查看: 1729|回复: 10
[問題] 油門線剝皮?
发表于 2011-2-2 00:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩好
想請問一個問題
最近在把備了一年多的39上去
但卡在油門線
本身用的是daytona的快油
但轉動油門到底節流閥沒辦法開完全 大概開2/3
於是小弟有剝油線皮
但想請問撥的是塑膠那層?
還是白鐵那一層也要拔?
但也不知道是不是油門座行程不夠長
不管剝再多都沒辦法全開
請問要如何解決呢?
感謝
发表于 2011-2-2 00:59:37 | 显示全部楼层
通常白鐵因該也需要剝吧 如果不會卡住因該就沒差
擔心油門座不夠長 就先不要裝 用手拉拉看如何@?@
发表于 2011-2-2 01:03:38 | 显示全部楼层
要剝的話內層的金屬也要跟著剝,剝到只剩線這樣
 楼主| 发表于 2011-2-2 01:10:24 | 显示全部楼层
內層的金屬超難撥
但我撥到最後好像太長
拉起來幾乎完全沒動
這樣的話請問該怎麼辦?
发表于 2011-2-2 01:16:46 | 显示全部楼层
剝不夠不是不能全關??
跟拉起來沒動 因該沒甚麼關係吧
发表于 2011-2-2 01:52:56 | 显示全部楼层
本文章最後由 seven756 於 2011-2-2 01:53 編輯
回覆 ilove30and 的文章
直接換快速油門座跟線<調整比較容易.價位也比較親民>線減壞了也不會心痛
daytona行程太短了<調整幅度不是很大>
全開.......但是也要注意到是否能放到最-低-點<有待速者>
最好是有一點點間隙
发表于 2011-2-2 03:31:15 | 显示全部楼层
如果撥了太多~可以利用螺絲電片來墊在油門線和化油器上蓋之間~減少間隙~
 楼主| 发表于 2011-2-2 13:08:14 | 显示全部楼层
看來我的油線是掛了QQ
作動十分不順,
請問有無長度夠的油線可以推薦?我的是改預混,高把
所以可能需要長一點的了
感謝
发表于 2011-2-2 13:24:26 | 显示全部楼层
我也是改高把~~
有是用~~daytona~~
化油器是~~PWK38~~~
我就沒你說的那些問題~~~
我市建議你~~不要撥皮~~剝了~~油線很容易掛~~這是我的經驗~~
你去定做一條長點的九可以解決囉~~
发表于 2011-2-2 21:39:01 | 显示全部楼层
找老狼油門線......我的也是高把
 楼主| 发表于 2011-2-3 10:21:41 | 显示全部楼层
感謝各位的指教!
GMT+8, 2025-5-12 17:29 , Processed in 0.066706 second(s), 19 queries .
