查看: 1620|回复: 19
[問題] 請板上對 計算計概論 熟析的高手解惑~謝謝
发表于 2011-1-16 20:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章最後由 pan761123 於 2011-1-16 22:05 編輯
小弟是今年寒假要轉學考,考試科目跟主修的東西都沒相關= =,需要考計算機概論
翻了該校三年來的歷屆考題,會寫的都寫完了,其餘不會寫的可否請板上高手幫忙解題一下
1.電腦內部之減法運算是透過什麼?
(A)減法器  (B)計算補數後相加  (C)相加後求補數 (D)以上皆非
2.(0110)2正確的對應值是什麼
3.下列何者是在不同的單一個體間,透過特定的介質來進行資訊傳遞的機制
(A)網路(B)資訊(C)協定(D)以上皆是
4.ADSL的描述以下何者正確:
(A)使用者在上網時不可使用電話(B)上傳頻寬與下載頻寬不對稱(C)上傳頻寬與下載頻寬對稱(D)以上皆非  PS:小弟認為AB都對,請高手解答
5.下列何者是一種有序串列,其插入與刪除僅由頂端進行?
(A)佇列(B)陣列(C)堆疊(D)以上皆是
6. 1GB等於多少
(A)10的6次方bits(B)10的3次方KB(C)10的3次方M bytes(D)以上皆是
7.將高階語言轉換成低階語言讓電腦看的懂,再來執行的是什麼
(A)緩衝器(B)直譯器(C)編譯器(D)以上皆是
8.下列何者不儲存多餘重複性的資料,不儲存多於無用的資料
(A)記憶體(B)硬碟(C)資料庫(D)以上皆是
9. .在Excel中儲存格欄列前加上”$”表示該欄或列為固定位址,拷貝至其他欄列都不會改變儲存格該欄或該列的相關位置,假定A1儲存格公式為 =$B$3+6,則將A1儲存格複製到C3,此時C3儲存格的內容為
(A) =$C$5+6 (B) =$C$3+6 (C) =$B$3+6 (D) =$B$38  PS:小弟這邊答案為B
10.在Excel中假定A1儲存格公式為 =B3+6,則將A1儲存格複製到C3,此時C3儲存格的內容為
(A) =B3+6 (B) =D5+6 (C) =B5+6 (D) =C3+8
11.有關Power Point簡報檔,何者敘述不真
(A)在簡報頁中的物件可以設定超連結到其他簡報檔 (B)在簡報頁中的物件可以設定超連結到其他網址 (C) 再簡報頁中的文字可以設定超連結到其他簡報檔
(D) 一個簡報檔通常只包含一頁的簡報頁
12.在Excel中的函式 =PMT(每一期利率,總期數,貸款金額)用來表示銀行貸款每一期本利攤還須繳的金額,假定A1代表年利率,B1代表3年,C1代表貸款金額,以每個月代表一期,則A3代表每一期須繳的本利攤還金額,需在A3中輸入公式
(A) =PMT(A1,B1,C1) (B) =PMT(A1,B1*12,C1) (C) =PMT(A1/12,B1*12,C1)
(D) =PMT(A1/12,B1,C1)
13.有關Power Point簡報檔,下列敘述何者不真?
(A)在簡報頁中的物件可以單獨設定動畫  (B)在簡報頁中的多個物件可以設定群組(C)在簡報頁中的多個物件可以設定上下排列關係(D)簡報頁中的流程圖元件須一次顯示不能個別呈現
14.在Excel中函式(儲存格或字串,n)用來傳回該儲存格或字串左邊前n個字,Right(儲存格或字串,n)用來傳回該儲存格或字串自m個自開始的n個字,假定A8儲存格的值為 ”真理大學致力於全人教育”,則欲在B8儲存格顯示”致力於”需輸入的指令為 (A) =LEFT(A8,7) (B) =MID(A8,5,3) (C) =MID(A8,5,7) (D) =MID(A8,1,3
15.在Excel中假定A8儲存格的值為”真理大學致力於全人教育”,則欲在B8儲存格顯示”全人教育”需輸入的指令為
(A) =LEFT(A8,8) (B) =RIGHT(A8,4) (C) =MID(A8,5,4) (D) =RIGHT(A8,8)
16.Simon提出的決策過程為
(A) ABC (B) IDC (C) EUC (D) CBA
17.以逗點隔開的資料,Microsoft Excel能否將他轉成多欄多行表格
(A)可以(B)僅可以多欄單行(C)僅可以單欄多行(D)若資料是數值型就可以
18:記憶一張256色640*480畫素的bmp圖,需要多少記憶容量(byte)?
19. 0101的奇同位元檢查為 (A)10101  (B)01001 (c)10010 (D)10011
20. 1.25的二進位小數表示為 (A)1.10  (B)1.01  (C)1.11  (D)0.11
21.下列何者是近年來,MIS推出的產品 (A)ERP (B)IRM (C)MRP (D)以上皆是
22.下列產品何者的用途是能夠協助企業將財務管理、人力資源管理、通路及原料管理、及製造與生產管理等功能整合在一起,成唯一套有效能的MIS
23.下列何者不能以隨機方式取存資料 (A)隨身碟 (B)磁帶 (C)光碟 (D)以上皆非
24.在試算表軟體Excel中,「設定工作表保護的範圍」不包含以下哪個項目? (A)內容 (B)顯示比例 (C)分析藍圖 (D)物件
25.在簡報軟體PowerPoint,如果要使簡報之播放快速順暢,下列何種方式不適宜 (A)加大快取記憶體容量 (B)加上圖形加速卡 (C)加大磁碟機容量 (D)關閉不使用的應用軟體
謝謝~感恩不盡
发表于 2011-1-16 21:31:06 | 显示全部楼层
本文章最後由 angle740311 於 2011-1-16 21:47 編輯
回覆 pan761123 的文章
1.D
2.不太懂題目是1110嗎?
3.A
4.B
5.A
6.C
7.C
8.A
9.
10.A
11.C
12.C
13.B
14.B
15.
16.
17.D
18.
19.A
這大概是這樣吧......
 楼主| 发表于 2011-1-16 21:40:17 | 显示全部楼层
回覆 angle740311 的文章
謝謝版主大^^
发表于 2011-1-16 21:41:22 | 显示全部楼层
回覆 pan761123 的文章
有些我不太確定對不對......
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:06:19 | 显示全部楼层
回覆 angle740311 的文章
沒關係~
接下來看看還有沒有其他高手可以回答我的問題,我在做比對看看
還是謝謝你了
发表于 2011-1-16 23:06:42 | 显示全部楼层
1.        C
2.        1100
3.        B
4.        D
5.        C
6.        C
25. C
其他都忘光了
office系列完全不懂
发表于 2011-1-16 23:09:20 | 显示全部楼层
回覆 angle740311 的文章
2.(0110)2=
8421
0110
=(6)2
=12
=1100
发表于 2011-1-17 01:30:48 | 显示全部楼层
回覆 S2K 的文章
原來是這樣阿.......其實我計算機概論只有高中程度.....
只是對這方面比較有興趣...
发表于 2011-1-17 01:33:06 | 显示全部楼层
第4題答案不是B嗎?上傳頻寬與下載頻寬不對稱(
发表于 2011-1-17 11:11:41 | 显示全部楼层
本文章最後由 sleo1104 於 2011-1-17 11:24 編輯
1.C
2.6 (應該是從2的0次方開始算 所以2的1次方跟2的2次方值為1 相加為6,外層括號2記得是說明此數值為2進位)
3.C (EX:TCP/IP就是個協定 )
4.D (有點忘了)
5.C (POP跟PUSH)
6.C (但是我記得明明就是2的10次方...因為1GB=1024MB啊)
7.C
8.A
9.C (個人覺得是C,頭尾都固定怎麼會變- -...)
10.B (會變動)
11.D (可有多頁)
12.A
13.D (不太確定 )
14.B (MID(儲存格,起始字數,欲取字數)
15.B
16.B (智力、設計、選擇)
17.A (資料剖析)
18.2的8次方*640*480 (忘記為BIT或BYTE,如果是BYTE,2的8次方還需要除8)
19. (不會)
20.B (2的0次方為1+2的-2次方為1/4=1.25)
21.A (企業資源規劃)
22.A (企業資源規劃)
23.B (磁頭似乎不能跳)
24.B
25.C (加大硬碟對CPU運算速度不影響)
之前考研究所時讀的
有點忘了XD~
祝考試加油!
发表于 2011-1-17 18:56:40 | 显示全部楼层
映象中~
我好像有修過這門課....
可是....
為什麼沒有半題看的懂
发表于 2011-1-17 19:53:48 | 显示全部楼层
zxcvbnm230 發表於 2011-1-17 18:56
映象中~
我好像有修過這門課....
可是....
偶也有相同的經歷耶.................
可能是沒有被老師刁難到吧
(偶不是讀電腦相關科系的...)
发表于 2011-1-17 20:38:00 | 显示全部楼层
Z版真的高手好多,,,,,不之會讀書也會玩車!!!
发表于 2011-1-17 23:47:41 | 显示全部楼层
第四題答案絕對是B
我剛好在重修這顆 幹
ADSL 全名叫做→非對稱數位式用戶線路
发表于 2011-1-18 22:40:23 | 显示全部楼层
是B沒錯那天有點睏了把D看成B
发表于 2011-1-18 23:45:46 | 显示全部楼层
幹 大家這麼熱心 早知道我平常論文跟作業也PO上來了一,一
发表于 2011-1-19 20:39:28 | 显示全部楼层
剛好最近有在研究
板上不只玩車的神人很多
連這一類的高手也是會嚇死人...
前陣子光顧某車友的個人網站
實在令我佩服得五體投地呢xd
 楼主| 发表于 2011-1-19 21:56:04 | 显示全部楼层
Z板上神人真的很多,不只是車的領域,別的領域也一樣
同時也謝謝樓上幾位大哥的回覆,小弟感激不盡~就甘心
发表于 2011-1-23 03:50:23 | 显示全部楼层
回覆 final12 的文章
A=AFTER
D=DRIVE
S=SLOW
L=LADING
ADSL=正在讀取很慢的時候.......
发表于 2011-1-23 18:10:53 | 显示全部楼层
.........全還給學校了 Orz
GMT+8, 2025-5-12 15:18 , Processed in 0.087859 second(s), 25 queries .
