查看: 3333|回复: 41
[問題] 請問 車 如果要放置很久不騎的話
发表于 2011-3-5 02:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為即將面臨當兵
家裡也沒人會騎
所以~我想問說
如果
我車要放置不騎的話
需要做什麼?
我找資料有說~電瓶要拆
油箱~化油器的油要抽掉
油箱自己還有辦法漏掉
那化油器...該怎麼把裡面汽油抽掉呢?
謝謝
发表于 2011-3-5 02:54:04 | 显示全部楼层
回覆 funnydaddy 的文章
 楼主| 发表于 2011-3-5 02:57:48 | 显示全部楼层
回覆 cj6729 的文章
...是...我違規了嗎= ="""
車是fzr所以...來這問說
有違規就...SORRY~我刪不掉= =""
发表于 2011-3-5 03:01:48 | 显示全部楼层
不是=  =我忘記FZR化油器有沒有卸油螺絲
噢噢~~  发表于 2011-3-5 03:03
发表于 2011-3-5 03:06:03 | 显示全部楼层
還沒當兵的我也想知道0.0
发表于 2011-3-5 03:15:31 | 显示全部楼层
本文章最後由 cj6729 於 2011-3-5 03:19 編輯
說法這麼多種
有人說油箱要加滿
不然有水氣油箱會生鏽
或是放抽光用厚紙板包著吸水氣
化油器你直接拆下來用倒的就好了
機油也順便漏掉吧~~
 楼主| 发表于 2011-3-5 03:20:45 | 显示全部楼层
對...有人說油要加滿 只要電池拔掉就好
防止油箱生鏽
但是又有可能造成油路阻塞的= =
有些說...等放假再回來騎就好
OK~謝謝意見
发表于 2011-3-5 03:31:04 | 显示全部楼层
本文章最後由 syaoran 於 2011-3-5 03:33 編輯
FZR化油器有卸油螺絲,油箱裡面加滿油,不過要注意旋鈕止油是否失效!否則化油器的洩油螺絲洩不完就好玩了~
另外
恭喜你
要去成為真男人了(>"<) b
发表于 2011-3-5 03:31:34 | 显示全部楼层
我正在當兵  我原本是要把機油放掉  油箱加滿  接電瓶線拔掉
不過想想 這樣放假回來就沒辦法騎了 ...
 楼主| 发表于 2011-3-5 03:53:15 | 显示全部楼层
呵呵~謝謝><
看當兵回來會不會變man一點
聽完大家意見~我也是想說油箱加滿~旋扭轉到off
再把化油器的油漏掉...接電瓶的線拔掉
所以...lincokes兄
那你現在的做法是?...放假再回來騎嗎?
可否說給我參考參考呢
感謝
发表于 2011-3-5 03:56:36 | 显示全部楼层
化油器:
油太多沒動它,變質,卡住=化油器不能動
油放光沒洗去表面物質,變質,卡住=化油器不能動
油箱:
油加滿,壓力大,三角針,基本上是頂不太住的=油會灌下去
油加滿,逆止閥一直撐,問題也很快就會出現=油會灌下去
油放光,呼吸作用,水氣進去=油箱會生銹
油放光,橡膠材質沒拆下處理,乾掉,卡住,變質,爛掉= 整組壞光光
蓄電池:
拆不拆都差不多~
除非你夠專業,充飽後把電解液放出來另外貯存,再用純水洗乾淨內部,再蔭乾,最後再短路電極,置於低溫貯存
引擎:
機油放著,等沉澱、等變質、等酸化
不放機油,等乾涸、等變質、等卡住,再磨損
事情好多種講法..至於會遇到那一種?很難猜得到
dan
所謂伸頭一刀、縮頭一刀 大概就是樣 不過我也是2個月騎一次,油箱加滿、電瓶拔下來充飽,要騎時再裝回電瓶 就醬  发表于 2011-3-6 08:32
发表于 2011-3-5 04:35:33 | 显示全部楼层
本文章最後由 stw_shadow 於 2011-3-5 04:41 編輯
當兵有啥好擔心的,除非在外島,不然最多就新訓時最多一個月沒騎吧
之後下基地大都週休二日,沒事就回家睡大頭覺,再遠都嘛跑回家
車蓋上車罩,二、三個月沒發動不會怎樣,最多比較難發而已啦~
之前人在台北工作,車最長可能超過8個月沒發動,也是推幾下就起來了
只是要騎一陣子才會再變順,如果受不了變質的汽油,再拆洗化油器吧~
其實有個方法不錯,個人推薦一下~
入油的汽油管,裝上一個單向閥(瓦斯開關),關上開關後,發動引擎,
直到引擎把化油器的油用完,車可以微微往右偏放,讓油吸乾一些~
快熄火的時候,再大手油門拉轉,拉到完全沒油熄火。
這步驟其實就像在調平衡時,忘了把汽油旋塞調成直接供油,結果量個幾分鐘就熄火~
因為化油器裡的儲油用盡
這時整個化油器應該只會剩下相當微量的汽油,而且還遠低於油嘴吸的到的部分。
只要車不要被太陽晒到溫度變來變去,汽油可以在油箱裡放很長一段時間,
不過還是加到八分滿讓油箱中、頂部可以減少生銹~
下次要騎之前,油管拔下來,開關打開,旋塞也轉成直接供油,放一些髒的油出來,通常隔很久再發,銹水都會
在最下層了,流到油不再是銹紅色就可以關上接回,接回後別忘了再把開關打開~
然後最多再看一下空濾綿的狀況,就可以試著拉著choke發動了
應該會非常輕鬆就發動了~試看看吧^^
发表于 2011-3-5 09:01:47 | 显示全部楼层
可以的話...請家人一星期發動一下  催一下油門也可以....
发表于 2011-3-5 09:41:39 | 显示全部楼层
回覆 davidfz 的文章
這招最方便....沒人會騎...總是會發動車子吧= =
 楼主| 发表于 2011-3-5 10:34:14 | 显示全部楼层
發車的話...
因為我有看資料~發車如果沒轉油門~或去騎
會積碳= =
所以~~
我看幾位前輩教的方法
我大概知道怎弄了@_@""
謝謝噢
发表于 2011-3-5 10:51:52 | 显示全部楼层
我也同意羽山大...等你新訓完再決定巴...
本島兵沒特殊原因是不能累積休假的
所以你一定是星期5放18或是星期6放08...
拆拆光到時候都麻煩
发表于 2011-3-5 11:00:05 | 显示全部楼层
我車就在我倉庫里 常都麻2-3個星期沒騎沒發 最長有1.5~2個月沒發沒騎
車也好好的 只是會比較難發動而以...XD
发表于 2011-3-5 11:27:13 | 显示全部楼层
回覆 funnydaddy 的文章
我也要去當兵啦~~沒在擔心這個問題的啦~~
一來結訓會放一次長假~~
這麼多天要不騎車還真有點難~~
更何況當兵現在不過就11個月~~
扣掉一個月新訓剩10個月,10個月之間你要連回家發個一、二次車的機會都沒有,也太難了~~
fz車系沒那麼不耐啦~~
发表于 2011-3-5 11:51:55 | 显示全部楼层
一個月騎一次..不會壞.我那台.放了快10年了..也沒壞阿@@
 楼主| 发表于 2011-3-5 12:01:44 | 显示全部楼层
噢噢!!!
謝謝
這樣我知道了!!
GMT+8, 2025-5-15 12:46 , Processed in 0.081382 second(s), 28 queries .
