查看: 1662|回复: 20
[問題] 一些FZR的零件問題~拜託大大們幫忙了!!
发表于 2011-4-2 20:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟沒多久前以便宜的價格購入一台FZR,因為有點便宜,所以有一些零件必須自己更換,所以想請問大大們幾個問題
一、我的碼錶線斷了,請問FZR的碼錶線跟一般普通國產檔車的碼錶線通用嗎??還是要另外買FZR的規格呢??
二、FZR的前剎車,直推總泵拉桿必須要拉到一半才會有煞車,起初我以為是煞車油管內有空氣,我牽去給機車行看,他說那個必須換掉整個總泵才能解決。請問這是真的嗎??
三、我的鏈條蠻鬆的,車行老闆說,要換鏈條的話必須連齒盤一起換,因為鏈條跟齒盤是一起磨損的,如果只換鏈條而不換齒盤,新練調會因為跟齒盤有過大的摩擦而加速磨損。請問真的要連齒盤一起換嗎??(因為小弟摳摳不多...)
另外有一個比較嚴重一點點的問題
就是我的FZR在重催油門之下,會噴出少許藍白煙,(不爆力跑法拉轉不會) 一小弟見解,會噴出藍白煙就表示會吃機油,請問這樣引擎的問題會很快顯現出來嗎??因為小弟正在找打工賺錢,我打算賺到錢要搪缸或是換缸。在這之前,引擎會很快縮缸嗎??還是有解決的辦法呢??
以上問題拜託各位大大解決了!!感恩
发表于 2011-4-2 20:44:15 | 显示全部楼层
本帖最後由 tonyjih 於 2011-4-2 20:46 編輯
不是大大,只能回答我遇過的問題
三:我個人也強烈建議要換就整組換掉,通常你鏈條都很鬆了齒盤不會新到哪裡去...為了安全著想還是一次就換掉吧
四:吃機油只能維持,不可能改善,盡量用好一點的機油以及不要太操車可以減緩汽缸死亡的速度...
同樣修修修走過來的車主留
補充:碼表線FZR專用的一條80元左右,並不是很貴,建議直接換新
发表于 2011-4-2 20:51:22 | 显示全部楼层
也有一位算是熟識的老闆,跟我建議更換齒盤時,跟鍊條一併更換,那是在我「自備材料」齒盤要求更換的情況下,如此便可排除他是否想額外多賺我一筆,他說,如果單換齒盤沒換鍊條的話,真的會壞得比較快;不過,看你的描述是說鍊條鬆了就要換鍊條,什麼鬼啊......
碼表線以及油門線之類的還未停產,看你要不要一次買多條一點以備突然斷線之需~
另外那個比較嚴重的問題,我是個超級大外行,只能跟你說就像初夜那樣,痛一次就好......這樣接下來你才有得爽。
哈 痛一次要換來吃很久的泡麵耶..  发表于 2011-4-2 23:10
发表于 2011-4-2 22:38:43 | 显示全部楼层
1.網拍上不少。
2.總磅和卡鉗都是原廠的嗎?
3.你的荷包,你自己決定。
4.短期不打算解決的話就自己觀察機油視窗添加吧。
发表于 2011-4-2 22:56:01 | 显示全部楼层
2.隔空抓藥很難,建議找信得過的店家幫你檢查
3.建議先條鏈條,資金充足一起換,可以省一次猜裝費用~(自行更換除外)
4.建議你提早更換機油~視更換下來的機油量,調整更換的里程數
建議你先排除1.煞車問題~(安全第一)
                     2.碼表線~(可以輔助你觀察吃機油的狀況)
                     3.預算可以的話~鏈條齒盤一起換
发表于 2011-4-2 22:58:30 | 显示全部楼层
回復 qwe714220 的帖子
FZR碼表線還有新品,印象中迅光的也能用但太長
发表于 2011-4-2 23:06:52 | 显示全部楼层
回復 qwe714220 的帖子
感覺總棒 可以試試看總棒維修包
1組大概5百5
发表于 2011-4-2 23:07:09 | 显示全部楼层
其他問題樓上車友都說了€
煞車部份,比較簡單的處理方式是只換煞車油~
如果換完ok,恭喜~~
還是不行的話,那更要恭喜你,印像中原廠前總幫還有新品跟維修包~~orz
要整個處理的話,請連同上面步驟一併處理~~
如果在高雄的話,我知道有可以維修總幫的店家~~
但用的東西,就不是原廠品了~~
還不行的話,就再麻煩一點換煞車油+卡鉗全分解清洗,更換油土封,
必要的話活塞一併更換,來令片則看狀況~
发表于 2011-4-2 23:09:20 | 显示全部楼层
碼表線應該有新品 請逛一下露x
既然你說鬆脫 你可以檢查一下齒盤還有齒的型狀(變尖就換掉吧)
其實齒盤跟練子不貴 只要你肯用網路比價或是直接去材料店逛一逛比較便宜
我這邊有手冊 請自己私信過來 上面有寫料號(假如你不想去找料)
這台車你先存錢用溫和的方式騎他吧.. 該換的耗材換一換 其實還是可以撐一段時間的
你吃機油的量是多少呢???
发表于 2011-4-3 01:38:12 | 显示全部楼层
qwe714220 發表於 2011-4-2 20:30
小弟沒多久前以便宜的價格購入一台FZR,因為有點便宜,所以有一些零件必須自己更換,所以想請問大大們幾個 ...
在拜託大大之前
你爬文了嗎?
通常一般性的回答是我爬了很久  发表于 2011-4-3 02:06
 楼主| 发表于 2011-4-3 09:38:22 | 显示全部楼层
很感謝各為大大為我的FZR解答
因為小弟還是初入FZR的菜鳥,有諸多不懂的地方,請各為大大們見諒,還請各為大大們多多照顧小弟了
(因為我住在嘉義,嘉義有比較可靠或是比較專門的車行可以推薦嗎??)
发表于 2011-4-3 09:39:22 | 显示全部楼层
這台車好像是嘉義小刀賣的?
我之前有看到過=口=
還好你沒買  发表于 2011-4-3 12:54
 楼主| 发表于 2011-4-4 19:31:53 | 显示全部楼层
回復 michatlkae 的帖子
哈哈  你知道喔~  準備來個第一次大更新了@@"
发表于 2011-4-4 21:36:35 | 显示全部楼层
這樣其實換一換也沒比較便宜啦
只是多了些DIY樂趣- -
发表于 2011-4-4 23:15:25 | 显示全部楼层
推薦台北精工
发表于 2011-4-4 23:16:12 | 显示全部楼层
本帖最後由 wayneeva 於 2011-4-4 23:17 編輯
回復 fbi66615 的帖子
就讓我為各位解惑
請問神風大大
爬文要去哪裡買?
有人願意割愛嗎?
UNSAFE.
发表于 2011-4-5 01:22:28 | 显示全部楼层
回復 qwe714220 的帖子
先回答你的問題
1. 有專用的就不要想有沒有通用的,去材料行拿都差不了多少錢
2. 可以清看看,但通常沒什麼用,依你的說法,車子應該是沒什麼在顧
    總泵應該也是氧化的差不多了,建議還是換新的比較省事
3. 是的,請一起更換(如果調鏈器已經沒得調的話...)
4. 視個人騎車習慣而定,想要再撐久一點請先去換粘度高一點的油
    騎乘時不要拉高轉or低轉硬拖,再來就是常查機油量適時補充機油
    可以的話盡量不要騎!!!
以上回答完畢
再來說些比較不好聽的話,不想看可以跳過,如有違反板規請板主幫我刪文
如同神風大大所言
你爬過文了嗎???爬文不是只看標題!!!看不到一樣的標題就說找不到....
你所問的問題應該是可以輕易找得到相關文章的
而這些問題也不是只有fzr才會有的問題,而是所有有碟煞的檔車都會有的問題!!!
再來
以你後來的回文內容來看,算不算已經觸犯板規第四條了???
要進來人家的場子,請先遵守人家場子裡的規矩....
要發文問問題前,請先捫心自問自已功課作足了嗎???
沒有一定的基本知識,就算大家連合起來唬你你也不知道(雖然大家人都很好啦^^~)
請學著自已找資料,問問題是最後的手段(打炮不會打你都知道要去看A片)
如果每天板上都是在問
"機油要加多少"、"火星塞要用幾顆"、"一定要加汽油嗎可以和柴油通用嗎"......
那這個板就會失去他的魅力所在了...
以上  同勉之...
发表于 2011-4-5 04:02:29 | 显示全部楼层
第一題我無言,網拍打FZR就有
第二題:總幫原廠的話很可能壞了,碟盤吃溝,卡鉗剎車皮,或者活塞作動問題,塑膠油管老化,都要檢查看看才知道哪裡壞
第三題:最好是一起換,老闆說的沒錯
第四題:小吃機油冒的是白煙,吃很大吃不用錢是藍煙。解決方法:用好機油,不要操太兇,不然去買補缸劑應該有點效果,至於用哪一牌我不方便提供。
发表于 2011-4-5 04:03:13 | 显示全部楼层
回復 dada760704 的帖子
你好壞喔
好在沒有店家開在花蓮~  发表于 2011-4-5 09:55
 楼主| 发表于 2011-4-6 21:08:59 | 显示全部楼层
dreams 發表於 2011-4-5 01:22
回復 qwe714220 的帖子
先回答你的問題
是的!!很感謝大大的訓示!
很謝謝你這一席話,我會牢記在心的!
我一定會顧好"它"的
謝謝大大了!!
GMT+8, 2025-5-15 04:38 , Processed in 0.078332 second(s), 26 queries .
