查看: 2249|回复: 27
[問題] 電發不了車
发表于 2011-1-27 03:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章最後由 ax4020 於 2011-1-27 03:11 編輯
請問大大
我的FZ目前沒辦法電發起來只能推發
已嘗試換過電盤 火星塞 電路也都正常 但是電發按下去還是只聽到啟動馬達作動的聲音 電盤也有動 就是不會點火星塞
請問是什麼原因呢~~困擾我很久了><
PS:曾經換過電盤裡的某個軸心本來不會作動..換過了!是電發起來一次過...但是只動了這一次...後面又電發不起來...拆開來看...發現又不會動了!!
发表于 2011-1-27 07:30:30 | 显示全部楼层
整流器嗎?
发表于 2011-1-27 07:31:07 | 显示全部楼层
本文章最後由 FZII-JRK 於 2011-1-27 07:35 編輯
高壓線圈嗎?
電路正常的話,沒法電發?這個邏輯似乎不對,無法電發,表示電路有問題。
車子老了,電路多少都會出問題,假如,車子是放在戶外風吹雨淋或受潮,更容易出問題。
发表于 2011-1-27 10:08:56 | 显示全部楼层
個人不專業經驗分享
鎖頭熄火線...短路
发表于 2011-1-27 10:33:06 | 显示全部楼层
電發開關檢查
熄火開關檢查
N檔開關檢查
鎖頭線路檢查
啟動繼電器檢查
啟動馬達線路檢查
建議直接從啟動繼電器跳JUMP.如果能順利啟動.那就是啟動馬達訊號沒來
在往回找.
发表于 2011-1-27 11:09:08 | 显示全部楼层
卡關嗎?遇到BOSS無法前進嗎?此時只要有專屬技能,馬上可以順利過關~
如~召喚獸
如~金錢一擲 ← 這招威力最強大了~幾乎無敵
電發不起來+推發會起來+起動馬達有動作=缸壓不足=汽缸漏氣=搪缸+缸頭重作
拿負壓錶、缸壓錶~量量就有結果
发表于 2011-1-27 11:39:35 | 显示全部楼层
可以推發~不能電發
推發之後騎乘都正常嗎
发表于 2011-1-27 12:16:10 | 显示全部楼层
ax4020 發表於 2011-1-27 03:02
請問大大
我的FZ目前沒辦法電發起來只能推發
已嘗試換過電盤 火星塞 電路也都正常 但是電發按下去還是只聽 ...
火星塞有跳火嗎
发表于 2011-1-27 13:25:07 | 显示全部楼层
本文章最後由 annkok 於 2011-1-27 13:26 編輯
還是要檢查一下汽油旋塞單向閥出問題,導致汽油流進燃燒室裡面。還是油杯或是三角針出問題?
发表于 2011-1-27 14:06:34 | 显示全部楼层
還是要換個新電瓶= ="呵呵~
 楼主| 发表于 2011-1-27 18:22:54 | 显示全部楼层
感謝各位大大
回6樓    騎乘都正常
   7樓    火星塞沒跳火
发表于 2011-1-27 19:50:21 | 显示全部楼层
回覆 ax4020 的文章
騎乘都正常,但火星塞沒跳火,太奧妙了。
1.騎乘要正常→火星塞一定要有跳火
2.火星塞沒跳火→燃燒室沒有點火,車子應該不會動
发表于 2011-1-27 21:09:55 | 显示全部楼层
如果原PO認為車沒跳火 能動的話 那你還是牽給車行修好了 基本觀念就不及格了
发表于 2011-1-27 22:05:33 | 显示全部楼层
如你敘述正確,啟動時電盤邊是不是有連續金屬敲擊異音?
发表于 2011-1-27 22:30:24 | 显示全部楼层
可以騎但不能跳火....??這是不可能的(除非你騎的不是汽油車)
你還是先google一下跳火怎麼檢查好了。
发表于 2011-1-27 22:36:43 | 显示全部楼层
我想請問"曾經換過電盤裡的某個軸心"?
這是什麼東西= =?
電盤不是不會轉嗎?
发表于 2011-1-27 23:28:29 | 显示全部楼层
回覆 dada760704 的文章
原po說的,會不會是轉子背後那個單向軸承?
 楼主| 发表于 2011-1-28 03:06:16 | 显示全部楼层
火星塞是會跳火...但是我們在測試火星塞電發的時候不會點火....(沒有藍藍的那一條電~~)
火星塞也測試過...是好的...高壓線圈也是好的呢.....
发表于 2011-1-28 03:47:28 | 显示全部楼层
如果可以騎,騎起來也正常,那麼火星塞是否跳火其實也可以不用去測。不過我反而會認為,當時測試火星塞的方式很可能有誤(比如說..沒有搭負極)。但這個目前不重要,因為能騎就一定會跳火。
西醫是:頭痛醫頭,腳痛醫腳。中醫是:動一髮動全身。所以要找出到底哪裡有問題,還是得找時間把上面給的可能都檢查一遍,不然最省事和省時的還是花錢請人檢查,自己不用煩惱,時間又花得少。
发表于 2011-1-28 04:01:10 | 显示全部楼层
本文章最後由 bestlove413 於 2011-1-28 04:03 編輯
左邊開關掛了?
不對...這樣啟動馬達應該也沒反應...
GMT+8, 2025-5-15 23:31 , Processed in 0.079461 second(s), 26 queries .
