查看: 3996|回复: 27
[問題] 鏈條
发表于 2011-2-28 01:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想請問各位老大們...
小弟的FZR鏈條每調一次差不多兩三個月就鬆掉了(不知道是否正常)
現在的狀況已經是後輪已經拉到最後面了鏈條還是鬆鬆的
不知道有甚麼辦法可以讓鏈條不要鬆動
我有問過車行可不可以把鏈條在切幾段起來...
可是車行說全新的鏈條可以切   用過的鏈條切掉後在高速的時候怕會散掉
所以要換一條新的...
小弟想請問這個說法是否正確
想確定車行是否要叫我多繳點學費...
還有...
鏈條是越緊越好還是讓它可以上下跳動??
发表于 2011-2-28 01:42:18 | 显示全部楼层
車行說的沒有錯~
鏈條會變長就是因為受力而被拉長
所以你舊得截鏈繼續用~
遲早會斷掉~
而騎到一半斷鏈條...
是非常危險的~
換掉他吧
发表于 2011-2-28 01:45:38 | 显示全部楼层
調練器......
沒辦法不鬆 遲早的問題
发表于 2011-2-28 01:52:23 | 显示全部楼层
回覆 bestlove413 的文章
摔摔當初不就截鏈繼續用嗎?XD
鏈條的調校
相信搜尋一下,你會有更多的答案
不見得是越緊越好,不然維修手冊上怎麼會有個上、下間隙1CM呢?
因為人坐上去的時候,車軸會稍微的被拉長,鏈條會繃緊
如果你調整到緊繃,再拉緊........恩!
发表于 2011-2-28 01:56:12 | 显示全部楼层
鏈條 常常變鬆 常常要調 原因有幾個
最常見的不外乎 "後避震太軟"
當你調好鏈條後 在騎乘時 遇到坑洞啦之纇的
使後搖臂做動(往上) 後避震被壓縮
因搖臂往上 鏈條就會被拉長
做動越大 鏈條被拉扯力道越大
故鏈條常常因為備如此拉扯之下 就會變長啦
改善方式 換個硬一點的後避震
或是 常常更換鏈條
摁... 我的後避震真的很軟  发表于 2011-2-28 02:15
 楼主| 发表于 2011-2-28 02:16:39 | 显示全部楼层
請問一下
鏈條的好壞要怎麼判別阿...
網拍上有很貴跟很便宜的
我都看不太出來
发表于 2011-2-28 02:23:35 | 显示全部楼层
回覆 teddy10106 的文章
這兩篇看一下
http://forum.jorsindo.com/viewth ... mp;highlight=%2BATB
如過鏈條好壞用看就看的出來,那就出師了!
发表于 2011-2-28 02:35:51 | 显示全部楼层
RK428黃金油封給他敗下去!!
噗~後輪差不多該換囉~安全第一  发表于 2011-2-28 13:23
发表于 2011-2-28 02:37:43 | 显示全部楼层
鏈條被拉長,通常是鏈目之間的距離被拉開了,
前後齒槽與齒距不可能隨鏈目距離而有大變化,
所以就會變成鏈目距離與齒槽與齒距之間的間隙變大,
就成了磨損~  相互的磨損到最後~ 就沒有一項是好的,
也就是 整組壞光光的意思!
鏈條的調整,說沒什麼也沒什麼,說很有技術性,它也算是一種。不只鏈條是重點,後輪的狀況與後臂整體的平衡狀況也是必須注意的。
此外,若前後齒盤有改,或是排氣量及曲軸有改,瞬間拽動的力道增大時,鏈目自然容易被拉開。改東西也是要平衡,有一好沒兩好。
发表于 2011-2-28 02:47:16 | 显示全部楼层
520油封鏈衝下去就對了
 楼主| 发表于 2011-2-28 02:49:15 | 显示全部楼层
回覆 dada760704 的文章
大概有點略懂了...
那...有建議哪幾條嗎??
发表于 2011-2-28 02:59:07 | 显示全部楼层
回覆 teddy10106 的文章
可以分享一下您的總結嗎?
每個品牌都有不同的等級
印象中,您不是要升級引擎嗎?
如果不急,到時候再一起升級也是可以的
不然就是原廠鏈條或是DID一般鏈也是可以用很爽!
发表于 2011-2-28 03:00:54 | 显示全部楼层
回覆 dada760704 的文章
達達你是好人,你就從兩百元到兩三千元的鏈條,每一種都跟他解釋一下吧。
发表于 2011-2-28 03:07:36 | 显示全部楼层
本文章最後由 dada760704 於 2011-2-28 03:16 編輯
回覆 luca 的文章
我睡著了,所以沒有辦法解釋
我推薦DID,便宜又大碗
野狼原廠就搭配的,真的不錯用喔!
鐵練阻力小,但是容易拉長且易生鏽
油封鏈阻力略大(也是有小的,但是貴森森),但是比較不容易拉長
http://www.zclub.com.tw/discuz/f ... 8F%88%E6%A2%9D.html
這幾篇也順便看一下
发表于 2011-2-28 07:22:42 | 显示全部楼层
回覆 dada760704 的文章
說到鏈條我就悶翻了...
我黃金鏈才剛上沒多久...
現在得看有沒有人要了~"~...
发表于 2011-2-28 07:55:57 | 显示全部楼层
回覆 bestlove413 的文章
428?520?
428 GXW  发表于 2011-3-1 00:36
发表于 2011-2-28 08:45:36 | 显示全部楼层
我都用一般...比較俗
但對動力較大的車子來說一般鏈會不夠用
发表于 2011-2-28 12:48:01 | 显示全部楼层
回覆 luca 的文章
話說我之前跟路卡哥拿的無油封鍊條
現在還在用的說
偶爾清潔上個油就繼續用了!!
发表于 2011-2-28 13:11:43 | 显示全部楼层
別猶豫了
衝吧
UNSAFE.
发表于 2011-2-28 14:16:31 | 显示全部楼层
本文章最後由 luca 於 2011-2-28 14:17 編輯
DREAM8520 發表於 2011-2-28 12:48
回覆 luca 的文章
話說我之前跟路卡哥拿的無油封鍊條
你有跟我拿的話應該是DID 428HS加重鏈,其實真的不錯用了!
每個人的需求跟預算都不一樣,原po也不先說說自己的使用狀況跟預算、一劈頭就要人家推薦鏈條,實在是強人所難阿。
像我原本也有想過裝RK的XW油封鏈,可是我一年頂多騎500~800km,而一條油封鏈可以用個兩、三萬公里沒問題,等於一條油封鏈我可以用三、四十年以上,這像話嗎?所以我才會用DID 428HS加重鏈阿!
3、40年,感覺頗誘人的...哈哈哈!!  发表于 2011-3-3 01:18
GMT+8, 2025-5-15 11:13 , Processed in 0.166842 second(s), 28 queries .
