查看: 345|回复: 16
~新帽初體驗~
发表于 2003-8-16 06:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
經過了無數日的等待.......終於等到了我的新帽帽~我買的是新款的瑞獅汽水帽(上面有貓耳朵低),本來想要訂藍色的說~"~...但是工廠還沒生產藍色的帽子,所以只好先買黑色的來頂頂,第一次戴上對我來說算高價的帽子,感覺只有一句話能形容...................... 好怪~"~............ 可能是之前沒戴過這種帽子吧,剛看到他的外觀還覺得超讚的~不過戴上去可有得受了...首先是臉頰內襯感覺好緊T.T......人家臉都有些胖了,還把人家的臉擠的跟大福神一樣QQ"..不過聽說戴久之後就會鬆了,所以也不是很在意...而頭頂那邊又是讓我覺得滿怪的地方^^a.......明明臉頰那就滿緊的,但是頭頂那就感覺鬆鬆的,用手推推看還能感覺到安全帽頂部會左右移動,這到底算是太大還是太小阿= ="... 第二個讓我在意的就是...人家不是說扣環那邊扣起來要留一枝原子筆的空間才算正確嗎@@??不過我的帽帽就是做不到.....不能說是帽帶太長..應該說是下巴那邊太長吧@@......然後扣上扣環後兩邊帽帶旁邊的兩塊布(我真的不知道那個叫什麼~"~...全罩帽都有低..)會撞在一起..低頭時就會卡到...這個比較難以體會吧^^a.......可能是我比較大驚小怪.. 第三點.......也是讓我最在意的一點就是.......我的帽子看起來怎麼那麼大頂QQ"..第一次戴給我哥看的時候...他居然說....地球是很危險低~你快回火星吧.....(更......星爺我恨你T.T.....)但是那頂帽子看起來真的好大...汽水帽的外型看起來都會比較大嗎???.....還是我帽子買大了~"~??? 另外我要向各位澄清一下........不要以為戴眼鏡買汽水帽會比較好戴..那是騙人的= ="..這是我試戴幾十次後的結論.....不管怎麼小心還是沒用~"~..所以戴全罩帽還是乖乖把眼鏡脫下來戴會比較好喔~不過汽水帽真的滿好看的~(就外觀而言~"~..)而這也是我第一頂的高價帽子,雖然離習慣可能還要好一陣子.....但是我會努力去適應它低~
发表于 2003-8-16 10:15:08 | 显示全部楼层
這頂帽體可能本來就比較大吧
或許是你身體比較小,對比起來就會有點不協調
不用太擔心唄
发表于 2003-8-16 10:26:20 | 显示全部楼层
回覆給:熾羽柔
喔喔~我也想買新出的這頂說!!!
我現在是戴沒貓耳朵的前一款瑞獅汽水帽~
請問你購入價格??參考參考~
YAHOO拍賣有看到3K左右的~
現在前一款瑞獅汽水帽1.5k~1.8k就有了~便宜n_n
发表于 2003-8-16 12:53:41 | 显示全部楼层
應該是1800就有了吧
帽體製作也跟技術有關係.早期的帽子都做圓圓的..
也是近期才越做越小
发表于 2003-8-16 12:57:06 | 显示全部楼层
要講舒適度...我想只有進口帽才有辦法.又輕又舒服..
汽水帽來說..瑞獅的1800價格算不錯了.比山葉做的汽水帽輕多了.
頭頂會鬆..表示尺寸不對..頭頂部分的內襯.太薄..既然已經買了..那就裡面墊海綿..加厚一點
发表于 2003-8-16 13:25:24 | 显示全部楼层
回覆給:熾羽柔
你買多少錢啊?
這頂帽子真的滿帥的ㄟ,難得有那麼好看的汽水帽,我也想敗一頂!
可以提供一下購買資訊嗎?
 楼主| 发表于 2003-8-16 17:29:46 | 显示全部楼层
回覆給:追風小草莓
是嗎@@...但是很可笑耶T.T...難得帽子那麼漂亮的說~"~..
回覆給:KAWORU 回覆給:JIM
呵呵呵~我就是因為這款帽真的很漂亮才買下的^^~而且這款帽跟前一款的模子不同,而且帽體前後有加長(帽子會變的尖尖的,很好看^^~)通風口也有加強(除了上面的兩個大貓耳外,帽體後面還有兩個)內襯也有加厚的樣子(但是只有臉頰內襯可拆~"~..)我購入的價格可能要稍微保密一下^^"因為是跟熟人拿的,所以價錢會比較便宜的說^^a
大概在2400~2700吧~外加電鍍鏡片~不過這款鏡片電鍍顏色現在只有銀色的,另外帽子還沒生產藍色的,深藍色也沒有...(以後聽說會出)
再來就是這款帽子現在要找的話應該都要用訂的^^a...因為是最新款的,所以可能還沒上架喔^^"..(我也是跟老闆哈拉的時候,不小心看到目錄的@@")希望以後在路上不要看到太多兄弟帽QQ......
回覆給:露水~打檔車就是要適時換檔滴
你是說頭頂那邊會左右搖是太鬆囉@@?....所以要用海綿壂厚@@"??因為老闆好像是幫我叫小號的帽子...所以應該也沒得換了~"~(除非有特小號)..那你說的海綿壂厚是怎麼個壂法呢??還是直接殺去帽店找老闆幫忙用???
发表于 2003-8-17 04:30:50 | 显示全部楼层
回覆給:熾羽柔
喔喔喔~真好!!有熟人拿貨~
我一直都很喜歡ZEUS的汽水帽~
早就想再買一頂新的了n_n~剛好出新款~
請問熾羽柔是北部人嗎??
希望可以介紹一下你購入的店在哪??
我覺得2.7k就很便宜了~希望牽個線幫我買新帽n_n
怕撞帽我也是一直在擔心~
可惜好東西大家發現了就會買來用~沒法度~
最多自私一點叫身邊親朋好友別買一樣的就是啦n_n(賣魚人)
麻煩你了~!!!先言謝 ~thanks a lot~
 楼主| 发表于 2003-8-17 06:54:47 | 显示全部楼层
回覆給:KAWORU
呵呵呵...真不好意思呢^^a我是台南人.....
所以可能無法幫到你喔^^"..
不過你可以去帽店找找,或是直接請老闆幫你訂貨~
(我記得型號好像是508w吧^^a)這款雖然還沒在市面上流通,但是到手還不會很困難拉~其實知道這頂帽子的人應該也不會太多(除非有心去查)..所以囉~~~~~噓.........(不過好像來不及嚕~"~)
不過我也有件事情想要你幫忙~就是請問一下,你有沒有你戴上帽子的照片阿^^"...因為我戴上這頂帽子真的在外觀感覺頭變好大...
不知道你有沒有這種感覺呢???
发表于 2003-8-17 07:45:43 | 显示全部楼层
回覆給:熾羽柔
找車行老闆幫忙當然也是很快的方法
頭頂內襯應該可以拆吧
用一些電腦零件那種薄的海綿..先放進去再把原來的內襯扣上.
如果用整片去墊太厚.你可剪不同的形狀去墊..
发表于 2003-8-17 20:54:31 | 显示全部楼层
回覆給:熾羽柔
哈~沒關希,我再去問問好了~
謝啦~
我查到了~型號是(ZS-508w)
市面上的確沒流通~有再奇摩拍賣上看到一頂~
越看越喜歡耶~!月底去買n_n
其實我看到你把這頂帽po出來討論我就暗叫一聲"糟糕"
(兄弟帽爆增...)
所以我們還是保持低調吧...啥?來不及啦!!!
我沒有戴上帽子的照片耶~歹勢n_n
是沒人說過我戴會看起來頭太大~
我自己也覺得有一點大而已~
可能因為我比較大隻吧??(182cm)
但是全罩汽水帽本來就會比較大一些~
所以還可以接受~
像nolan N100我就覺得太大了...
发表于 2003-9-12 19:44:51 | 显示全部楼层
我覺得有點可惜ㄟ,這款我再台北找到了說,不過他沒有D型扣環的,他黑色素面滿高級的說,假如有出D型扣的話,我一定買!可恨啊!
发表于 2003-9-13 02:04:02 | 显示全部楼层
什麼是汽水帽呀...我是買了一頂可掀式的飛行帽..我同事朋友都說挺好看的 ^^
而且很少人有喔^^"
发表于 2003-9-13 12:33:31 | 显示全部楼层
回覆給:熾羽柔
請問你住在台南哪裡阿?因為我之前再我家都會聽到一台fzr在巷子噴來噴去,(我家在海佃路,裡面的巷子)^^"
 楼主| 发表于 2003-9-13 13:53:21 | 显示全部楼层
回覆給:JIM
聽說可以改耶@@...貿店老闆說如果要改的話可以叫工廠改雙D扣喔~
回覆給:高雄浪子小ㄚ清
汽水帽也就是下巴可掀式安全帽,因為可以戴著帽子喝汽水..所以也就叫做汽水帽嚕^^..
回覆給:大B
海佃路在哪裡阿^^"(我是路痴~"~) ....台南的FZR也滿多低喔~所以你可能不是看到我低@@..我的車車是整台都寶藍色的,算是滿好認的車車嚕,台南寶藍色的FZR算滿少低^^"(至少我還沒看過)..
发表于 2003-9-13 15:38:45 | 显示全部楼层
回覆給:熾羽柔
問題是我住台北勒~~~
一般再賣這款帽子的店家不知能不能叫他們請工廠改ㄟ!
发表于 2003-9-15 08:24:31 | 显示全部楼层
回覆給:露水~打檔車就是要適時換檔滴
經詢問...頭頂不可拆...
回覆給:熾羽柔
戴著帽子喝汽水? 很有趣的講法^^
工廠改雙D扣? 可能性不可謂沒有...但是...很低...
GMT+8, 2025-5-18 19:28 , Processed in 0.070526 second(s), 19 queries .
