查看: 3133|回复: 3
新手想玩FZ/R,怎辦?
发表于 2011-1-4 16:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近板上常出現不少想接觸FZ/R 這台車的朋友
從一方面來看!這是好事! 表示這台車就算停產快13年,其魅力依然不減!(經典 就是經典!)
但是,畢竟她年紀不小! 也沒新車可以買,照顧起來 真的比目前市售的檔車辛苦也花錢
而且,要了解這台車 資訊的取得的管道也比較少
所以,常常會出現 還沒買 或剛買個朋友,好不容易找到Z版這個可以得到大量資訊的地方
但是因為對Z板不了解 或先前得到的訊息真的不夠,結果問了一些讓較資深的車友覺得很頭疼的問題
後果不是安然無事,慢慢健康長大,不然就是被砲轟隆隆! 嚇得屁滾尿流~
有鑑於此,小弟我很不要臉的充當一下導遊! 將我從接觸FZR這台車 接觸Z板開始 到目前所遇到 常見的問題 一一提出,並盡我所能的解釋 希望對真有心想加入FZR這圈子的朋友 有所幫助!
Q1.為什麼想"玩"FZ/R?
A:每個人的答案不見相同,有人覺得他帥! 有人覺得他特別~@$@#$%等
不過歸納起來,就是因為對他"情有獨鍾"。 既然如此,這台車,比較算是"玩具"或"收藏品"
所以照顧起來,必須花費較多的精神、金錢,才能確保她的狀況維持良好!
所謂的:FZR,5萬、7萬、10萬才開始;買車買一年,進場停半年。
就是因為不少人鍾愛這"藝術品",想讓她亮麗如新,所以願意投資那麼多的錢與閒
所以,當看到一台票漂亮亮的FZ/R從你面前呼嘯而過時,要知道,她可是車主努力所換來的"愛的結晶"!
Q2.我是個學生,我想買FZ/R 怎辦?
A:目前許多騎FZ/R的車主,很多也是學生! 而且也來自於一般家庭!所以要買一台車,不外乎跟家裡請款,不然就自己打工賺!  其實仔細想想,不管是不是買FZR,以學生而言,不論是買電腦、衣服、鞋子,也都是這樣買到的啊?現在沒有資金, 就存啊!!!打工賺錢是方法,跟家裡討論是方法,省吃儉用是方法!減少其他額外開銷是方法!因為今天不是要你去買杜卡提、MV、KTM,而只是一台國產150cc的一般重型機車,且還不是新車!只要有心,一定有方法存到錢! 就算一時沒有那麼多資金,反正這台車已經風行了20年,再過個3年5年,也不會消失! 所以~不用怕買不到!只怕沒有心想買!
Q3.那買FZ/R要注意什麼?
A:如果想買FZ/R,最好有"對這台車有一定認識的人"陪你一同去看車 試車! 然後一定要找到"信任的店家"做為往後維修的後盾! 有沒有選對店家,對以後的花費、車況和車友圈會影響非常大!
如果真的啥都沒有! 那要記得:引擎狀況比外觀來的重要非常多! 還有就是:寧缺 勿濫!(以上兩點,特殊需求者 不適用!)
網拍很多車可以選,Z板也常可以看到車友拋售,但是不管怎樣!一定要去試騎! 除了減少買賣雙方的誤會,還可以現場對車況做初步的了解!
看車時要注意的地方,比較初步的有:前叉有沒有歪、生鏽;輪框有無變形;碟盤有無吃溝或歪掉;上下三角台有沒有正;龍頭珠碗正不正常?直線放手會不會偏離?轉龍頭會不會有卡卡的感覺;副車台有沒有歪?;避震器有沒有漏油 或是沒有組呢?前後齒盤的外齒有沒有變成小太陽?電系是否正常?油箱有沒有鏽很大? 引擎待數有沒有穩定再1500~2000左右? 拉轉時排氣管有沒有噴"藍煙" 或是有機油燒焦味?;前後缸運轉時有沒有"啦啦啦啦啦啦"或其他怪怪的聲音?引擎底殼有沒有漏油(像洩油螺絲、前齒、氣缸接合處等)......等,因為要注意的實在太多了!所以真心建議請車友陪你一同去看車最實際!
Q4.我剛牽了一台FZ/R,那要改什麼?
A:為什麼要改?是因為"別人說我的前叉太軟" "朋友說我的後避震壞掉!" "聽說改XXX過彎穩定度會提升!"...等
如果是以上幾種原因,在改之前請先問問自己:我真的了解我手上這台車嗎?  或是 我真的會騎我這台車嗎?
不是說改車不好,但是錢要花在該花的地方!原廠33芯的前叉真的會軟腳? 原廠總邦真的煞不住? 原廠框裝華豐或建大胎真的不能騎?
FZ系列的原廠配置算是相當高檔! 買車後只要把該修的修一修,該換的耗材換一換,基本上就很好騎了!
重點在於:把該裝的東西裝好,該修的東西修好,而不是把好的東西裝上或修上!
當然,好的輪胎、剎車和避震系統對於安全很重要,所以如果真要改,也應該先從這些地方開始動工!
Q5.FZR改動力 到底要改多大才好?
A:首先,原廠149cc 17p的引擎輸出其實已經比一般市售國產輕檔車來的大了!且搭配國際6黨,加速和尾速真的不算差!
但是將動力提升,也沒什麼不好! 騎山路 或遠行時會舒服許多!
而常見的CC數有47區軸的158、187、204、220 ; 66區軸的250、280、302、315
當然 也有特殊CC數的車,不過畢竟是少數!
一般而言,47區軸的動力輸出帶會比66區軸來的晚,延伸性會較高!也就是說:要把轉速拉高! 常見的講法是7千轉到1萬1千5百轉左右 是動力輸出最大的轉數區域
而66區軸特性是轉數不用拉很高,動力就出現
常見的講法是5千轉到9千轉左右  是動力輸出最大的轉數區域
那204和220 或280和302有差很多嗎?
如果說47區軸和66區軸比,那真的有差! 不過如果同區軸相比,是有差!但是沒有差到說很誇張!
且改裝引擎,和施工店家與材料品質相關性很大! 所以~這部分,最好是親自去和店家詳談,並式騎過 再決定到底要改多大和怎樣改~
先這樣,晚點再繼續補......(從早到現在還沒進食.....)
 楼主| 发表于 2011-1-4 18:24:28 | 显示全部楼层
Q6:FZR到底可以跑多快?
A:要先澄清一個觀念!這只是一台國產雙缸150cc的輕檔車!所以 她不可能做到和400cc重機一樣的速度!
那這台車 到底可以跑多快? 其實這個問題沒有答案!齒比搭配、cc數、化油器、車重、風向、車手技巧......等 拉哩拉雜的影響因子! 所以這是題無解的問題!
真要給個數據? 我就以我手邊有的來講
FZR一代原廠車,一代原廠表,後裝3MA整套 配140/70/18胎,前原廠前叉90胎,齒比前16後58,在台11線跑出140表速
(這台車之後改回原廠後搖臂,配120胎,然後跟一台後改R1-Z後搖臂搭3,5框的原廠FZR,但上雙王化測試,結果根本追不到雙王化車...)
FZR302 SRV缸頭 前正R1前叉整組120胎 後3MA搖臂搭3XV框150胎 在臺2濱海公路跟阿魯對表 跑過170左右
FZR A組比賽車 極速約120
FZR B組比賽車 極速也差不多120...
所以~不同的設定,會有不同的車性! 改裝的料件品質和店家技術也會影響很多!
Q7.我是該改66區軸 還是維持47區軸勒?
A:這答案見仁見智!47區軸車不可否認,她比較需要拉轉~ 所以講俗話一點:比較熱血!但是相對的,如果要騎的好,對於車手的技巧要求會比較高,而且車子如果都在拉轉,耗損也會比較快
而66區軸車因為轉述不用拉那麼高就有動力湧現,所以騎起來比較輕鬆,例如在山路上,47和66要轉彎,47車要剎車=>降檔=>補油=>升檔=>捕油,66車卻只要剎車=>捕油
但到底哪個好? 真的沒答案...真要改的話,就看你的資金以及個人喜好囉!
Q8.我想改重機前後腳,哪一款比較好?
A:所謂的比較好是指?????好看? 好用? 好便宜?
其實改這些東西,最主要還是因為"想要外觀有霸氣!" 原廠前叉和後搖臂真的有那麼差? 設定的好的原廠前叉,和設定好的後避震,裝原廠後搖臂,可以在比賽場上做出和NSR A組賽車一樣的單圈秒數,甚至可以和SBK組的重機一拼。
而既然要好看! 那當然是依據個人的經濟能力,選取所能範圍內最喜歡的那一組囉! 然後,就交給信任的店家去修改!
不過提醒一點,在買之前請先考慮一下,該組前叉原本搭配的車的車重和前岔長度!不然很有機會發"改上去後發現前叉收縮時會撞油冷排、頭罩" 或是"就算換了高K彈簧和濃油,還是太軟"的困境。
至於後搖臂,不管是上補強、下補強、單搖臂都可以上!只是差在施工的難易度,還有前齒是否需要訂做!(通常都要!)
只要改前後大腳,多多少少都會重拖!還有過彎會較不靈敏,轉彎墮角變小等問題!所以~是否能接受因霸氣的外觀而換來的性能上的差異! 也要考慮一下。
總結就是! 要改前後大腳? 爽!有錢!就衝吧.....
Q9.後避震換重機的避震到底好不好?
A:因為FZR後避震是多連桿設計,所以直接拿重機的避震裝上去,必須考慮到力矩問題~不然很容易出現"後面裝鐵棒" 或是" 後面裝海綿"的窘境。要如何設定,考慮店家的功力囉!
此為,如果有辦法維修做維修保養,那當然最好! 不然的話,還是買市售專門給FZ/R車系用的避震器比較保險!至少有保固! 也不怕維修倒不到店家!C/P值比較高!
那原廠避震好不好用? 原廠避震乃showa代工製作,有一定的品質! 但是~要看你怎麼用! 如果只是市區代步,假日跑跑山,踏踏青,當然很OK~ 不過如果激烈操駕,原廠避震會不夠用,且調整的段數太少,無法依場地做出最佳設定。
Q10.我的FZ/R殼都暴光光了! 有哪耶殼可以買?
A:FZR能裝的殼不少!原廠殼、仿雷克斯、仿R1、精工殼、其他重機殼修改...等
主要還是看你比較喜歡哪一種外觀和所擁有資金! 買喜歡的就對了!
不過提醒的是,雷克斯常有汽缸通風效果差,導致後缸熱氣排不掉的問題;仿R1殼常有大燈不亮或是只照兩邊沒照中間問題。
Q11.我的車買來沒多就,就一直出問題,怎辦?
A:FZ/R是老車,本來就比新車容易出問題! 小到電瓶沒電、火星塞掛掉,大到區軸掛掉、氣缸壁磨損、發電線圈掰掰 都有可能!
所以建議準備入手這台車的新朋友,入手前真的要貨比三家!並請有經驗的車友陪你去看車試車!
如果車況只是小問題,可以問問車友們 要怎麼辦? DIY是有其樂趣所在的!而且可以幫助你更了解這台車!
但是如果碰到比較深奧的問題,還是請信任的店家做處理比較保險! 最怕就是明明只是小問題,自己DIY越搞越差,或是狗急跳牆,被不了解這台車的店家亂修一通,結果可能一開始可以騎,但是到後來卻桶了更大的簍子出來....
目前先列出這11個問題..其他的,等有體力與腦力思考後在補上吧! 以上如有錯誤,也請前備們不吝嗇的指點出!
感恩~ 合十~~~~~
 楼主| 发表于 2011-1-10 16:56:12 | 显示全部楼层
回覆 wkl40 的文章
Q12. 大家都說FZ/R改大CC數 要改SRV/XV缸頭!...那是啥?
A:SRV/XV都是雙缸車~差別在於SRV是跟國產FZ/R一樣是雙化油器,XV是單化油器。所以在歧管方面會不一樣!
還有,因為以上兩台車的CC數都比國產FZ/R大! 所以氣門當然也比較大!
(汽門大有啥好處? 簡單的說高轉比較有力比較順...詳情請專業人士解答 或自己查!)
不過如果說改裝難易度...SRV缸頭修改幅度小,XV缸頭要上FZ/R,大部份就是把它修的跟SRV一樣,而入手難度,因為XV比較新! 所以比較好入手,目前大部分也都是拿XV缸頭為主,SRV要找到且狀況好的話,嗆司嗆司囉!
而在大家最關注的性能比較,改SRV汽缸頭真的比原廠汽缸頭威嗎?
如果以原廠缸頭完全不修改來比,在高轉下,SRV缸頭的表現理論上會比較好
但是真的有差很多嗎? 說真的!或許是我很遲鈍~ 我騎過302原廠缸頭車、302正SRV缸頭車、302XV缸頭車、302原廠缸頭加工車!
如果一直銷胚銷胚拉轉騎,SRV的表現是有比較好,但是差異真的沒有大到哪! (而且有可能是心理因素! 因為我知道我現在騎的是有沒有改的車...怕有先入為主的意識)
如果,今天在我面前一字排開一群我不熟悉的車,有原廠缸修改、SRV缸頭、XV缸頭、原廠缸沒修改的302 FZ/R
叫我識騎後分辨哪台是怎樣.....我覺得,我頂多可以用猜的對你說:嗯!這台沒有修改缸頭後?
其實,不必特別在意到底是SRV、XV或原廠缸頭
原廠缸不修改猛不猛,如果我說我手邊有一台這樣的代步車,1黨大灌油門必孤輪、到3黨都還可以浮頭且保證時速破百!這樣算不算猛?
原廠缸頭做修改會不會跑輸正SRV缸頭?如果我跟你說可以在TIS賽道上跟HRC的RS125一較高下呢?
那正SRV缸頭到底有沒有效? 如果我跟你說可以跑出時速170以上呢?
講白了,如果今天你追求完美、口袋夠深或是有特殊需求,那特意去找組狀況優良的SRV汽缸頭來裝上FZ/R,當然很棒! 保證有效果!
但是,如果說資金有限,其實可以請可靠的店家,幫你把原廠汽缸頭做修改,也是可以達到和SRV缸頭差不多的效果,而且省錢省時很多!
(附註:阿就算都不修改...其實也沒關係啊!又沒差很多......)
而且,別忘了!影響性能表現的,缸頭只是其中之一!周邊還有很多東西要配合呢!
整體性!才是最重要的!
发表于 2011-1-12 10:01:49 | 显示全部楼层
說得真好!!
給您一個讚!!
GMT+8, 2025-5-16 02:20 , Processed in 0.175180 second(s), 26 queries .
