查看: 990|回复: 5
關於哈士奇改h4的問題
发表于 2011-4-5 20:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為舊大燈是已經發黃了又超暗 出門好幾次差點就被撞了 是小哈車主的惡夢
電基燈有三條線 遠燈 近燈 負極燈
我將原場的剪斷後 就裝上了H4
不過裝上之後 我赫然發現 原場的好像四條(看拍賣人家賣原場燈的線路) H4只有三條
結果裝上後近燈很暗 閃燈鍵沒做用 本來切換遠近燈的四方型按紐變閃燈
我線有交叉比對每條試過 只是都一樣
請問一下大大們有遇過這樣的問題嗎 是否可以給小弟意見 謝謝!
再請教一下大大 我改藍鑽燈後 若要烤漆是否驗車會有問題 小弟應該當初先烤漆的 但因為燈急用就沒有想到了
发表于 2011-4-5 20:15:55 | 显示全部楼层
回復 taigogo123 的帖子
哈哈
你是哪天一起改車的那個吧?
這文 應該PO在國產檔車版..比較合適吧?
你的H4 還沒有OK?
发表于 2011-4-5 20:29:20 | 显示全部楼层
我可以很確定的就是你大燈接錯了~
接錯了才會很暗~
一般來說黑色都是接地線~負極~
有電表的話將會有很大的幫助....
 楼主| 发表于 2011-4-5 23:44:44 | 显示全部楼层
engleeong 發表於 2011-4-5 20:15
回復 taigogo123 的帖子
哈哈
HI~對呀 我今天有加你摟 我發文還不太熟 哈
 楼主| 发表于 2011-4-5 23:49:09 | 显示全部楼层
回復 tedseesea 的帖子
大大您好  可以請教一下要怎麼使用電表來測試嗎 我有試過綠跟黑線
這~~請專業人士前來.....  发表于 2011-4-5 23:54
 楼主| 发表于 2011-4-6 20:09:23 | 显示全部楼层
tedseesea 發表於 2011-4-5 20:29
我可以很確定的就是你大燈接錯了~
接錯了才會很暗~
一般來說黑色都是接地線~負極~
謝謝T大的幫忙 我後來查原廠手冊 有解決摟 感謝你的幫忙
GMT+8, 2025-5-10 08:36 , Processed in 0.220212 second(s), 24 queries .
