查看: 3904|回复: 41
[問題] 小n轉速破不了一萬(原廠管切老鼠尾)
发表于 2011-2-22 00:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
自從小n從一堆破銅濫鐵復活後
卡轉是最後的問題
rc正常>轉速9000關引擎有到全開
排氣管原廠樣式 >有切老鼠尾
汽缸>60mm
化油器>pe26空濾原廠
油嘴高速138
油嘴低速45
油針是改裝可調第3格(買來就有的)
混合比螺絲1圈
待速1100
水溫正常
但是轉速破不了萬
9000轉時拉Q鈕更頓
NONO的感覺
不拉的時候是一頓一頓的
其他轉速域都滿順了
請問誰能幫我一下喔~~感恩
发表于 2011-2-22 00:56:40 | 显示全部楼层
換支排氣管~空濾拿掉~輕輕鬆鬆破萬轉
 楼主| 发表于 2011-2-22 01:02:00 | 显示全部楼层
所以沒有油氣的問題嗎?
明天要拆火星塞看看
今天早上待速拆有點黑
另外熱車後拉Q扭轉速會上升  正常的嗎?
发表于 2011-2-22 01:51:23 | 显示全部楼层
空率上蓋先拿掉看看
发表于 2011-2-22 02:59:40 | 显示全部楼层
我記得原廠車的設定就是這樣吧!
當初買三代,  低速發現RC會作動, 然後訓車一千公里後,
又發現他的極速只有 120 Km ,  更別說 轉速上不了萬轉....
发表于 2011-2-22 04:18:10 | 显示全部楼层
原廠排氣管你想拉萬轉
會不會有點強人所難壓
還有你的空燃我覺得調太濃了
大約以原廠下去抓就可以了一圈半是比較原廠設定直
因為你說會一頓一頓的慢慢帶上去
可能是因為油氣太濃也會如此
所以空燃先降低燃後上蓋拿掉是是看
因該就會有明顯的改善
但是要破萬轉原廠的排氣管我覺得很難吧就算切老鼠了
也有點困難試試吧!我不敢確定因為我衣買車就對原廠不爽
所以沒裝過
发表于 2011-2-22 06:26:10 | 显示全部楼层
本文章最後由 miocf100 於 2011-2-22 07:51 編輯
如果歧管沒破掉
拿掉空濾蓋就好了
我之前裝60缸也是這樣
吸空氣不夠
拿掉之後出去騎
檔檔破1萬1(前提是我是裝仿R5手工管)
很爽
发表于 2011-2-22 08:22:54 | 显示全部楼层
但切記,想要騎的快,也要煞得住,煞車要先提升,輪胎換好一點,動力慢慢提升,才是王道
 楼主| 发表于 2011-2-22 09:37:27 | 显示全部楼层
回覆 rushleif 的文章
謝謝大大
如果是要求快
我已經把儲藏室裡的應該是r6管+香菇頭上了
就是想要保持安靜才一直用這組
至於煞車
300碟+馬車卡  還滿夠用的
改裝前叉-.-...我轉彎都自動減速50以下...原廠調阻尼還堪用啦
 楼主| 发表于 2011-2-22 09:39:13 | 显示全部楼层
回覆 miocf100 的文章
哈哈  吸氣聲吵到翻
會彈60是因為買來就59.5還縮缸不得不彈阿  哭哭
改天花個3500買原廠缸回來裝好了
发表于 2011-2-22 13:43:33 | 显示全部楼层
回覆 a771210 的文章
港正頭
當初車子買回來整理也是59.5><
現在我也是買全新汽缸59mm
不用拆空濾蓋安心多
聲音也少了一個空濾共鳴聲^^
发表于 2011-2-22 14:56:14 | 显示全部楼层
混和比調稀一點, 怠速調高一點試試(不要一次調太多阿, 縮了不要找我)
原廠設定混和比是1 1/4, 怠速1300+-100rpm
发表于 2011-2-22 15:13:52 | 显示全部楼层
0.0?
我的也是全原廠啊!
也是可以萬轉啊?!
可能有小細節沒弄好吧?!
 楼主| 发表于 2011-2-22 16:16:57 | 显示全部楼层
剛剛拆火星塞了
昨天晚上有拉轉
顏色是咖啡色~~
所以高轉油氣應該還好
低轉有點偏黑
混合比螺絲影響的範圍是低到高都右影響嗎??
還是低速而已
发表于 2011-2-22 16:47:56 | 显示全部楼层
把原廠管拆下~尾管拆掉~用破布把尾部塞住~從頭段灌入煤油到滿~泡個幾天~把陳年積碳清一清~應該就可以達到你想要的破萬轉~又安靜的需求了~對了,齒比你有改過嗎?
 楼主| 发表于 2011-2-22 16:50:44 | 显示全部楼层
回覆 rushleif 的文章
沒有改過~~謝謝
发表于 2011-2-22 19:30:46 | 显示全部楼层
我的也是原廠啊一期的!管子都原的
也是可以萬轉啊?!但是六檔要萬轉就粉慢
发表于 2011-2-22 19:49:39 | 显示全部楼层
回覆 qazw0318qazw 的文章
我的N
全原廠樣式
可以破萬轉
並沒有強人所難
发表于 2011-2-22 20:46:41 | 显示全部楼层
本文章最後由 fti767 於 2011-2-22 20:47 編輯
排氣管原廠樣式
化油器>pe26空濾原廠
油嘴低速45
剛剛拆火星塞了
低轉有點偏黑
會不會是這裡.....
低速油嘴42號不知道你試過沒
发表于 2011-2-22 20:56:03 | 显示全部楼层
管子及化油器(別找東拼西湊的)調好就行
GMT+8, 2025-4-1 14:15 , Processed in 0.251004 second(s), 20 queries .
