查看: 7018|回复: 10
[問題] 關於追風原廠化油汽調整
发表于 2011-3-8 17:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前小弟的配置是,58.5氣缸 並無挖進排氣和燃燒室
日製原廠化油器(露天找到的就是前面會寫零件編號那家)
原本都是原廠,大修的時候弄成58.5來試試看
只有把機油幫浦調農一點結果縮了,老闆說是我汽油吃不夠
才發現油針是最省油的那格
目前的配置
化油器打開 主油嘴 的號數 是 120
怠速大概是2000
油針在最濃的那格
在另外預混1.5%
可是催起來中轉速的時候不順暢 沒有之前順暢 有點牛叫卡卡的
連原地拉轉都沒有之前順暢
目前有買了一顆 130 和一顆135 的油嘴上去
請問在不換化油器的情況下,要如何調整呢
发表于 2011-3-8 18:27:51 | 显示全部楼层
空濾挖洞或許會改善
油針第3格應該就可以了
发表于 2011-3-8 22:00:47 | 显示全部楼层
cglineage 發表於 2011-3-8 17:02
前二年小第的車58缸+usr+台製pwk28+巴樂的配置是:
主油嘴138  副油嘴40 油針由上往下第二格
提供給你參考看看囉
发表于 2011-3-8 22:01:12 | 显示全部楼层
怠速大概是2000
也太高了吧......
发表于 2011-3-8 22:35:19 | 显示全部楼层
如果你買的確定是追風原廠(MIKUNI  JAPAN)的化油器   主油是190  附油是17.5  你說的主油才120  應該是非常不順  塘58.5  有裝空濾無改高轉管的話  油針第3或第4應該都夠用了
 楼主| 发表于 2011-3-8 23:23:15 | 显示全部楼层
因為今天問別間車行  大部分都說原廠190太誇張, 我看我的零件手冊上也是190阿
老闆拆開來看的時候說120
有人在跟我同一個露天買過日製原廠化油器的嗎
就是前面都會寫0XX(數字)然後追風零件的那個台中的賣家
发表于 2011-3-8 23:34:51 | 显示全部楼层
MIKUNI跟KEIHIN的設定比較不同  以KEIHIN(王化 PWK等)來說  主油190是很誇張  但追風原廠MIKUNI配的就是190  但附油小的可憐(17.5)  但兩種的油針設計差異很大  一個很粗  一個很細  不能單以油嘴號數來論  如果依你現在120的油嘴  換上PE26(小王化)的油針  那效果又不一樣了  如果你原本的化油器還在  你把原本的拆下看看
发表于 2011-3-8 23:54:15 | 显示全部楼层
我覺得你買到的應該不是追風的 可能是萬山或其他車種  只是外型一樣  印象中追風用的在接機油管的地方有打3GS
发表于 2011-3-9 00:19:49 | 显示全部楼层
   M牌跟K牌某些化油器的油嘴size不能直接對照比較,請分開看...用換算也不準...所以不要混在一起嘍!!!要注意!
发表于 2011-3-9 13:08:56 | 显示全部楼层
120還可以騎我想應該是k牌的化油器吧...
原廠雖是190感覺很大..但是他油針是粗的...供油就剛剛好
k牌的細油針只要130以上的油嘴就算是大改車比較會用的號數了..
我想可能你買到pe26了吧...應該沒差啦....追風裝pe26我記得有用過125號的差不多
120號是真的偏淡了..王牌原廠的號數也沒有那麼小
 楼主| 发表于 2011-3-9 17:00:48 | 显示全部楼层
那如果我換回原廠的24口徑 主油嘴200 58.5缸 夠用嗎??
GMT+8, 2025-5-26 06:34 , Processed in 0.191436 second(s), 20 queries .
