查看: 959|回复: 15
[問題] FZR 前剎長度
发表于 2011-2-12 15:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章最後由 o3256320 於 2011-2-12 16:57 編輯
原廠前叉的長度可以改變麻? 還是說能調他的軟硬呢?
如果不能的話有哪種前叉,會比原廠前叉短的。
发表于 2011-2-12 15:51:17 | 显示全部楼层
長度的話下降就好了...但不要打到土除
軟硬跟直度不算是最直接的關係
更改阻尼 彈簧 預載吧
发表于 2011-2-12 15:51:20 | 显示全部楼层
回覆 o3256320 的文章
看不大懂你在問什麼???
這樣子問問題等會又會被砲了!!!!
如果你想問的是前煞拉桿的煞車行程
換金屬油管應該就會如你所要的"短"一點
再不行就是換更大的總泵
以上
发表于 2011-2-12 15:52:30 | 显示全部楼层
回覆 o3256320 的文章
甚麼原因讓你想改短??
发表于 2011-2-12 15:55:13 | 显示全部楼层
哈哈.....他到底要問的是什麼啊???
大家回答的好像都不一樣
发表于 2011-2-12 16:04:34 | 显示全部楼层
前剎??
前叉?
前煞?
樓主到底是說啥?
发表于 2011-2-12 16:24:51 | 显示全部楼层
我是就發音方面來回答...
 楼主| 发表于 2011-2-12 16:59:24 | 显示全部楼层
是...前叉拉,抱歉歐.打錯字..
會想改短是因為! 前面看起來太摟空。
改短點屁股看起來會比較俏。
发表于 2011-2-12 17:01:22 | 显示全部楼层
那就降一些吧...不要土除打到車頭就好
发表于 2011-2-12 17:08:40 | 显示全部楼层
FZR重心偏前
三角台往下鎖的程度要考慮到會不會撞到土除
不然就是要強化前叉了
发表于 2011-2-12 22:11:18 | 显示全部楼层
回覆 o3256320 的文章
的確,FZR前叉那邊有點空空的,所以我是裝手銬來裝飾一下。
假如你真的想讓車頭變低的話,那只需要降前叉就可以了。
发表于 2011-2-13 00:38:18 | 显示全部楼层
他的重點好像不是要車頭低一點~~他是要尾部俏一點~~
XD
发表于 2011-2-13 00:40:58 | 显示全部楼层
狗骨頭會是你的好朋友
发表于 2011-2-13 07:08:14 | 显示全部楼层
本文章最後由 fwa0517 於 2011-2-13 22:55 編輯
FZR要降前叉高度的話~
原廠分離把鎖在前叉外管上,下方有個c型環會卡住~
要拆了才能降高度~
但會不會影響安全性我就不改保證了~
硬要降,可能就要買改裝的分離把@@  发表于 2011-2-14 21:00
 楼主| 发表于 2011-2-14 20:28:59 | 显示全部楼层
就.以前叉降低的方法,就有2種說法,
這讓我疑惑了,到底.改原廠FZR前叉的長度要怎麼做呢?
各會大大知道了麻煩給個詳細的答案!謝謝.
发表于 2011-2-14 21:55:39 | 显示全部楼层
回覆 o3256320 的文章
先想想你到底為什麼要改吧~~
原廠分離把的情況下,把前叉內管上面的固定c環拿掉就可以降高度了~~
posh的改裝把(目前看過幾位車友車上都裝這組~都同一個工作室出來的)可以直接降~~
但posh這組,我覺得離合器拉桿的角度不好~~
GMT+8, 2025-5-11 07:04 , Processed in 0.106387 second(s), 23 queries .
