查看: 2528|回复: 20
[問題] 化油器疑問
发表于 2011-2-23 01:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗯...
我又來問怪問題了XD
這次是關於化油器空氣噴口拆換的問題
引導空氣噴口用一字起子就可以拆換這是沒問題的
但是在它旁邊的主空氣噴口是該如何拆換呢?
是否有人可以一解疑慮?
化油器一顆要幾千塊,不敢亂用...
對於近年大家流行換裝一期化油器的風潮
讓我想換裝二期化油器
其實二期化油器的空氣補償系統是很好的
在引擎溫度過高時
能夠增加進氣量維持一定的性能
降低熱衰竭,增加燃燒效率
降低CO及HC廢氣排放
相對也較省油
雖然跟什麼渦輪增壓,氮氣,機械增壓比起來是虛很多的
但是卻是原廠付予實用又便宜的提升性能零件
不過主要是因為二期空氣噴口的size比較小一點
所以想更換為一期的空氣噴口
或是再找大一點的size來用
至於AIS系統是沒有要裝的
我覺得那很喇塞又貴
還會讓化油器堵塞的東西
发表于 2011-2-23 01:55:09 | 显示全部楼层
沒記錯的話是8mm的開口板手,很久以前拆的,不然你可以拿到五金行對比對看看。
发表于 2011-2-23 02:29:18 | 显示全部楼层
回覆 spirit1697 的文章
那顆應該是不能拆的, 可以鑽掉再打顆新的進去,而且我印象中
1.2期應該是一樣的,明天來查查
发表于 2011-2-23 02:45:23 | 显示全部楼层
咦?主噴口不能拆?不會吧?
发表于 2011-2-23 02:55:38 | 显示全部楼层
本文章最後由 airforces 於 2011-2-23 03:03 編輯
最左邊是引導噴口,旁邊是主噴口(中間),最右邊是始動油路噴口(這一個不能拆)
发表于 2011-2-23 10:40:26 | 显示全部楼层
回覆 airforces 的文章
原po問的是空氣噴口阿!
发表于 2011-2-23 10:58:50 | 显示全部楼层
X!我眼殘了 = =
 楼主| 发表于 2011-2-24 07:12:33 | 显示全部楼层
回覆 maddog 的文章
一期是#65
二期是#50
每隔2.5一個號數
二期比一期小了六個號數
在想說噴口這麼精密的東西
應該是有什麼方法拆才是
感謝
 楼主| 发表于 2011-2-24 07:15:52 | 显示全部楼层
回覆 airforces 的文章
是圖片指示的這顆沒錯
原本也在想說要不要貼個圖
避免混淆
因為po文時很晚了,很想睡
就沒找圖了
发表于 2011-2-24 21:30:53 | 显示全部楼层
1.2期的確是不一樣的,不過確定是逼進去的><,
 楼主| 发表于 2011-2-25 20:47:15 | 显示全部楼层
囧rz...
既然是這樣的話
只好研究一下一二期的油路構造了
再把空氣補償器改裝上一期的化油器
感謝各位
发表于 2011-2-26 03:08:58 | 显示全部楼层
左牙攻硬轉出來有無可能XD
发表于 2011-2-26 03:17:16 | 显示全部楼层
用....小蜜蜂就可以了~  磨大洞
看來~終於有人 看到不是秘密的秘密了~
千萬不要衝動~不然會把所有用銅塞住的地方都解除封印...
然後發現...原來...真正的主噴口在那裡....
 楼主| 发表于 2011-2-26 11:51:53 | 显示全部楼层
回覆 fox 的文章
愕!不太懂狐大的意思
那請教真正的主噴口的位置是在哪?
发表于 2011-2-26 12:55:46 | 显示全部楼层
回覆 spirit1697 的文章
就...噴出來那個口,就是主噴口啊! =.=
你看油是從那裡「噴」..是噴哦!
发表于 2011-2-26 13:00:31 | 显示全部楼层
回答的不乾脆
問的也不清楚
這又是一場輪迴嗎
发表于 2011-2-26 14:29:08 | 显示全部楼层
回覆 spirit1697 的文章
先問一下!!
你有流量機 OR 霧化試驗機嗎????
沒有的話......請你放棄這無意義的行為吧!!
发表于 2011-2-26 16:12:00 | 显示全部楼层
回覆 lv4566 的文章
隼哥!你出現了
发表于 2011-2-26 16:23:45 | 显示全部楼层
幹......
你的fz2.  快來牽回去. 吼
木哥有交代.....你看著辦吧
 楼主| 发表于 2011-2-26 22:54:29 | 显示全部楼层
回覆 495m2596 的文章
針對流量機或是流量計
用來檢測進氣流量的變化反應的話
我很認同
因為這能將改裝的經驗數據化
做幾個實驗記錄下來
就能用一些分析法計算出最佳值
最基本的就田口分析法可以來分析
再進行幾次確認的實驗
但我不知道霧化試驗機在化油器的實驗分析中能做什麼?
霧化試驗機通常是用於分析汽車內飾材料的安全性
如PVC、紡織品、皮革、非織造布等材料
這些材料在高溫下,揮發出來的有毒氣體
能加以分析出是否在安全範圍內
也有應用在HID燈泡的檢測
可以請教一下它在化油器上是要檢測什麼嗎?
GMT+8, 2025-5-9 05:12 , Processed in 0.076274 second(s), 26 queries .
