查看: 4010|回复: 6
站內貼圖補充說明&手機用戶補充說明
发表于 2011-3-2 21:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章最後由 xingtian0512 於 2011-3-2 22:00 編輯
大家是否在發文時發現~使用站內貼圖
有人會變成上圖1樓~還要下載才能打開來看圖片?
那到底要怎麼做才能直接顯示貼上的圖片呢??
我這裡提供三個方法
1.請依照下圖操作
在打文章的時候~上傳圖片完成~
選定要貼圖的行列~按下圖片後就會出現代碼
代碼會在發文後~就會像圖一的2樓文章顯示...
為什麼站內貼圖的顯示圖片~要像mobile01一樣點"檢視全部圖片"按紐~才能檢視圖片呢?
因為這樣的方式~經實驗證明:可以減少主機負載.
基本上我在巡板的時候~如果有看到圖一的1樓那樣的狀況
我都會幫忙修改一下像2樓一樣~各位板主如有看到的話可以幫忙發文者修改一下......
2.使用站內相簿
站內相簿的圖片~可以直接貼上討論區.
3.使用圖片外連網站
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-93168-1-1.html
這篇就是我在站務區永久頂置的文章
圖片外連的好處在於:
流量大~速度快~容量大......等
而且不只是在ZCLUB~其他各類論壇的語法多半大同小異~
可說打一篇文章可直接貼多個論壇......XD
各位板友可以多多嘗試看看......
手機用戶請看這
如果直接打入http://www.zclub.com.tw
應該都會被開不完的圖片LAG到......
這個首頁如果是使用電腦打開~基本上不會有任何問題......
使用手機打開Z板首頁~可能會開到掛點@@
手機用戶建議把下列網址加入書籤
http://www.zclub.com.tw/discuz/forum.php
這個書籤就是討論區的主頁
就可以閃過一大堆圖片下載了^^
以上小走報告至此~感謝大家對Z-CLUB的支持以愛護
謝謝大家^^
发表于 2011-3-7 12:23:03 | 显示全部楼层
走哥這實在太棒了!!
每次我用手機都差點哭出來
員來這樣就沒問題
太感謝!!
UNSAFE.
发表于 2011-8-4 18:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-4 01:42:28 | 显示全部楼层
可以連帶請教一下怎麼把youtube上的影片分享至Z版嗎?感恩了!
稍晚奉上^^  发表于 2012-1-4 19:00
 楼主| 发表于 2012-1-6 12:34:15 | 显示全部楼层
回復 edwardyang5288 的帖子
我熊熊想到一個問題......
老闆已經籌備新系統中......
未來的影片貼法應該會跟現在的不同吧@@?
发表于 2012-1-6 15:55:16 | 显示全部楼层
回復 xingtian0512 的帖子
對喔~~那還是等以後更動確定再說唄
還是感謝您了
GMT+8, 2025-4-30 20:54 , Processed in 0.091307 second(s), 20 queries .
