查看: 3260|回复: 10
中華20M會被XP的作業係統限速
发表于 2011-1-21 12:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟又想問電腦的問題
我的網路是SO.net速度是10M/2M,最近換了hinet光纖20M/2M
但出現了一個問題
WIN7的作業係統可測出18M左右
但XP的作業係統只能測出7M而已
當然開網頁也有差,WIN7開網頁的速度也比XP快上很多
看YOUTUBE的影片的紅線跑的也比XP快上兩倍
請問你們的20M也有這樣的問題嗎(被XP限速)??
发表于 2011-1-21 17:23:59 | 显示全部楼层
要先說明用那一台數據機~
還有要先學計算機概論~二進制與十進制轉換~
是1024當1000還是指1000當1000?
還有..有壓縮與沒被壓縮的檔也不同~
中華電信不是有測試網頁可以測嘛!先去查看看先....
 楼主| 发表于 2011-1-21 19:08:52 | 显示全部楼层
回覆 fox 的文章
hinet的測數速中心XP怍業系統可測出13.5M,WIN7可測出20M
家中有五台電腦,全部重灌也是一樣,XP就是被限制住
被朋友說時間太多.........@@
发表于 2011-1-21 21:59:15 | 显示全部楼层
使用Win XP,要修改註冊碼..
否則Internet速度上不去..
发表于 2011-1-22 01:36:00 | 显示全部楼层
本文章最後由 cooljing 於 2011-1-22 04:24 編輯
以下內容摘譯自 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;q316666
Windows XP 之 QoS 釋疑
如同在 Windows 2000,在 Windows XP 中的程式可透過 QoS 應用程式開發介面 (API) 來利用 QoS 封包排程的功能。除非某程式特別要求高優先權的頻寬,否則所有程式都可共用此 20% 的網路頻寬。此「保留的」頻寬仍可供其他程式使用,除非發出要求的程式正在傳送資料。根據預設值,程式最高可保留電腦上每個連線介面之總頻寬的 20%。若保留該頻寬的程式並未完全利用該頻寬來傳送資料,剩餘部分的頻寬仍可供相同主機上的其他資料流使用。
如需有關 QoS 封包排程器的其他資訊,請參閱 Windows XP 說明。您也可以在 Windows 技術文件庫中找到關於 Windows 2000 QoS 的其他資訊。
對於 Windows XP QoS 支援的誤解
在某些出版品或技術文章中皆宣稱 Windows XP 總是會保留 20% 的可用頻寬供 QoS 使用。這些宣稱是不正確的。詳見本文前面曾提及的「Windows XP 之 QoS 釋疑」部分。
更改方式:
1.以管理員資格登入電腦
2.在”執行”中輸入“gpedit.msc”啟動群組原則編輯器
3.展開“電腦設定”
4.展開“系統管理範本”
5.展開“網路”
6.展開“QoS封包排程器”
7.在右邊的視窗中找到並雙擊“限制可保留的頻寬”
8.選擇“已啟用”
9.請將下方“頻寬限制”的值改為0
10.重新啟動電腦。
(西風大已說明不能選擇停用)
附註:WindowsXP家用版不支援,無法去除頻寬限制!
发表于 2011-1-22 02:25:09 | 显示全部楼层
回覆 cooljing 的文章
不行停用~~要指定~停用的話一樣是20%
发表于 2011-1-22 02:56:01 | 显示全部楼层
不用管那麼多~直接電話拿起來~播123 ~再轉9  問一下就知道了
发表于 2011-1-22 07:34:07 | 显示全部楼层
本文章最後由 t38c 於 2011-1-22 07:37 編輯
http://www.speedguide.net/
在我還在使用XP時常透過這個網站來解速限,希望對你有幫助(win 7的話就沒差了,除非你的網路供應商給你的速率是單向50M以上或是雙向25M以上才有改值的必要)
发表于 2011-1-22 09:50:32 | 显示全部楼层
回覆 hsu4001 的文章
當你自行或利用軟體修改註冊碼後,
別忽略最佳化"網路卡"設定,
雙管齊下更有效果。
主機板的多合一驅動通常可讓你調整,
XP內建的驅動,卻無法修改緩衝區等值,
偏偏這些可以改善上下傳的效能~
 楼主| 发表于 2011-1-22 11:31:14 | 显示全部楼层
剛剛我打去問HINET
他們說XP的作業係統確實會有這樣的情形
必須要去微軟的網站下載一個檔案來安裝就能解限速
如果不行的話就只好灌WIN7摟
哪個檔案呀?可以提供一下嗎?  发表于 2011-1-24 00:20
发表于 2011-1-22 13:04:39 | 显示全部楼层
加一張網路卡咩....
GMT+8, 2025-5-15 13:10 , Processed in 0.070840 second(s), 23 queries .
