查看: 654|回复: 12
有關速可達的避震器...DNM~RPM-S+等等...
发表于 2002-7-11 13:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位啊!? 有人有換過你們的速可達的代步車 可以PO一下心得讓我們參考嗎? OHLINS=>約11000 DNM===>約4000 RPM-S+>約3500 KYB===>約2XXX SHOWA>約2XXX 大剛豹==>1000以下 POP===>1000以下 以上是問到的行情價.....
 楼主| 发表于 2002-7-11 13:23:13 | 显示全部楼层
我的後避震長度是310mm.....
发表于 2002-7-11 14:06:14 | 显示全部楼层
長度310?
那是哪台車阿?不會是JET100吧?
 楼主| 发表于 2002-7-11 16:02:13 | 显示全部楼层
OHLINS=>約11000...很貴而且在BBS有人PO過
DNM===>約4000...期待各位用過的心得
RPM-S+>約3500...聽說很多人可過還可加氮氣
KYB===>約2XXX...老闆評語比較硬
SHOWA>約2XXX...老闆評語比較Q
大剛豹==>1000以下...普通
POP===>1000以下...普通
不過還是要有使用過一陣子的車友比較清楚吧!?
迪爵125的後避
310mm
发表于 2002-7-11 17:18:23 | 显示全部楼层
嗯....
你說的DYTONA的310吧,那一隻不太適合GY6車系用,我認為啦
大鋼豹和POP我也不建議
至於KYB我認為還可以,太硬是偏見吧
 楼主| 发表于 2002-7-11 18:34:00 | 显示全部楼层
回覆給:恐龍
WHY?你是說SHOWA那隻是DYTONA代工的是嗎?
為什麼不建議.....但KYB大部份都拆封且放很久.....
有些還用錯型號包裝...
大鋼豹和POP還有一堆雜牌感覺上沒比原廠好吧!
哇哈哈!.....
发表于 2002-7-11 18:58:33 | 显示全部楼层
那之只是DYTONA請SHOWA代工而已
真正的SHOWA要選金手指那種,那個才是真的好用
至於這隻比較適合90/100左右的車子用,賀重的問題
至於KYB....這種價位的東西,大多不是正日本製的,別想太多
速課達的東西應該去熊版問吧?
发表于 2002-7-11 21:29:43 | 显示全部楼层
大鋼豹和POP還有一堆雜牌感覺上沒比原廠好吧!<-------
這點我不贊同.....至少在我車上pop 騎6000多了還在第二段..避震器能用多久跟你自己的騎乘方式有關...如果老是在那裡撞坑洞給你100支ohlins也是枉然..........
再加上你問的價格比我問的有點出入.........多問幾家吧...
发表于 2002-7-11 22:38:51 | 显示全部楼层
POP用了快一萬km才壞(平時都是單人騎乘高速行進)
KRS 朋友的悍將用了一陣子就壞了 而且變得很軟
koso的 正在實驗
KYB不錯 操了半年還是很棒(夠硬 彈簧老化不會很快)
S+ 評價不錯 軟硬可調 所以喜歡舒適性的車主 應該會選這一隻
发表于 2002-7-12 09:29:50 | 显示全部楼层
台製的避震器好不好用......見仁見智
講個故事參考參考
前幾天幫同事調整一台SUZUKI的Let's50
試車的時候發現很難得的煞車非常靈敏,隨傳隨到,原廠鼓煞要有這種水準機率很低,尤其是3年車齡的車,雖然里程數才8000
重點是輪胎,那種3年的DURO原廠胎應該要很滑,但騎起來卻出奇的穩,抓力還有80分呢
我想想是這樣的,DURO的胎好不好大家都知道,只是台灣製品最糟糕的就是品質穩定度,尤其是改裝品
每一批裡都會有些不良品,而每一批的品質又都差很多,等到量稍微大點,又會開始到處偷工減料,你信的過自己的運氣,那就去試吧....................
发表于 2002-7-12 09:49:17 | 显示全部楼层
我的小b就是用dnm的產品
還不錯用喔!!!!阻尼功能強,已經邁入第三年了依然十分好用
发表于 2002-7-12 20:16:14 | 显示全部楼层
我裝 秀瓦 ㄉ.....滿好用ㄉ一隻7500$
发表于 2002-7-12 20:25:17 | 显示全部楼层
我用KYB的 用了3年了 調到最軟 還是硬垹垹
GMT+8, 2025-5-17 08:45 , Processed in 0.155384 second(s), 20 queries .
