查看: 315|回复: 6
颱風來了
发表于 2003-8-19 15:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為是11點在台灣東部形成,離台北只有一百多公里,北部已經發佈颱風警報,明天11點就會越過台灣北部,雖然是輕颱,大家還是要小心些 中央氣象局 颱風警報單 發 布 時 間:民國92年8月19日14時30分 警 報 種 類:海上陸上颱風警報 颱 風 強 度 及 編 號:輕度颱風,編號第11號(國際命名:VAMCO,中文譯名:梵 高) 警 報 報 數:第 2 報 中 心 氣 壓:998 百帕 目 前 時 間:19 日 14 時 中 心 位 置:北緯 22.3 度,東經 124.8 度,          即在花蓮的東南東方約380公里之海面上。 暴 風 半 徑:七級風暴風半徑 100 公里,           十級風暴風半徑 - 公里。 預 測 速 度 及 方 向:以每小時26公里速度,向西北進行。 近 中 心 最 大 風 速:每秒18公尺(約每小時65公里),相當於8級風。 瞬 間 之 最 大 陣 風:每秒25公尺(約每小時90公里),相當於10級風。 預 測 時 間:20 日 14 時 預 測 位 置:北緯 25.8 度,東經 120.2 度,           即在台北的西北西方約160公里之海面上。 颱 風 動 態:根據最新氣象資料顯示,第11號颱風(梵           高)目前中心在花蓮東南東方海面,繼續向           西北快速移動,對花蓮以北及新竹以北地區           即將構成威脅。 警 戒 區 域 及 事 項:陸上:宜蘭、花蓮、基隆、台北、桃園、新            竹及馬祖地區應嚴防豪雨及強風。            海上:台灣東北部海面、台灣東南部海面、            台灣北部海面、台灣海峽北部及馬祖海面航            行及作業船隻應嚴加戒備。 下次警報預定發布時間為 8 月 19 日 17 時 30 分
发表于 2003-8-19 16:59:08 | 显示全部楼层
呼呼~~雨要來囉~~~有水了有水了~~~~
发表于 2003-8-19 17:23:06 | 显示全部楼层
小心各位停在地下室的愛車
 楼主| 发表于 2003-8-19 17:26:03 | 显示全部楼层
回覆給:古董
宜蘭這次可真慘,七月真沒下雨
不過上氣象局看雨量時,又學到一個名詞
七月宜蘭的雨量有幾天,氣象局是寫"雨跡",而不是幾公厘
发表于 2003-8-19 18:38:51 | 显示全部楼层
慘了~~汐止又要淹水了~~啊...........................
发表于 2003-8-19 19:40:06 | 显示全部楼层
下吧下吧~
但週六前一定要停~
獨走獨走獨走獨走獨走
獨走獨走獨走獨走獨走
发表于 2003-8-19 20:07:30 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
對呀~~這一次宜蘭真的好久沒有下雨了~~~
連我這個住在宜蘭的嚇一大跳呢~~~
還好,現在來了個颱風,下了點雨~~
這樣子,應該不會缺太多水吧~~~茶農等應該會很高興滴~~~
不過「雨跡」???我也是第一次聽到耶~~~
不是用「降雨量XX公厘」嗎???
就從以前的課本上提到的名詞,我記得好像是「降水」還是「降雨」耶
難道改了嗎???嗯嗯~~~
GMT+8, 2025-5-17 15:22 , Processed in 0.066060 second(s), 20 queries .
