查看: 3702|回复: 15
[問題] 6000轉會卡轉速的怪問題
发表于 2011-3-30 21:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我現在遇到一個滿奇怪的問題
原場缸,塘過一次,缸徑不明
原場管,原場化油器,油嘴135,42,油針用台仿pwk28,5段可調的,用在中間
空燃比設在1又4/3圈左右,rc正常
火星塞燒起來是紅偏黑
現在遇到的問題是,1,2檔直接上萬轉沒問題
3,4,5,6檔,加速到6000轉會忽然變慢,就像卡轉速一樣,引擎聲音也會變,感覺有點像nogo
到了7000轉以上,就又正常上去,如果都在7000轉以上騎,都正常
只要掉到6000轉又會卡
我現在想說是rc閥設錯或是油針設錯
想問看看,有沒有人有類似的經驗,或是可以提供一點抓錯的方向
发表于 2011-3-30 21:13:14 | 显示全部楼层
本帖最後由 emmaemma7755366 於 2011-3-30 21:14 編輯
~~喔~~那是原場管的關係~~
你的油氣過濃~~主油嘴降一兩號試看囉~~
发表于 2011-3-31 11:36:08 | 显示全部楼层
空濾打洞?
发表于 2011-3-31 12:14:34 | 显示全部楼层
跟我剛換pe28後的狀況一樣
化油器調一下吧!
发表于 2011-7-11 21:34:04 | 显示全部楼层
車買了半年5 000到6000轉也會卡真的快瘋了請問有藥救吗謝謝
发表于 2011-7-11 22:58:50 | 显示全部楼层
回復 小紅豹 的帖子
症狀不講詳細一點網路上的密醫們怎麼幫你隔空抓藥呢...
這樣都能抓毛病,那已經不是密醫是神棍了吧
发表于 2011-7-12 00:36:17 | 显示全部楼层
我的也會._./
最近想找個店家幫我好好調整化油器......
連速度都出不太來....
发表于 2011-7-12 08:29:09 | 显示全部楼层
不好意思我的小N只要一到5千轉就會咳嗽加油不順卡卡的只要過5 6千轉就會順一些謝謝
发表于 2011-7-13 00:31:22 | 显示全部楼层
車輛改裝程度,排氣管哪一種...請盡量提供吧..不然也只是隔空抓藥浪費時間阿...
发表于 2011-7-13 08:18:25 | 显示全部楼层
本身也有類似的問題~目前車行老闆把油針調到最上面的一格,風門調整一下,目前騎乘是順很多~建議可以試試看!!!
发表于 2011-7-13 12:36:26 | 显示全部楼层
好奇怪喔?
為什麼幾乎大家的車都會這樣呢?
包括剛剛來我這的新手也都是這樣呢?
其實問題有很多種可能
我排除過電系的影響造成的
也排除過低數油嘴構成的
也有點火線圈快掛的
種種的問題都有可能
但至少我遇到的幾乎一到六檔一定都要一口氣破萬部卡黨
不然我一定會瘋掉哈哈哈哈哈哈
有來過我這裡聊天拉豬駛的車友因該都有感同身受
因為十個有九個都是卡卡卡卡卡黨
发表于 2011-7-13 22:53:49 | 显示全部楼层
夢幻羅西車你好請問你有辦法教我嗎拜託非常感謝
发表于 2011-7-14 01:44:05 | 显示全部楼层
教你是可以壓因為並不難只是你要懂
也要有足夠的油嘴還有經驗
不然我怎說你也有聽沒有懂
還有你住的也太遠了要教你也有點難度
发表于 2011-7-21 19:11:22 | 显示全部楼层
我的車子也是一樣...卡在5000.....上去後又卡在8000....缸摸二次...仿pwk28...不知名的改裝管....rc正常....這樣是哪裡出問題?...化油器嗎?
发表于 2011-8-16 19:29:24 | 显示全部楼层
幾個問題,一是供油太濃,原廠設定是1又1/4 轉,可以調下來試試
2 是機油太濃,記得調機油泵,把手把轉到全油門,機油泵上的指標會對齊那個原廠記號的~
3. 可以試著把nsr 的yies 給加大,nogo 會更輕(冷車時)甚至正常(熱車快很多)
以上只針對原廠設定調整
发表于 2011-8-17 14:38:00 | 显示全部楼层
以前我也遇過這種問題
當時裝PWK28沒裝空濾+預混
原本都正常直到有一天忽然卡轉
6-7000轉就會卡一下(RC綁全開)
8000上去就正常怎麼調都一樣
後來一氣之下就換PWK38
從此就非常順暢了
如果電系都沒問題
就有可能是化油器有問題吧
最快方法就是直接借一顆試一下就知道了
GMT+8, 2025-5-10 21:55 , Processed in 0.155420 second(s), 25 queries .
