磨起來的表面太細緻,漆附著性不好
而且磨太久手會起水泡....
舊漆用鋼刷稍微輕刷看看
如果附著性還不錯,那就不用除了
接著就整體直接底漆,補土,打磨,底漆,面漆
參考看看
发表于 2011-4-8 01:52:15 | 显示全部楼层
WD-40是個好物....
可是一定要洗掉  不然你車架會....嘿嘿
送去噴砂徹底除鏽
上漆部分可以自己來,至於最簡單又耐用的方法你就偷偷私我吧
最近偷學的哈哈
GMT+8, 2025-5-9 10:22 , Processed in 0.389672 second(s), 31 queries .
