查看: 3073|回复: 11
[問題] 一個小疑問.曲軸內鏈齒輪側之培林更換問題...
发表于 2011-1-13 12:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章最後由 xbox11224 於 2011-1-13 17:36 編輯
小弟這陣子屁股養~把家裡3台愛將都改62缸...
結果3台才改完兩台~最後一台果然是車王~!
曲軸培林有異音!!!
正在思考到底是要換曲軸?還是要換培林和連桿+大端滾針軸承/
因為拆下活塞時.發現"連桿小端"有咬死現象.如要分解.經觀察發現~曲軸內鏈齒輪側的培林好像不可換?{零件手冊上也沒單賣內鏈側的培林}
傳說分隔~!但是沒有線...
再請教一個不算小的問題.
就是小弟自改62缸完後.第2台車.2個禮拜發現有吃機油的現象!!
是我沒裝好還是正常現象?{進排氣油封都有換}
因為真的吃的有點誇張...{騎500公里就在安全值下限在少一點...}
以上~!煩請各位先輩~解惑^^
感激不盡~!!
再度出現的分隔~還是沒有線~~
話說小弟剛下班仔細看了看引擎...
發現我的汽缸頭和氣缸的連結處竟然有大片油漬!!!{不是一點點...是可以摸到一小攤.小弟有作墊片減片的動作3變1}
然後打檔桿的油封也在漏...{明明跟氣缸一起換的...怎麼又漏了><}
然後在曲軸箱語氣缸連接的地方發現墊片有像是被擠出一樣{就是氣缸周圍多了一小圈擠出來的墊片...}
是因為我用副廠墊片的關西嘛@@{以上都是在我4隻天住有鎖緊的狀態下}
只是以上的漏油狀況有辦法在500公里内漏那麼多機油掉嘛@@
然後小弟發車會有大量白煙...再來前兩天發車"超.難.發"!!!
以上~!煩請各位先輩~再次解惑^^
感激不盡~!!
发表于 2011-1-13 14:08:33 | 显示全部楼层
曲軸那個軸承是可以更換的 請交給搪缸店處理
機油量異常的話 先拆火星塞看看狀況
確認你的機油是不是流入燃燒室了
火星塞很乾淨的話
先找看看其他地方 有沒有漏油吧...
以上是我的經驗提供你參考
感謝EAG大的經驗分享^^ 火星塞小弟這禮拜日會拆下看看~至於曲軸部分因為連桿及培林和滾針都差不多了+上新曲軸好像3大張上下所以小弟應該是換新  发表于 2011-1-13 17:26
发表于 2011-1-13 15:02:35 | 显示全部楼层
磨合過程是會有較多的機油消耗掉~
建議漏出機油,檢查金屬屑狀況~
回想一下,活塞環有沒有裝錯邊,或開口沒對好之類的~
小弟回想了一下~當初在上62缸時~搪缸店就已將活塞配入氣缸內了說~本想拆下確認.但怕破壞它配的氣密{會嘛@@}  发表于 2011-1-13 17:20
发表于 2011-1-13 15:47:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-13 16:15:24 | 显示全部楼层
回覆 fox 的文章
請問狐大~~
如果流出來的機油有很明顯的金屬屑為甚麼情況呢?
PS.流出來的機油倒在容器上明顯還是乾淨的(幾乎都是金屬屑的顏色)
     ↑500公里換下(容量正常約1000)
     冷車發動油門(空氣門@@)催重一點會有白煙,車熱了就不會了~
发表于 2011-1-13 16:32:51 | 显示全部楼层
天哪,家裡有三台愛將,62缸的
太囂張啦......\囧/
发表于 2011-1-13 19:23:26 | 显示全部楼层
回覆 tedseesea 的文章
基本上金屬屑會有三種類型:
1.銅質
2.鋁質
3.鋼鐵材質
由以上材質狀況,還有破碎的狀況,可以判斷是由汽缸、軸承、曲軸、齒輪...何處磨損來的。
发表于 2011-1-13 23:26:38 | 显示全部楼层
回覆 fox 的文章
材質喔.......囧了 ...
鐵屑是很細很細的銀粉~~
剛改62換下兩次的機油都很多銀粉~
接下來可能拆右KS稍微清一清順便換個離合器片吧@@~~
发表于 2011-1-14 00:24:59 | 显示全部楼层
回覆 tedseesea 的文章
鐵缸~
軸承?
发表于 2011-1-14 02:32:15 | 显示全部楼层
回覆 fox 的文章
因為是剛改好62的兩次換機油(還沒換到第三次就....)
然後又沒吃機油我就先暫時把它想成磨合吧@@~~
軸承的意思是曲軸嗎@Q@!!!
目前除了引擎比別人大聲之外(改之前就是了)
沒有發現甚麼其它的異音呢~~
发表于 2011-1-14 02:45:12 | 显示全部楼层
上個月改的62缸也是最近發現冷車啟動時會有煙
(應該不是水氣因為他會持續很久不會消失)
發動30秒後就不會了
但是換過三次機油了都沒有少+-25以內
引擎外觀沒有任何油漬
发表于 2011-1-14 03:03:56 | 显示全部楼层
回覆 tedseesea 的文章
有時候很難教各位怎麼看這些東西耶~
曲軸上有鋼鐵材質的軸承,或者是銅的軸襯,沒有實際看到東西或用磁鐵判定....無法告訴你太多可能性。
新缸磨合多少會有點金屬屑,但也還好。粉粉的很一致。
另一種則是因為溫度高,膨脹後使間隙縮小,過度磨擦後而產生的....
很快..就會間隙過大而有異音...
有沒有異音....請拿起子用耳朵聽
GMT+8, 2025-6-8 22:33 , Processed in 0.070755 second(s), 20 queries .
