查看: 1351|回复: 9
[問題] 引擎無怠速
发表于 2011-1-16 07:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩
小弟fz無怠速,不論冷熱車皆相同。化油器自己動手拆清過,負壓膜無破孔,油針無異常,所有孔洞皆有用化油器清洗劑清通過,油箱出口有接汽油過濾器,火星塞拆下來看過,棕色無異常。引擎接線都有巡過也正常無脫落,騎乘亦無問題,可破百無吃機油,雙缸平衡也確認過無異常,機油15/40w,加2000cc怠速低一點,加1800cc怠速有高一些些,但一樣會熄火,若調高待速螺絲,回油時轉速會停在4000轉下不來。
不知是哪裡有問題,因是老車所以機油用稠一點,若改用10w不知是否會好一點,或根本是引擎無缸壓造成,請各位前輩指點迷津。
发表于 2011-1-16 08:21:54 | 显示全部楼层
本文章最後由 cat6lee 於 2011-1-16 08:22 編輯
檢查岐管是否破裂....
发表于 2011-1-16 08:37:20 | 显示全部楼层
岐管.汽門間細.
发表于 2011-1-16 13:28:34 | 显示全部楼层
或許是化油器洗的不夠乾淨
以前我的車也是跟你所說的狀態很像
也自己拆過化油器洗過
自認為是相當的乾淨才是,結果還是一樣沒改善
於是排除解決了所有機械上的問題後,還是一樣沒改善
最後還是將化油器再拆下來重新洗了一次
問題就解決了
slow穩,平衡,加速回油都很順
化油器裡的內部油路就跟蜘蛛網一樣,馬虎不得
要相當確實的確認每個油路都有通暢
 楼主| 发表于 2011-1-16 13:55:08 | 显示全部楼层
進氣岐管拆檢過了應該沒問題,汽門間隙因騎乘時沒有什麼鳥仔聲,過一陣子換機油時會再檢查,至於化油器可能如前輩講的或許有地方沒洗乾淨,會再洗一次。
聽說沒缸壓也會如此,向各位求證是真的嗎?沒有缸壓錶又沒踩發,比較難以確認。
发表于 2011-1-16 14:40:39 | 显示全部楼层
看看汽缸有沒有漏氣吧....
小弟雖然讀汽車科不過沒有很專業
還請各為專業來指導一下
发表于 2011-1-16 14:57:48 | 显示全部楼层
我猜是混合比螺絲...把它拆開看油封還在不在
发表于 2011-1-16 18:08:57 | 显示全部楼层
choke有沒有被拉起來?
发表于 2011-1-16 18:11:27 | 显示全部楼层
tnxx 發表於 2011-1-16 07:59
請問各位前輩
小弟fz無怠速,不論冷熱車皆相同。化油器自己動手拆清過,負壓膜無破孔,油針無異常,所有孔 ...
依我的經驗.如果你的火心塞顏色正常.怠速螺絲.冷車調到1500轉.熱車後回油油怠速停在4000轉
.所以說要調怠速.請確實熱車後再調ok.還有冷車怠速會熄火.因該是正常的.熱車後因該就沒問題了.除非平衡沒做好.或雙缸壓力不同.
還有冬天加10w40冷車因該會比較不容易熄火.但是還是會熄火.只是會比較不容易熄火.
個人經驗供你參考
发表于 2011-1-16 18:13:20 | 显示全部楼层
還有5w的機油冬天用效果會比10w的好
GMT+8, 2025-5-10 07:41 , Processed in 0.074930 second(s), 19 queries .
