用户名  找回密码
帖子
查看: 277|回复: 11
不知那個是幹麻ㄉ
发表于 2003-8-16 19:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有些無聊所以拆了空濾........... 結果我發現..前面汽缸凸輪那裡有一隻黑色塑膠管連接到空濾盒裡面 而且我發動車子的時候那條管子會有氣體跑出.. 那氣體是哪來的呀..
发表于 2003-8-16 20:55:30 | 显示全部楼层
回覆給:queen
曲軸箱吹漏氣回收管(pcv)
举报
 楼主| 发表于 2003-8-16 21:17:21 | 显示全部楼层
我看到空濾殼時..
突發奇想到說乾脆在車頭殼那裡接兩條管子..
到空濾殼..這樣不知道速度會不會變快
举报
发表于 2003-8-16 21:35:45 | 显示全部楼层
不會.
但會有助於氣缸頭的散熱
举报
 楼主| 发表于 2003-8-16 22:49:08 | 显示全部楼层
回覆給:beyoung
為什麼是缸頭散熱呀
直覺上是接到空濾殼裡面...空濾殼再接化油器
怎麼想也不覺得跟缸頭有直接的關係
举报
发表于 2003-8-17 01:21:05 | 显示全部楼层
哦..歹勢..
原來你是要再接到空氣箱裡啊..
哈哈..
會錯意了~~
举报
发表于 2003-8-17 01:46:19 | 显示全部楼层
接上一篇~
而且要拉到空氣箱裡可能有點困難..
雖然車頭有二個孔可以拉管..但要拉進空氣箱裡有技術上的問題..
可以從側蓋拉進..但孔徑不能太大..所以..這種改裝..見人見智囉~
再者..再化油器無更動下..加大進氣並不會讓你的愛車跑得更快..
如果有加大油嘴,加強點火(原廠化油器可對應至250cc)那麼加大進氣
量是必行的..理論上是如此..但..我還沒看過有人這樣改的..也許有人改了只是我還沒看過..如有那位車友知道還望能多多指導一下~~
我所得到的建議是如果跑山路時有高山症的現像..可以把空氣箱拿掉如擔心空氣不乾淨的問題可以再加個"芭樂"過濾..這是目前最常聽到的做法..只是..要換來換去..有點小煩就是了..~~
举报
发表于 2003-8-17 06:48:54 | 显示全部楼层
回覆給:beyoung
加大進排氣門可以些微增加加速力道~增強點火可以爆發更濃油氣~扭力一樣會加強~空濾拉管子不是新奇改裝~但是一般都是用洗衣機的排水管~其管道凹凸不平~空氣進入反而會造成亂流現象~建議買橡膠管~而且改一條上去就好了~改兩條不過是視覺系~到時候兩條管子的進氣相撞~效果一樣不好~改芭樂更是下下之選~FZR的化油器是有負壓裝置的~改這個效果不如2T車好~高山症的簡易解決之道只有空濾打洞最快~除非有辦法增加空濾在油箱下面那小小的容積~那就用不著打洞了~
举报
 楼主| 发表于 2003-8-17 19:29:30 | 显示全部楼层
回覆給:beyoung
請問一下要如何把原廠
化油器提升到250的水準
需要調整何處
举报
 楼主| 发表于 2003-8-17 19:30:16 | 显示全部楼层
回覆給:T28惡魔
增強點火是要從何處著手呀
举报
发表于 2003-8-17 22:15:56 | 显示全部楼层
to:28
老傢伙..出現了哦!!
to:queen
原廠化油器本來就可以供250cc的引擎使用啊..
不用提升吧..要提升的是引擎的排氣量啊..
要增強點火..就火星塞,導線,線圈囉..
但..若未做零件整體的提昇..光只增強點火只是有助於燃燒較完全..
性能上..可能沒能有立即的明顯提哦~
這也就是為何改187改204改280.....等$$會那麼高的原因囉~`
店家會把需修改的東西一次搞起來..
只是我的車騎了四年了..還是原廠的...曾想過改裝..但..想想..原廠也還滿好騎的..雖然動力不大..只要勤保養..有正常的車況我就滿足啦~~
举报
 楼主| 发表于 2003-8-17 23:46:57 | 显示全部楼层
回覆給:beyoung
聽各位這麼說..我也是有同感啦..這樣改其實沒太多好處
不過我這個人就是不安於現況.有是沒是想拆車
想說沒啥作用也沒關係..算是一種學習吧..還是有點想試試c c
举报
GMT+8, 2025-6-1 04:55 , Processed in 0.332954 second(s), 19 queries .
