用户名  找回密码
帖子
查看: 6061|回复: 12
[問題] (新勁戰)RRGS前叉-輻射卡鉗座.NCY輻射卡鉗座相關疑問
发表于 2011-3-21 23:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章最後由 ctjh780210 於 2011-3-22 02:18 編輯
前兩天購入車友拋售的RRGS前叉(新勁戰專用),
但是遇到了些問題:
1.說是新勁戰專用,但是鎖卡鉗的地方為什麼要套四片墊片?(兩個鎖點共8片,如下圖)
有使用的車友都是這樣嗎??
2.下一步要改上輻射卡鉗,那輻卡的卡鉗座是不是也必須像上圖一樣套墊片呢??
3.NCY的卡鉗座,能否安裝於此款RRGS前叉??
4.有沒有新勁戰的車主使用NCY前叉組?可以幫忙測量一下下圖紅框所示處嗎?
上網找尋解決方案時異想天開,不知道能不能把RRGS前叉上圖框處那個座換成NCY的,
然後搭配NCY卡鉗座提高完成度。
有相關經驗、使用心得的車友麻煩請給指教!!
或是知道有哪些輻射卡鉗座可以直上RRGS前叉的(碟盤245mm),懇請分享!
以上NCY零件部品相關圖片轉載自NCY千葉部品網頁:http://www.ncy-motor.com.tw/index.asp
发表于 2011-3-22 10:09:45 | 显示全部楼层
本文章最後由 pleds 於 2011-3-22 10:09 編輯
咦..
好眼熟的前叉...
中部的車友嗎? 你好喔!^^  发表于 2011-3-23 00:21
举报
发表于 2011-3-23 01:33:22 | 显示全部楼层
本帖最後由 大哥 於 2011-3-23 01:44 編輯
記得沒錯的話 RRGS 她們家應該有直上幅卡的卡座
反正 妳本來就要買一個  就買RRGS就好了啊
像這樣
像這樣
举报
发表于 2011-3-23 01:52:11 | 显示全部楼层
回復 ctjh780210 的帖子
如果是這樣的話  還蠻傷腦筋的
手上沒有圖片  不然倒是可以研究一下
可不可以車掉7.5mm左右
這樣應該是完成度最高的方法
強烈不建議轉接兩個卡座  強度不好
最嚴重的是  " 很難看 " 別介意喔!!
举报
 楼主| 发表于 2011-3-23 02:00:34 | 显示全部楼层
本帖最後由 ctjh780210 於 2011-3-23 02:03 編輯
回復 大哥 的帖子
這招我也考慮過,
但是自己弄的話,精密度會是很大問題 囧
不知道有沒有相關加工的店家種類可以代工??
http://www.rrgs.com.tw/ObjectImage/100/04302009-10127359.JPG
雖然這真的想車的話會是大工程(悶
而且RRGS出的這款卡鉗座也是轉接座,不是直接從前叉延伸上來一體成型的(傷腦筋
買市面上的245卡鉗座,大多數也是得切掉兩個螺絲中間的肉身Orz
举报
发表于 2011-3-23 02:09:41 | 显示全部楼层
本帖最後由 大哥 於 2011-3-23 02:12 編輯
回復 ctjh780210 的帖子
其實也沒有精密度的問題
分成兩個部分1.260車成245用 這部分找一間有複合機的搪缸廠就勉強了
                        可以找到車床間有銑床的就完美了 但是你自己要先測量好車多少
                        誤差在1mm內  應該都還好  碟盤旁邊有倒角  ok的啦
                      2. 要閃卡鉗部分  就更簡單啦  看是要用砂輪機  小蜜蜂  銼刀 隨便
                          只要閃過就可以啦
                       最後 看是要噴漆  還是要拜託店家幫你拿去陽極.............完成!!
糟糕  我沒看到妳的圖片   沒別種的    直接對應rrgs前叉的福卡卡做嗎
        像我的圖片哪種????????
OKOK(筆記),感謝大大分享!!!  发表于 2011-3-23 12:50
举报
发表于 2011-3-23 02:19:06 | 显示全部楼层
本帖最後由 大哥 於 2011-3-23 02:20 編輯
回復 ctjh780210 的帖子
沒用功喔     這是對應 Brembo 福卡的啊
大哥~如果有這個的話真的很棒,圖中這是舊勁戰用的T T  发表于 2011-3-23 12:34
举报
发表于 2011-3-23 09:17:41 | 显示全部楼层
回復 ctjh780210 的帖子
呵呵..我是高雄的車友啦..請多多指教
我是不清楚我用的那款跟你所謂的"新勁戰用的"有沒有差別
但如果你還需要那尺寸的話..我可以去量一下
沒關係,我打算找別種方式做修改,真的很謝謝你^^  发表于 2011-3-23 12:37
举报
 楼主| 发表于 2011-3-23 13:02:17 | 显示全部楼层
回復 大哥 的帖子
最重要的還有一點
原廠卡鉗要裝上去,就要四片墊片.把卡鉗套往輪框那邊了,
那裝輻射卡座的話,是不是也要墊??!
举报
发表于 2011-3-23 15:24:13 | 显示全部楼层
回復 ctjh780210 的帖子
印象中是不用墊喔  新舊勁戰避震不同
但卡座一樣  幅射用套管決定碟盤大小
举报
 楼主| 发表于 2011-3-24 23:31:56 | 显示全部楼层
本帖最後由 ctjh780210 於 2011-3-24 23:47 編輯
回復 大哥 的帖子
結果還是超慘...
原本裝原廠卡鉗,需要用墊片把卡鉗座往輪框方向墊9.72mm
今天拿了朋友設計的原廠叉專用輻卡座+RPM前叉座,
結果還是必須要墊大約9mm,卡鉗才會置中,但是螺絲已經不夠長了(RPM前叉座比較厚)Orz
只好換回RRGS的前叉座,再用"南極星"的245輻射卡座試試....
結果還是....無論如何就是必須套就是了(怒
越想越不對,明天打電話去跟極速貿易(RRGS)公司確認一下好了。
線上客服跟我說無論原廠、改裝,都不必套墊片才對,
讓我開始懷疑究竟我車上的RRGS前叉,是不是真的是新勁戰專用= =|||
大哥~~新舊勁戰的卡鉗置中位置也都一樣嗎??
不然我想拿那個勁戰專用的一體式前叉卡鉗座回來合看看了...只怕萬一...Orz
举报
发表于 2011-3-25 17:57:36 | 显示全部楼层
回復 ctjh780210 的帖子
這情形一樣也會發生在其他的牌子 如NCY
這是因為 如果做整塊加厚的 沒意義 又重 所以都用墊的
像你的照片墊這麼多 是正常的
我找的RRGS那張照片 應該是直上 不分新舊勁戰
以上是安裝經驗 如果你買了RRGS卡座 還上不去 (應該不太可能)
那就打去RRGS給他一直盧(開玩笑的) 你可以先傳妳前叉照片給他們看啊
確認是勁戰車系用的  應該就沒問題了!!以上
举报
 楼主| 发表于 2011-3-26 14:38:02 | 显示全部楼层
回復 大哥 的帖子
嗯嗯
看來就剩這招了,
只能試試看再說了,希望能成功
感謝大哥的分享喔!
举报
GMT+8, 2025-6-1 16:09 , Processed in 0.448696 second(s), 23 queries .
