查看: 6852|回复: 11
內鍊聲
发表于 2011-1-1 09:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前後缸的缸頭最近產生比較大的聲音,持續性的「沙沙沙」聲,可能是內鍊聲。打開內鍊調整器的10號螺絲,用長條的工具頂進去,卻無清脆的「喀」聲,或許是到底了。
是不是內鍊該換了,或者要再檢查其它的地方,如果不換的話,會很糟嗎?如果到下次換機油的時候再換,OK嗎?
啟動行進皆無異狀,只是在發車的時候,突然發現這個問題。
发表于 2011-1-1 10:48:41 | 显示全部楼层
小弟對引擎內部不是很懂
但是我只知到有車友內鏈斷掉之後在引擎內不打來打去.....
結果就是.....你知道的
发表于 2011-1-1 18:25:51 | 显示全部楼层
內鏈的狀況,可以拆開汽缸頭側蓋來觀察~
如果鏈目的軸另一鏈目的軸間 間距 被拉開,造成過大的間隙~
或者轉動間,內鏈內異常跳動~
那,就必須要更換內鏈了~
此外,要觀察內鏈上頭是否沾著足夠的機油潤滑~
內鏈調整器,向內再壓而有聲音,為正常。
內鏈調整器若已頂到底,或者要判斷,則須要拆下來看才知道。
車子自己不懂,就不要亂猜測~
猜錯了~醫錯了~結果該修的地方沒修,又把錢花在別的地方~
到最後就是修成爛車~
在國內  FZ/R 修爛的不在少數~
 楼主| 发表于 2011-1-1 19:15:39 | 显示全部楼层
回應 3# fox 的文章
感謝回應與指導,打開缸頭側蓋要轉動內鍊,應當怎麼做?(維修手冊看得不是很懂)
不過把車牽去車行,車行卻說此聲音為正常(該車行的老板有一台FZ6N)
看來是應該把內鍊調整器整個拆下了。
 楼主| 发表于 2011-1-1 19:36:39 | 显示全部楼层
狐大真的很熱心,我在版上爬文許久,經常看到狐大的回文,感觸良深
发表于 2011-1-1 20:37:19 | 显示全部楼层
回應 4# FZII-JRK 的文章
檢查機油液面是否過低先,若不足,請補足機油先~
內鏈的鬆緊度是由壓板來達成,你動的那個調整器,即是用來逼緊壓板用的,你可以看一下構造圖,或是去找別人拆引擎的照片看。
當壓板與內鏈磨損過度,或沒有機油潤滑時,就會有沙沙聲!
內鏈與凸輪軸齒盤可檢查~如果後輪齒盤與鏈條一樣。每一齒應該好好的卡在每兩目中間。其前後搖晃的間隙應很小很小。
正常來說~機油使用正常,內鏈最多十萬公里換一次,差異性也還好...通常是心情爽度增加。而齒盤要磨損到須更換的程度,也不多,十萬公里..也還好。會出問題通常是機油不足造成的。
機油那好~車生是彩色的~ 機油那不好~車生是黑白的  ← 這個電視廣告有在講
打開側蓋1.汽缸頭側蓋 2.左曲軸箱側蓋之曲軸孔蓋與上正時用磁鐵碗公檢視孔蓋~
請拿10元或50元硬幣開~小的則用10元或5元開。不然會把蓋弄壞!!!
17號套筒逆時針轉動曲軸,會看到汽缸頭側蓋內的鏈條在動~
如果內鏈都卡的緊緊的,不會有滑動現像~
基本上就是沒問題的~
怕擔心...就轉動一下加些機油或耐高溫黃油~(心安用的~沒什麼效果)
再來縮它鎖回去~
這個工作通常會與內鏈正時一齊處理~
 楼主| 发表于 2011-1-1 20:56:08 | 显示全部楼层
回應 6# fox 的文章
內鍊正時讓車行調過後的騎乘公里數為120KM,但卻在此時發現這聲音。不知是自己沒注意,現
在才注意到,還是最近發出的聲音。前後缸的內鍊調整器10號外六角轉開後,用長條金屬怎麼頂
都沒反應。如是內鍊調整器磨損嚴重,拆下後應如何研判。還是無論如何,先換了再說。不過這
樣的話,就像狐大說的,可能會把錢花在不該花的地方。
发表于 2011-1-1 21:14:35 | 显示全部楼层
回應 7# FZII-JRK 的文章
內鏈正時調整,完全重頭開始的話,須要先拆下內鏈調整器~
內鏈調整器的拆法,是先鬆開彈簧M10螺帽再取出彈簧..不取也可以,再來拆2顆內六角M6的螺栓~取下整個調整器,此時會看到整根的調整器。它的位置會在彈簧操作之前的位置,通常不會到底!
按住調整器前方的單向卡筍,解開lock後,可將推桿向內縮或外拉..先外拉~看看整個齒痕有沒有過度磨損或崩掉,沒有就沒事。
將推桿縮回調整器內~  除去所有的機油~  換好新墊片~  裝回去~ (不要上彈簧~)
沒裝調整器前,用東西先底住內部的導件..也就是內鏈的壓板~來看有沒有對到正時。
用東西去推調整器內的推桿~或者直接裝入彈簧,再鎖回M10螺帽~此時會「自動地」逼緊到一個程度。再來就是再次看正時沒有沒跑掉。都沒有的話,出門騎一下,再看有沒有跑。
此時,若再放開後頭的M10螺帽~  再用東西推更進去一點...通常..還有會1~2齒的機會!
那個調整器不能算自動調整器,但也不能說是不自動。它的自動是自動會緊..但不會鬆。如果天氣溫度變化大時,當然...有機會變緊...而造成推太緊~使內鏈與導件檔板摩擦。
除非有裝錯東西~  不然  內鏈調整器 騎到車子掛  也應該不會有損壞哦!
 楼主| 发表于 2011-1-1 21:27:12 | 显示全部楼层
回應 8# fox 的文章
超級感謝狐大,超級詳細的解說,非常感謝
 楼主| 发表于 2011-1-3 16:47:02 | 显示全部楼层
此問題已解決---
拆下內鍊調整器,重新裝回。沙沙聲明顯減低很多,回復比較正常的聲音(沒很注意,故也無法判定)
01 內鍊調整器並未到底,故內鍊尚未磨損到更換的程度
02 沙沙聲(類似有沙子在裏面跑的聲音),應是內鍊太緊導致
03 內鍊調整器之所以會自動逼緊,可能是像狐大說的,天氣溫差變化大,造成金屬熱漲冷縮所致
感恩狐大的解說,以及大家的回應
目前車況,在發動車子時,如調整怠速為1000rpm,則會熄火。必需在1200rpm以上才能保持發動狀態。老車了,不強求。
发表于 2011-1-3 19:24:36 | 显示全部楼层
回應 10# FZII-JRK 的文章
化油器洗一洗,怠八百也怠得住~只是這樣不是很好啦~
車況要維持..只有勤勞一途
 楼主| 发表于 2011-1-3 20:28:18 | 显示全部楼层
回應 11# fox 的文章
嗯,領受了
GMT+8, 2025-5-16 02:42 , Processed in 0.067452 second(s), 21 queries .
