查看: 3381|回复: 10
[問題] 請問FZR車身 內六角螺絲 的型號跟數量
发表于 2011-3-31 01:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 nhjc1230 於 2011-3-31 02:19 編輯
小弟的車 車架歪了 打算換個 車身 想請問大大,如果要配 全車份(引擎除外)的 內六角螺絲,要用甚麼型號跟數量 謝謝
是不是 維修手冊 2-15 服務資料裡 如:CDI 組件 M6X1.0 是這個嗎?
小弟大約整理起來 約
M8X1.25 X 18
M6X1.0 X10
M12X1.25 X3
M10X1.25  X12
M25X1.0 X1
M5X0.8 X7
M5X2.12 X2
M5X1.59 X1
M6X1.0 X5
M4X1.14 X1
M7X1.0 X1
M14X1.5 X2
发表于 2011-3-31 02:20:11 | 显示全部楼层
這我也蠻好奇的
就把拆下來的螺絲都紀錄在去螺絲行找吧
還是有哪位車友要分享一下
发表于 2011-3-31 02:45:55 | 显示全部楼层
這樣分享.....賣強化螺絲的玩家就沒有搞頭摟....
发表于 2011-3-31 03:51:27 | 显示全部楼层
連我自己的FZ2,很多螺絲都還是原廠的,也不是所有螺絲都非得換內六角或是白鐵的不可。我猜,原po的問題,大概只能等佛狐兄出來解答了。
发表于 2011-3-31 05:53:29 | 显示全部楼层
帶著工具騎到螺絲行
拆一配一換一@@
哇 那麼徹底喔....  发表于 2011-3-31 20:20
发表于 2011-3-31 07:25:28 | 显示全部楼层
本帖最後由 t8785013 於 2011-3-31 07:25 編輯
nhjc1230 發表於 2011-3-31 01:58
小弟的車 車架歪了 打算換個 車身 想請問大大,如果要配 全車份(引擎除外)的 內六角螺絲,要用甚麼型號跟數 ...
這是我在東吳找到的大部分的螺絲規格,自己看看吧。
在此感謝整理的大哥/姊們。
FZR螺絲規格.rar
2.51 KB, 下载次数: 223
发表于 2011-3-31 10:21:30 | 显示全部楼层
本帖最後由 fox 於 2011-3-31 11:05 編輯
回復 luca 的帖子
不好吧~都講出來~以後就沒生意可作了 >"<
前汽缸頭側蓋內圓頭M6x10~
曲軸箱側蓋3 圓頭M6x10~
AIS M5x50的樣子
汽油旋鈕蓋子M3還是M2..
汽油旋鈕主體M4 墊片壓環M3~
化油器M4x12 / 16 / 20 不一定,每顆都不一定相同~
高壓線圈吊架最好用M6x100的,配墊圈與螺母~
AIS/活性碳罐/蓄電池盒的固定架配內六的,感覺很不好~也沒有比較好拆~
有的車體固定或牌照之類~要用特別去車的外六螺栓~看起來比較正常~
汽油浮筒及旋鈕與油箱固定處~用內六是很方便拆裝的~
汽油泵本體因Spring 及washer之故 不建議用內六~但固定的部份則以用內六~
電盤總成及脈動總圈也可以用內六較好~
大家應該不必無聊到這種程度吧~
龜毛包是有出過~但...能全部正確裝上去的也沒幾人~ @@
发表于 2011-3-31 11:00:21 | 显示全部楼层
六角螺絲真的有比較好用..
不用像十字螺絲..拆時候要用衝的...
敲不好就花了...
发表于 2011-3-31 12:55:13 | 显示全部楼层
雖然我車子是整車內六腳白鐵螺絲..........但是我是去某人幫我買地方買的 都是一大包一大包 所以說 整車裝完 整車份的白鐵螺絲 我也沒清點過...
发表于 2011-3-31 14:24:21 | 显示全部楼层
本帖最後由 luca 於 2011-3-31 14:26 編輯
回復 spring980121 的帖子
小春兄真是豪邁,我只有常用的M6X20mm、25mm、30mm,會買整盒的(一盒大概4、500支),其他的大概是每種尺寸買個二、三十支,放在一隔一隔的小零件箱裡,這樣要用的時候就非常方便了。
其實原廠有些螺絲還不錯用耶,像是FZ燈耳、下導流那個螺絲,跟FZR整流罩螺絲是一樣的,M6X16mm半圓頭內六角螺絲。原廠是不鏽鋼的,而且半圓頭很大,可惜好像停產了。還有像是固定CDI跟整流器的螺絲,原廠上面是有附彈簧華司的,這樣的螺絲我會盡量用原廠的。
像看過有些人,自作聰明以為全車螺絲都要不鏽鋼內六角化,結果去找了前叉外管上那個洩油的小螺絲,把它換成不鏽鋼六角的。結果,我有找來試過,一般買到的牙距跟原廠的不一樣,硬鎖的話會破壞原本的牙,非常不理想阿。
发表于 2011-3-31 20:57:38 | 显示全部楼层
我是看到哪有螺絲還沒換的就猜起來
量測一下大小~做個筆記
等數量多一些再去螺絲行買~買個幾隻好像........
原廠如果是半圓頭的就要換半圓頭內六角
GMT+8, 2025-5-9 23:08 , Processed in 0.495508 second(s), 29 queries .
