查看: 5242|回复: 17
[問題] 請教FZR下三角台&FZ2上三角台的問題
发表于 2011-2-3 19:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,最近在動工前FZR總成,遇到一些問題上來請教各位大大
想請問各位裝上FZR下三角台的大大,如果換承軸的話,圖中的這東西要拆嗎?
還有FZ2的上三角台,請教各位大大是怎麼給他塞進去的?
爬文是說請人用油壓的方式壓進去,不知各位大大是用什麼方法的呢?
圖中是我這次要換的上、下三角台和承軸
有問題的地方就是,我參照FZR零件手冊,下珠碗的這個不知道要不要拆起來,底下還有個油封,可是零件手冊上是沒有這個東西
所以如果裝上去的話,就會變成這樣
另外還有請教FZ2上三角台這兩顆防震墊,我敲了很久才進去一點,我看等我敲進去這東西也壞了,想請問大大們是如何將這東西塞進去的
发表于 2011-2-3 20:13:09 | 显示全部楼层
我是用虎鉗夾進去的,你參考看看
发表于 2011-2-3 20:36:43 | 显示全部楼层
三角台那隔桶~我是請搪缸店逼近去的~又快又省事..
至於下三角台那個珠碗是要拆的~
发表于 2011-2-3 21:55:58 | 显示全部楼层
下三角台那顆油封根據不可靠的記憶...
跟勁戰的有通用的樣子?
要裝錐型滾針軸承的話
下三角臺的下珠碗是一定要拆的
发表于 2011-2-3 22:37:58 | 显示全部楼层
本文章最後由 cartarow 於 2011-2-4 08:30 編輯
我是用桌上型虎鉗夾進去的~(還加了點KY)
下面那個一定要拆~~那就是珠碗
发表于 2011-2-3 23:20:27 | 显示全部楼层
3KW-F3462-00
油封的料號
发表于 2011-2-4 04:02:24 | 显示全部楼层
拿套筒、拿螺栓、拿墊片、拿螺母、拿扳手、拿出吃奶的力量~
給它  逼勒~逼勒~
不然先把它當作是孔雀捲心捲放到冰庫冰一冰,再來出來一口..氣塞進去看看
 楼主| 发表于 2011-2-4 23:24:00 | 显示全部楼层
感謝各位啦~
下三角台的問題已經處理好了,最近幾天就要弄上車啦
至於上三角台我打算拿去搪缸店壓一壓
目前還有缺一些小零件,不打算沿用舊的,所以等年後要在叫料
唉~整車真的好累
謝謝各位大大的熱心回覆了!太感謝了!
发表于 2011-2-5 09:14:17 | 显示全部楼层
話說下三角台的珠碗...
每一台車的都好難拆...
說要平均用一字起子敲出來
但是有些地方一字起根本沒辦法施力...
硬幹出來的結果就是一堆地方受傷
包括烤漆和手
到底有沒有特工啊~~~
一樓&二樓~果然有冷到XD  发表于 2011-2-19 12:35
我是用一字敲,套個膠套或用布裹著也很難傷到啊  发表于 2011-2-6 19:21
好冷...  发表于 2011-2-6 04:39
屎內嗑:誰叫我?!  发表于 2011-2-5 17:00
特工~有啊!! 叫神諜.....  发表于 2011-2-5 11:12
发表于 2011-2-19 12:09:23 | 显示全部楼层
有特工啊!
應該跟單車前叉用的工具一樣
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b60922896
買的不划算
用借的看看吧!
发表于 2011-2-21 15:15:13 | 显示全部楼层
借某店的網誌一用
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!bxrB_6yWHxtG3C7wGrTvoL9166w-/article?mid=7305
发表于 2012-7-5 23:43:09 | 显示全部楼层
請問愛將可以直上FZ2的上下三角台嗎
可以  发表于 2012-7-5 23:46
发表于 2012-7-5 23:47:18 | 显示全部楼层
回復 aidensix666 的帖子
直上
发表于 2012-7-6 00:32:55 | 显示全部楼层
回復 nirgrantha 的帖子
那2個 (母脩)   用2 套筒 3電片
第一個 套筒 電片 6mm   45-50螺絲 (先用6mm螺絲 穿過 平電 套筒 三腳 母脩 電片 套筒 電片 6mm螺帽)  下辦部先用工具固定 上半部用 梅花板手 用螺帽擠壓的方式 由上往下 讓(母脩) 逼下去 可以上點油 在(母羞) 就可以了  不建意敲打 以防角度不對 傷三角台面 跟(母羞)
发表于 2012-7-7 03:48:52 | 显示全部楼层
回復 ray6977 的帖子
請問假如換FZ2的前叉有比較好嗎
发表于 2012-7-9 21:41:35 | 显示全部楼层
回復 aidensix666 的帖子
可以鎖卡鉗 有碟煞
发表于 2014-11-19 00:01:28 | 显示全部楼层
請問 KTR 能直上FZR的三角台嗎 ?
還是需要改其他東西
发表于 2015-1-3 14:20:44 | 显示全部楼层
蔡孟旭@FB 發表於 2014-11-19 00:01
還是需要改其他東西
要修改軸心
GMT+8, 2025-4-19 19:42 , Processed in 0.091415 second(s), 27 queries .
