查看: 2439|回复: 2
[問題] GTR58.5+250條上CVK30調整的問題
发表于 2011-3-13 17:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的GTR現在是台製CVK30 油嘴35/120 油針3段調到最上面厚的墊片放下面 空率軟管拆掉 裝軟管的地方挖掉
結果現在混和比螺絲要鎖到底待速才會升高 鬆個一兩圈待速沒什麼變化
火星塞CR8E 銅色 放油們偶爾會放屁 0-40有點頓 回油在加速會慢個一下再衝出去
油門一拜很順 時速約100的時候會頓一下頓一下
請教一下版上各位 這是副油嘴太大嗎 還是高速太大?
總覺得混和比要鎖到底這點怪怪的
網路上看CVK30大多副油嘴都是用35或38
我已換到35了還是太多油的感覺
汽缸58.5+曲軸250條+金城K10高凸+加大岐管+缸頭汽門座加大+86回壓黑管
CVK30買來的時候主副油嘴皆無號碼
以目視法來看 副油嘴似乎比35大一咪咪 主油嘴也好像比120還大一點
沒挖空率的時候低速很正常 高速霹靂大NOGO
发表于 2011-5-26 09:01:58 | 显示全部楼层
回復 suprarzcool 的帖子
先看自動阻風門看有沒有動做  ~
怠速部分直接鎖怠速螺絲~ 空燃比是2圈~3圈半
汽油太多~加速會變的笨重!!參考看看~
发表于 2011-7-1 11:52:54 | 显示全部楼层
裝回軟管 ˙高速油嘴         108 空燃比是2圈 .
GMT+8, 2025-5-13 05:43 , Processed in 0.063603 second(s), 20 queries .
