查看: 5845|回复: 7
[問題] 2010 新勁戰 傳動 又如何配 才能讓尾速變快呢
发表于 2011-1-28 15:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大  您好:
    因為小弟  最近買了五期新勁戰  噴射版~    因為目前裝了 白鐵直通管 沒有改 傳動 或者是缸
   因為裝了直通管  起步比原廠的慢    所以我放棄了起步    想改 尾速~   但聽別人說  噴射不太需要動缸   改傳動就可以了
  那想請問一下各位大大   改傳動的話  尾速的話  需要怎麼配 呢~    因為本人無改過   傳動   怕去改時  到時改好  又沒有效果  花道冤妄錢~   所以宰這邊  請問各位大大   希望大大   幫我回答  ~     至於  材料 名稱  也說明一下  好讓我去改時  可以直接跟店面  找到此商品     可以的話價錢  爆給我知道 ~    謝謝各位大大
发表于 2011-1-28 17:43:06 | 显示全部楼层
原廠引擎動力就這麼大
在怎麼配尾速感覺上也不會差太多
原廠勁戰傳動就已經蠻偏中尾了
只在傳動上要搞出很滿意的尾速
難..
 楼主| 发表于 2011-1-28 23:14:07 | 显示全部楼层
本人原廠車 沒有先拉過尾速~  就庄直通管了   有人有 5其新勁戰沒改管 拉過尾速的麻?  可以拉到多少呢??
那如果 裝直通管  和原廠管  2個比較拉尾速  直通管拉尾速 效果會比  原廠管好麻?  (原廠引擎)
发表于 2011-1-29 01:01:39 | 显示全部楼层
鍋子 發表於 2011-1-28 23:14
本人原廠車 沒有先拉過尾速~  就庄直通管了   有人有 5其新勁戰沒改管 拉過尾速的麻?  可以拉到多少呢??    ...
尾速很重要嗎
我的車(全原廠)召回前的錶死拉活拉才拉到109 召回後的錶輕鬆上110最高拉到122
所以?????
為什麼我的要拉到100這麼難...他不停再99就不高興的感覺@@  发表于 2011-1-29 14:44
发表于 2011-1-29 09:16:43 | 显示全部楼层
原廠車就不要太強求了,我朋友說什麼改傳動可以多3~5匹馬力,我聽了都笑了,尾速是可以拉到多少?有一句話說的很中肯"花大把鈔票改6X甚至7X缸,我2萬塊的NSR還不是把你海放"如果要比較爽快的尾速不如換車吧!
发表于 2011-1-29 23:52:36 | 显示全部楼层
換當車可能.比較適合你的口味.可以檔檔都(嘔肉).
发表于 2011-1-30 12:18:20 | 显示全部楼层
前輪換小..速度會很快破100唷...
不知樓主是否換了大腳
发表于 2011-1-31 14:15:26 | 显示全部楼层
配傳動增加尾速的效果不如去改缸
傳動只是改變你在某一段領域裡的加速的效率而已.不會多太多的馬力出來
其實尾速跑出來還是差不多的..
我再 西濱快速道路最高拉過 [長下坡] 124的成績
我的原廠車
直通一開始排氣不會堵住排氣.所以沒有回衝的效果
不過再跑尾速也因為不會堵住排氣.所以尾速可以直接出來
看你個人所需啦~
GMT+8, 2025-5-6 21:25 , Processed in 0.076542 second(s), 24 queries .
