查看: 1408|回复: 14
[問題] 關於F1的一些問題,輕各位高人指點下!
发表于 2011-3-8 19:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問下各位高人,F1如果玩京商RCP賽道用什麽度數的前後輪胎? F1的輪轂是否有不同的度數?
我的F1感覺容易甩尾,正常嗎?是不是F1都會比MR03感覺甩的多?
发表于 2011-3-8 19:42:31 | 显示全部楼层
你现在前后轮是用多少度?
有换滚差吗?
发表于 2011-3-8 21:00:17 | 显示全部楼层
KYOSHO 20度後胎 30度前胎
发表于 2011-3-8 21:40:00 | 显示全部楼层
corn 發表於 2011-3-8 21:00
KYOSHO 20度後胎 30度前胎
我也是用玉米大大的設定。
另外還有滾差,以及阻尼避震裝在兩側,加上碳纖維扭腰版。
這樣就很好跑了,尾部不會亂甩。
发表于 2011-3-8 23:17:34 | 显示全部楼层
0.0
我還沒做隔空抓藥的生意~~
但基本的設定先準備齊了.接下來就是看車子細微的變化..
F1一定要下場先試試左三圈右三圈~~測試懸吊平衡
再來才是換胎換油換彈簧!!
发表于 2011-3-8 23:46:49 | 显示全部楼层
還有,輪胎磨開後,抓地力會變得更好,新輪胎要多跑幾圈,把後輪磨開後,甩尾的情況會減少。
 楼主| 发表于 2011-3-9 00:31:21 | 显示全部楼层
回覆 wangcc61 的文章
车子全op  全ky的零件~ 所有调教零件都有
 楼主| 发表于 2011-3-9 00:32:58 | 显示全部楼层
wangcc61 發表於 2011-3-8 23:46
還有,輪胎磨開後,抓地力會變得更好,新輪胎要多跑幾圈,把後輪磨開後,甩尾的情況會減少。 ...
轮胎有花纹的时候 和磨成光头感觉抓地力没什么差别。。。
车子还是追弯心 不过靠手法还是能克服的
但是我还是想调教的更舒服点
 楼主| 发表于 2011-3-9 00:34:11 | 显示全部楼层
corn 發表於 2011-3-8 23:17
0.0
我還沒做隔空抓藥的生意~~
基础设定肯定没问题,玩了两年mini了这些还是懂得
不过刚接触f1 对这个车子的个性还不是很了解 希望您多指点下!
发表于 2011-3-9 00:49:23 | 显示全部楼层
基礎的設定不見的是要換op..有時只要車身修改不見的要花錢
文章散落在各個討論裡需要慢慢的找..
 楼主| 发表于 2011-3-9 00:49:32 | 显示全部楼层
wangcc61 發表於 2011-3-8 21:40
我也是用玉米大大的設定。
這樣就很好跑了,尾 ...
你说的这些我都装了~
请问下你的ics数据 给f1是怎么写的? 尤其是油门频率是 高 中 低?
发表于 2011-3-9 00:56:55 | 显示全部楼层
本文章最後由 corn 於 2011-3-9 00:58 編輯
這個..你也可以參考一下
 楼主| 发表于 2011-3-19 13:15:46 | 显示全部楼层
再請問下,大家一般用什麽款的車殼比較多?請注明年份。 我感覺06款以後的車殼前定風翼下面下凸的一塊會頂防護板,輪胎沒怎麼用前面就開始托底了!
发表于 2011-3-21 02:30:34 | 显示全部楼层
本文章最後由 corn 於 2011-3-21 02:32 編輯
原本鎖鼻翼的那兩隻..切短重鎖即可..
別切太多..
也可以切短後鼻翼只鎖護板.
不要跟前罩鎖一起
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:34:19 | 显示全部楼层
corn 發表於 2011-3-21 02:30
原本鎖鼻翼的那兩隻..切短重鎖即可..
謝了哈! 我還一直去找老款的車殼呢,可惜找不到,老款的都是前面平平的,沒有凸起~
GMT+8, 2025-5-26 00:37 , Processed in 0.069973 second(s), 19 queries .
